Kettensatz günstig beziehen (mit Übersetzungsänderung)
loki_0815
Re: Kettensatz günstig beziehen (mit Übersetzungsänderung)
Beitrag von loki_0815 » 30.09.2009 11:40
mit ruppig meine ich den motor .... der V2 hat nicht die laufruhe wie ein 4 zylinder und unter 3000U/min sind die lastwechselreaktionen recht stark. das belastet eine kette mehr wie gleichmäßiges beschleunigen. die laufruhe von den hochwertigen ketten sind in fast gleich. wobei ich zu enuma nichts sagen kann. die verwende ich nicht. France Equipment Kettenräder sind sehr gut. habe noch nie krumme kettenräder gehabt.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Racing_ES
Beitrag von Racing_ES » 30.09.2009 11:51
Dir bringt aber die stärkste Kette nix wenn sie falsch gespannt und nicht richtig gepflegt wird. Ich hab beim Kettenwechsel auch die 99 Euro Version von Polo verbaut, allerdings auch als Endloskette eingebaut und nicht nochmal aufgetrennt.
Überhohl ruhig, jagen macht mehr Spaß !
MFG Racing_ES
reni355 hat geschrieben:...hab mir zu Weihnachten einen murcielago geschenkt.
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 30.09.2009 14:13
da ich weis wie eine kette eingestellt und geschmiert werden muß sehe ich da nicht das problem. ( wäre ja schlimm wenn ich das nicht wüsste ) das die richtig eingestellt und gepflegt wird setze ich einfach mal voraus. denn bei einer zu strammen kette wird nicht nur die kette, sondern auch das getriebeausgangslager in mitleidenschaft gezogen. 30 - 40mm durchhang je nach heck höherlegung und fahrergewicht. bzw. mit sozia und oder gepäck.
vergesst die beschreibeung " kette spannen ", eine gitarrenseite wird gespannt und eine kette wird eingestellt.
gruß loki
edit: kaufe offene ketten mit nietglied ... geht wunder bar und dann muß ich auch nicht die schwinge ausbauen. man sollte allerdings wissen was man da tut.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 01.10.2009 8:22
Von den farbigen Enuma-Ketten kann ich nur abraten - jedenfalls wenn es um das Thema Haltbarkeit geht. Ist eher was für Showbikes...
Ich hatte so einen Satz (inklusive farbigem Kettenrad) drauf. Nach 16.000 Kilometern war der Kettensatz trotz des Scottoilers platt. Sah zwar sehr lecker aus, würde ich mir in dieser Konstellation aber nicht mehr aufziehen lassen.
Bin dann mal wieder da! :-)
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 01.10.2009 9:40
hatte grad schonmal das thema mit italienischer technik ! :mrgreen:
die sollten echt alle technischen produkte importieren und nicht selber herstellen...... die farbigen ketten von RK funktionieren ..... da es der GSV3 egal ist ob da farbe drauf ist oder nicht ... GSV3 bleib GSV3.
klar ... wenn man " nur " die standartqualität kauft kann man von so einem produkt meist nicht viel erwarten. kommt immer darauf an wie gut die kette und die räder sind.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 01.10.2009 21:56
Teo hat geschrieben:Von den farbigen Enuma-Ketten kann ich nur abraten - jedenfalls wenn es um das Thema Haltbarkeit geht. Ist eher was für Showbikes...
Ich weiß nicht was ihr alle mit den Ketten anstellt :lol: Was besseres/haltbareres wie Enuma ist mir bisher noch nicht untergekommen :!:
Nur ein Beispiel von sehr, sehr vielen:
Die teuersten Versionen (ultra-verstärkt) von DID und RK haben auf einer GSX1400 nur 18tkm, die RK sogar nur 12tkm gehalten. Beide liefen ziemlich laut, zudem war die RK nachher steif wie ein Brett :| Die Bunte Enuma SRX (die noch knapp 30€ günstiger ist wie die anderen) ist jetzt über 25tkm montiert und sieht noch ziemlich gut aus und läuft deutlich leiser und leichter. Und das ist noch nicht die beste von Enuma...
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 01.10.2009 22:13
Ich wollte auch gar nicht die Kette an sich schlechtmachen. Ich glaube bei mir lag es wohl am Alu-Kettenrad. Es hieß von Anfang an, dass diese Kombination nicht lange halten würde - Aussagen sowohl vom Händler (hier aus dem Forum) als auch von meinem Schrauber in der Suzuki-Werkstatt.
Na ja, nach meinem Selbstversuch glaube ich's nun auch. :D
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 01.10.2009 22:14
ka welche du von DID verwendet hast .... aber nicht die stärkste oder du hast schlecht eingestellt und gepflegt !
die DID 525ZVM hat 4,5 tonnen zugfestigkeit.
die Enuma ZZZ hat 4,9t.
die Enuma SRX hat 4,0t.
die RK GSV3 hat auch 4,5t.
die nehmen sich nicht viel. das sind nur die ketten. wenn die qualität der räder nicht stimmt dann hält auch die stärkste kette nicht lange. und der fahrstil spielt auch noch ne rolle. wenn eine kette laut abläuft kann das viele gründe haben. zb. die radflucht oder die schmierung u.v.m.
gruß loki
edit.:
wie soll auch ein alu kettenrad länger halten als ein stahl kettenrad ? alu hat nur ein dritel der festigkeit von stahl.
natürlich hats andere legierungen aber an stahl kommts hald doch nicht ran.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 02.10.2009 18:58
also ich hab jetzt mal nen Angebot bekommen.
Hallo!
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Angebot.
Wie gewünscht bieten wir Ihnen hier folgende(n) Artikel an:
für Suzuki SV 650
Ritzel 14 Zähne -> 10,26 Euro
Ritzel 15 Zähne -> 10,26 Euro
Kettenrad 47 Zähne -> 28,57 Euro
Kettenrad 48 Zähne -> 31,37 Euro
Kette 525 VX/110 -> 81,57 Euro
Kette 525 VM2/110 -> 109,47 Euro
Kette 525 ZVM2/110 -> 142,57 Euro
Alle Preise inkl. MwSt..
Sie erhalten bei Bestellung eine kompletten Satzes 10% Nachlass auf die Artikelpreise.
Versandkostenpauschale Deutschland -> 5,90 Euro (versichertes Paket)
Wenn ich mir die Preise so anschaue, überlege ich doch welche Kette ich nehme sollte. Es sind immer knapp 30 euro Differenz zur nächst stärkeren Kette. Das ist schon happig. Die ZVM2 kostet ja mal eben fast doppelt soviel...
Hat jemand ne klare Angabe, wie lange die VX an einer SV hält, bei guter Pflege (McCoi lässt grüßen)?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.10.2009 20:49
mit kettenöler würde ich mal 20 - 25000km schätzen, aber nur wenn du immer schon die einstellung prüfst und den racinggang raus nimmst.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 02.10.2009 21:29
tja das mit der pflege lässt sich machen, aber was den racinggang angeht ist mein getriebe leider kaputt. der ist das fest eingelegt... ;)
gibts erfahrungswerte zu den anderen ketten?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 02.10.2009 21:45
naja ... also bei mir halten die kettensätze so ca 25000km ohne kettenöler .... nur kettenfett und ordentlich einstellen. ich kaufe hald die beste kette da mein fahrstil einiges an laufleistung fordert und ich kein öl irgendwo unkontrolliert am hinterrad haben möchte.
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Ugly
Beitrag von Ugly » 06.10.2009 10:06
shockin blue suzi hat geschrieben:also ich hab jetzt mal nen Angebot bekommen.
Hallo!
für Suzuki SV 650
Wo war das Angebot her?
shockin blue suzi
Beitrag von shockin blue suzi » 06.10.2009 11:42
ebay händler... wieso? ich glaub die preise sind ausgesprochen gut, oder?
Ugly
Beitrag von Ugly » 06.10.2009 16:24
Ich bin doch auch auf der Suche :)
Und wollte als Ergebnis des Themas ebenfalls eine Bestellung auslösen!
Also bräuchte ich noch einen Händler Namen. Es wundert mich ohnehin das es immer nur Preise auf Anfrage gibt. Die Leute müssen doch den ganzen Tag nur Mails schreiben :roll:
Aber ich finde die Preise sehr OK
