Nach Lenkerumbau längere Gaszüge?
steffen1660
Re: Nach Lenkerumbau längere Gaszüge?
passen die gaszüge von der Vstrom einfach Plag and Play und von welchem bj sind die gaszüge wo ihr verbaut habt ?
shadow212
ich habe die sv1000 s mit einer lucas Brücke. Mein Gas geht schwer und nicht mehr selbstständig zurück. Ich habe schon sämtliches gemacht gefettet usw. Wenn ich nur den unteren also den zur zurück Ziehung einhänge geht der Griff ganz normal zurück. Hänge ich aber den oberen Zug ein ist das Problem da, deshalb vermute ich das der Zug zu kurz ist und wollte wissen von welcher vstrom ich die Züge nehmen muss 650 oder der 1000?!
Gruß und danke nino
Gruß und danke nino
@ shadow212
Deine Seilzüge sind unter Spannung.
Jürgen hat das hier gut beschrieben. Mit Ruhe und 'ner Flasche Bier klappt das.
Die Züge der DL1000 V-Strom passen zumindest nicht bei der SV1000 S. Bei der der N weiß ich nicht. Die Gasgriffe sind anders.
Wenn die Züge klemmen, liegt das meist an der Verlegung. Auch im Bereich der Einspritzanlage reicht manchmal ein leichtes verdrehen der Bowdenzughülle nach rechts/links. Bei meiner ersten SV1000 ging es mit viel Silikonspray und genauem einstellen. Bei meiner Zweiten hat es einfach nicht richtig gepasst, warum ?????
Ich habe Schlußendlich meine Züge mit ein paar gebrauchten DL1000 verlängert. Nippel geschraubt und dann verlötet.
Gelöschter Benutzer 29685
Servus,
ich greife das Thema noch mal nach 10 Jahren auf.
Ich habe eine sv erworben mit SB Lenker Umbau
(ABM I.V.m. LSL Lenker)
Zuerst waren die Züge vor dem LKL verlegt, die waren beim Einschlag links aber dann so stramm, dass das Gas schwergängig war.
Dann habe ich sie umgelegt, hinter dem Gabelholm. Jetzt ist es voll eingeschlagen aber nicht mehr links sondern rechts schwergängig.
Ich habe schon sämtliche Variationen getestet. Die Züge scheinen Originale zu sein.
Jemand einen Tipp zur angepassten Verlegung?
Kann gerne noch ein Foto anhängen.
Vg
Sandi
Vg
Sandi
Wie hier schon mehrfach geschrieben wurde ....
wenn du eine -S- hast dann kannst die Seriengaszüge der -N- Varriante oder die der DL nehmen.
Selber verlängern geht oder einfach an Bowdenzug24 schicken. Der ist bei uns im Süden:
Im Vogelloch 8, 78727 Oberndorf am Neckar
Der macht das professionell.
Mit einem Kabel oder einem Paracord die Länge messen die du brauchst und der macht dir das.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
