leistungseinbruch bei vollgas
mastereye514
Beitrag von mastereye514 » 04.09.2009 20:54
Hallo ihr sv´ler
ich bin, seit ich führerscheintechnisch darf mit der sv von meiner schwester unterwegs..
fuhr erstmal ganz entspannt...autos hinterher...dann verspührte ich den zwang das auto zu überholen und ich drehte den "hanen" auf.
die maschiene ziehte erstmals, und dann 1 sek später voller leistungseinbruch!!!!! aber der motor drehte weiter!!..
dauerte auch eine sek an, und dann kamm die geballte ladung auf einmal!!!(was sich der autofahrer gedacht hatte( sah bestimmt ziemlich scheiße aus))
habe das ganze nochmal ausprobiert..also es passiert immer wenn man den hanen ziemlich weit aufdreht (vollgas ist icht notwendig)
habe darauf hin meinen schwager angesprochen, er sagte er tippt auf drosselklappenstellungsgeber..iss da was dran..?
zur maschine :
SV 650S
EZ 2004 bj weis ich nicht!!(hat hinten die beiden LED´s)
war gedrosselt..und jetzt seit ca 2 jahren offen
Gruß Mastereye
mastereye514
Re: leistungseinbruch bei vollgas
Beitrag von mastereye514 » 13.09.2009 3:02
weis da keiner bescheid? kann doch ned sein!!!
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 13.09.2009 9:37
In welchem Drehzahl bereich passiert das?
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
volker1078
Beitrag von volker1078 » 13.09.2009 12:16
hört sich so an als wenn deine zweite drosselklappe immer aufsteht.
mattis
Beitrag von mattis » 13.09.2009 16:50
Durchrutschende Kupplung?
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 13.09.2009 18:47
du musst das gas auch etwas langsamer aufmachen.
wenn du es schlagartig aufmachst dann zieht sie nicht so gut weg wie wenn du sie langsamer durchziehst.
is bei meiner fireblade genauso.
bei meiner Z1000 wars ebenfalls so.
mattis
Beitrag von mattis » 13.09.2009 19:09
Sven_SV650 hat geschrieben:du musst das gas auch etwas langsamer aufmachen.
Das hängt wohl eher von der anliegenden Drehzahl ab.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 13.09.2009 19:13
Es wäre vielleicht sinnvoll wenn wir wüssten wie das Mopped sonst so ausgestattet ist. Zubehörpott ? Zubehörluftfilter ? Alles Orginal ?
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 13.09.2009 19:17
mattis hat geschrieben:
ja das stimmt.
ich habs bei der sv stark gemerkt, besonders unter 7000.
bei der Z1000 isses ebenso, unter 6500 war sie etwas träge was die gasannahme angeht.
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 13.09.2009 19:18
Wenn die Drehzahl noch steigt, ist auch die Frage, bleibt die Geschwindigkeit konstant oder verändert die sich auch?
Gedanke der Woche:
Karbuk
Beitrag von Karbuk » 13.09.2009 19:47
Also die SV's sind eben gerade dafür bekannt, dass sie ne sehr direkte Gasannahme haben. Daher auch das starke Lastwechselruckeln. Das nicht viel passiert wenn man bei 3000 U/min das Gas aufreist is klar.
Ich denke Mastereyes Problem is nen anderes. Hört so an als würde sich der Motor irgendwie "verschlucken". Das hab ich beim Auto manchmal.. hat das irgendwas mit der Drosselklappe zu tun.
mastereye514
Beitrag von mastereye514 » 14.09.2009 10:55
hey..
also ich will das nicht mehr ausprobieren, weil es (auch wenn man darauf vorbereitet ist) unkontrollierbar ist!!!
als es bei mir passierte..vollgas gegeben motor dreht weiter...aber maschiene wird in den leerlauf geschaltet..und dann kommt der schub schlöagartig!! dauert keine 2 sek und dann zieht sie wieder normal weiter!!
mein schwager sagt.. dass es ab 6000umdrehungen passiert!!
die maschiene hat einen originalzustand! ausser das fahrwerk..sie ist tiefer gelegt(meine sis ist nur 160 cm)
gruß
mattis
Beitrag von mattis » 14.09.2009 11:26
mastereye514 hat geschrieben:als es bei mir passierte..Vollgas gegeben Motor dreht weiter...aber Maschiene wird in den Leerlauf geschaltet..und dann kommt der Schub schlagartig!!
Ist technisch nicht möglich. Ein Gang kann rausspringen, aber nicht mehr von alleine "zurückspringen" (und wenn, dann würde man das mehr als deutlich hören :mrgreen: ).
Die Frage wurde ja schon gestellt: Steigt die Drehzahl beim Beschleunigen weiter an, obwohl das Fahrzeug nicht weiter Fahrt aufnimmt?
Ich tippe nach wie vor auf ein Problem mit der Kupplung oder eine unbewusste Betätigung dieser während des Beschleunigungsvorgangs (ist mir ganz am Anfang auch ab und an passiert).
Wenn es ein Problem mit der Elektronik, etc. wäre, dann hätte man Aussetzer, Leistungsverlust, Absterben.
Derartige Probleme führen aber imho nicht zu einem "digitalen" Leistungsverlust & -einsatz.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 14.09.2009 15:56
das könnte eine schlechte steckverbindung sein ... reinige mal die batteriepole und oder festziehen . wenn da ein übergangswiderstand entsteht kann das manchmal zu starken reaktionen führen.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
mastereye514
Beitrag von mastereye514 » 14.09.2009 16:24
oke..und das mach ich mit?! ..kontaktspray?
By
