Welche Felgen passen auf die K3??
adriano80
Beitrag von adriano80 » 01.10.2009 1:42
Hallo!
Habe grade eine SV 650 N mit defekten Felgen bei mir stehen und habe mich gefragt welche Felgen ich für dieses Modell verwenden kann!??
Meine ist von 2003, eine K3!
Sind die Felgen des vorherigen Typs, also vor 2003, auch kompatibel??
adriano80
Re: Welche Felgen passen auf die K3??
Beitrag von adriano80 » 01.10.2009 1:46
Kann ich auch Felgen von anderen Modellen auf die SV650N bj2003 montieren? z.B. die von Bandit, gixxer etc. ???
B-JT**
Beitrag von B-JT** » 01.10.2009 17:57
pauschal alle 650er GSX/Bandit Felgen (ab K03), selbst die der neueren mit ABS (unter Verwendung der ABS Bremsscheiben und dann muss hintern noch die ABS Bremsanlage/Ankerplatte verbaut werden, da Br. Scheibendurchmesser grösser).
Selbst die alten Knuddelfelgen können verwendet werden wenn die Kanten Lager und Wellendichtringe verwendet werden.
In Stiege hatte ich eine SV650 S K05 dabei mit GSX650 ABS Vorderrad und SV650 K07 ABS Hinterrad, geht alles plug play.
Bye
Jürgen
2012 R1200S
05-12 SV1K3 rip, 08-12 R1100S
79 - NSU MAX sucht LS200
nille
Beitrag von nille » 01.10.2009 19:34
B-JT** hat geschrieben:...Selbst die alten Knuddelfelgen können verwendet werden wenn die Kanten Lager und Wellendichtringe verwendet werden....
Die Bremsscheiben der K3 passen aber nicht an die Felge des '99er-'02er Modells!
Gruß Nils
