felgen gixxer in sv ,welche passen ?
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 20.09.2009 15:48
passt die hinter felge(6´17) einer gsxr 1000 k5 einfach in die sv ?
und passt eine gsxr1000 k5 felge in eine gsxr1000 k4 gabel ?
gruss ;) bier
monnemajung
Re: felgen gixxer in sv ,welche passen ?
Beitrag von monnemajung » 20.09.2009 20:13
moin,
also ich weiß nur das die bandit felge passt, gixxer wenns ne 5,5er ist denke mal auch.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 20.09.2009 20:20
danke für deine antwort , aber ich will einen 190er reifen hinten rein machen ;) bier darum wollte ich wissen ob die felge 6´ 17 in die schwinge passt :D
hubär
Beitrag von hubär » 20.09.2009 20:47
Von der gsx-r nur K1 bis K4
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 22.09.2009 18:06
monnemajung hat geschrieben:moin,
bist Du da sicher????????????
Wir reden hier von der SV1000 nicht von der Kleinen!!!!!!!!!!!!!!!!
Soweit mir bekannt passt die Bandit Felge NICHT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 22.09.2009 22:56
bandit passt auf die 650er ;)
an der 1000er gehen auch die felgen nach der K4 .. den kettenradträger der sv übernehmen.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 27.09.2009 13:22
mal noch eine andere frage , hat einer in seiner 1000er einen 190er reifen , und passt der überhaupt in die original schwinge von der breite her ?
danke für die antworten :D
Samurai
Beitrag von Samurai » 27.09.2009 17:39
steffen1660 hat geschrieben:passt der überhaupt in die original schwinge von der breite her ?
Soviel breiter ist der Reifen auch nicht. passt.
Soweit ich mich erinnern kann, sollte die SV1000 anfangs mit einem 190-er ausgeliefert werden.
(Zum Glück nicht, weil so ist sie handlicher.)
Gruß, Armin
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 27.09.2009 19:57
190er geht.... empfehlenswert dann aber auf 6"
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 27.09.2009 20:02
ich spiele mit dem gedanken eine 6 * 17 zoll felge zu verbauen mit 190 55 r17 reifen . darum meine frage ob die gixxer felge rein passt ohne probleme :D was sie ja woll macht :D ;) bier muss nur mal sehen wenn ich es mache was der tüv zu dem 55er querschnitt sagt :? danke für die hilfe an alle ;) bier
hubär
Beitrag von hubär » 28.09.2009 22:45
hab ich so verbaut . Abnahme beim guten Prüfer möglich . Solltest dann aber auch ne kürzere Übersetzung verbauen.Tacho muß angepaßt werden.
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 29.09.2009 5:41
hubär hat geschrieben:hab ich so verbaut . Abnahme beim guten Prüfer möglich . Solltest dann aber auch ne kürzere Übersetzung verbauen.Tacho muß angepaßt werden.
hy
ist sie immer noch handlich ? und welche übersetztung kannst dumir empfehlen ? :D
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 29.09.2009 16:15
handlichkeit wirst du wohl einbüsen und musst mehr schräglage geben bei gleichem speed ;)
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 11.10.2009 12:20
mal noch mal zur reifen grösse ,die sv hat ja einen 180/55 zr 17 drauf und ich will einen 190/55 zr 17 drauf machen , eigentlich müsste ja der tacho immer noch genau laufen ,oder ???
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 11.10.2009 13:06
nö , weil 55% von 180 weniger sind als 55% von 190 ;)
50% von 190 entsprechen etwa 55% von 180 ..
185/55/17 Abrollumfang: 199.6 cm Durchmesser: 63.5 cm
195/50/17 Abrollumfang: 196.9 cm Durchmesser: 62.7 cm
195/55/17 Abrollumfang: 203 cm Durchmesser: 64.6 cm
185/55 auf 195/50 Umfangsdifferenz: -1,4% Wirklich Fahrtgeschwindigkeit : 100 Anzeige auf dem Tacho : 101
185/55 auf 195/55 Umfangsdifferenz: +1,7% Wirklich Fahrtgeschwindigkeit : 100 Anzeige auf dem Tacho : 98
dabei zu beachten für den Tüv: Der Tacho darf höchstens 7% zu viel anzeigen und kein km/h zu wenig....
