Drehzahlspringen
nano
Drehzahlspringen
Beitrag von nano » 04.10.2009 13:27
bin ein wenig ratlos. Meine Knubbel ('99) verursacht ein Drehzahlspringen im Bereich von 300-400 U/min. Woran kann das liegen?
Außerdem "klackt" es, wenn ich im Stand den Gashahn zur Hälfte und mehr aufdrehe und ihn abrupt loslasse. Dieses einmalige Klacken scheint aus einem der Gasschieber zu kommen.
Wer kann mir einen Tipp geben?
Grüße, nano
felix2k6
Re: Drehzahlspringen
Beitrag von felix2k6 » 04.10.2009 14:51
drehzahlspringen in sinne von kupplung greift nicht richtig??
KLICK
Dingo
Beitrag von Dingo » 04.10.2009 18:54
8O
300-400 RPM ? so wenig dreht sie ja nur beim anlassen...... leerlaufdrehzahl ist ja so um die 1000.
wann hast du denn so ne geringe drehzahl?? kein wunder wenn die nicht richtig laeuft.
nano
Beitrag von nano » 04.10.2009 19:00
Nein, im Leerlauf steht sie bei etwa 1200 U/min, das ist normal, aber ab und an springt die Drehzahl plötzlich auf 1500 und dann wieder auf 1200...
Dingo
Beitrag von Dingo » 04.10.2009 19:06
:D
ahh, ok !! das habe ich falsch verstanden..
kann schon am Vergaser liegen. vielleicht zieht sie irgendwo manchmal falsche luft...
Zuletzt geändert von Dingo am 04.10.2009 19:08, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 04.10.2009 19:07
Ich tippe mal auf korrodierte Chokekolben. Das würde ich erstmal kontrollieren. Ist in < 1 Sunde erledigt.
Danach mal checken ob sie Falschluft zieht
nano
Beitrag von nano » 04.10.2009 20:42
Chokekolben sind OK. Wie teste ich auf Falschluft?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.10.2009 6:41
Tank hoch, dann die Gummistutzen unterhalb der Vergaser mit Bremsenreiniger anspritzen. Dabei muss der Motor laufen. Wenn sich die Leerlaufdrehzahl kurzzeitig verändert, zieht sie an der angespritzten Stelle Falschluft.
nano
Beitrag von nano » 09.10.2009 16:39
die Gummistutzen hab ich getestet. Was kann denn dazu führen, dass im Vergaser Falschluft gezogen wird? Membrane?
Grüßli, nano
andi2
Beitrag von andi2 » 12.10.2009 18:09
Also im Vergaser wird sicherlich keine Falschluft gezogen, sondern in den Gummistutzen davor
oder dahinter.
Im Gummistutzen zwischen Zylinderkopf und Vergaser sind vorne und hinten zwei Auslässe zum Vergaser
synchronisieren.Der Vordere ist mit einer Gummikappe verschlossen (vorhanden und dicht?). Der
Hintere dient dazu den " Benzinhahn" zu öffnen (Schlauch dicht? ).
Die anderen beide Stutzen dienen als Verbindung Vergaser>Luftfilter. Dort prüfen
ob die im Luftfiltergehäuse richtig sitzen (Luftfilter ausbauen und mit Taschenlampe nachsehen).
Alle Schellen (insgesamt vier) auf festen Sitz prüfen und natürlich die Stutzen auf Risse kontrolieren.
Abgesehen davon, glaube ich nicht an eine Abmagerung, da dann deine Drehzahl eher abfällt. Ausserdem
würde man beim Fahren und Gaswegnehmen Auspuffpatschen hören.
Mir scheint die Suche mit dem Chok wahrscheinlicher.
Wenn du den Fehler gefunden hast, schreib mal woran es lag. Leider werden hier viele Fehler beschrieben,
aber die Lösung dann nicht mehr.
mfg andi
