Motor geht manchmal nach dem Anlassen aus
Boergi
ich habe ein kleines Problem mit meiner SV, besonders wenn sie warm ist.
Wenn ich sie anlasse geht der Motor manchmal kurz und geht dann wieder aus, das passiert nicht immer aber ab und zu. Wenn ich sofort nach dem Anlassen ein klein wenig Gas gebe geht sie jedesmal sofort aus.
Leerlaufdrehzahl ist ca. bei 1200-1300, auch sonst macht sie keinerlei Probleme.
Jemand ne Idee was das sein könnt?
Sebastian
Sebastian
- DieterSV650
Re: Motor geht manchmal nach dem Anlassen aus
ich würde die Drehzahl erstmal so auf 1500 einstellen und sehen was Sie dann macht.
Gruß Dieter
Hört sich nach Leerlaufgemischschraube an. Beim Gas Geben, verschluckt sie sich quasi!
MFG Jonny
MFG Jonny
Boergi
Hört sich sinnig an, ist es ein großer Aufwand an die ran zu kommen?Jonny hat geschrieben:Hört sich nach Leerlaufgemischschraube an. Beim Gas Geben, verschluckt sie sich quasi!
MFG Jonny
macdreami
Bei einer Kante mit Einspritzung??Jonny hat geschrieben:Hört sich nach Leerlaufgemischschraube an.
Wie oben erwähnt, dreh mal die Leerlaufdrehzahl höher..
Auf der linken Seite unterm Rahmen findest du eine kleine Kreuzschraube, dort kannst du es einstellen.
Boergi
OK, versuche ich heute gleich mal =)macdreami hat geschrieben:Bei einer Kante mit Einspritzung??Jonny hat geschrieben:Hört sich nach Leerlaufgemischschraube an.
Hups, total verguckt, dass es ne Kante is ^^.
MFG
MFG
mediaz
das ist bei meiner kante auch so
hat mich aber nie wirklich gestört, da ich sowieso nicht viel gas gebe wen das teil kalt ist und in warmem zustand ist das problem ja weg.
Boergi
Ich hab eher das Gefühl in warmen Zustand ist es schlimmer. Ich bin neulich von einer Tour gekommen, ca. 450 km, bin an die Tanke und wollte nach dem Tanken halt wieder los. Da ist sie mir dreimal abgestorben beim anlassen. Wenn ich nen Gang drinnen hab ist es glaub ich noch ein wenig schlimmer.mediaz hat geschrieben:das ist bei meiner kante auch sohat mich aber nie wirklich gestört, da ich sowieso nicht viel gas gebe wen das teil kalt ist und in warmem zustand ist das problem ja weg.
