Auspuff höher !?!?!?
VerChromer
Beitrag von VerChromer » 14.10.2009 12:18
Tag auch,
hab an meiner 1000erN Bj03 zwei BOS Töpfe dran. Jetzt hab ich mein Heck mit Knochen und Distanzstück hoch gezogen.
Meine Pötte liegen aber immer noch ziemlich am Boden. Bekomm ich die hoch?
Wenn nein welchen Auspuff sollt ich mir besorgen bei dem das geht? der Sound ist bei den Bos auch nich so toll (db-Spaßkiller kann nich rausgemacht werden)
Danke schonmal
Gruß Benni ;) bier
monnemajung
Re: Auspuff höher !?!?!?
Beitrag von monnemajung » 14.10.2009 13:44
da gibts verschiedene möglichkeiten, zb ne andere krümmeranlage, oder keile. krümmeranlage halte ich für die schönere lösung.
guck mal bei den 1000er umbauten, einige haben da was anderes verbaut.
greez
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 14.10.2009 20:31
wie mit Knochen und Distanzstücken Hochgelegt ?? Mach mal bitte Fotos, das will ich mir auch mal ansehen.
Bin selber dabei mein Heck und Töpfe hochzulegen.
Kannst ja mal hier schaun.
viewtopic.php?f=20&t=60203
meierstattoo
Beitrag von meierstattoo » 14.10.2009 20:41
Das würde ich auch gerne mal sehen (wissen)
MFG
Meierstattoo :oops: :oops:
Echte Männer essen keinen Honig.......Sie lutschen Bienen !!
VerChromer
Beitrag von VerChromer » 15.10.2009 13:16
Alles klar ich mach pics. Hier schon mal ne kleine Beschreibung:
Hab einfach den kompletten Reckrahmen geggeschraubt und an der unteren Strebe n kleines Distanzstück von ca 2cm eingesetzt, schön mit Löchern versehn, lakiert und das ganze wieder zusammengeschraubt.
Anfangs hat sich Sitzbank n paar Wellen geschlagen aber mit bissle Druck und Sonne sieht man da jetzt nix mehr.
Einizger Nachteil bei dieser günstigen Variante is, dass das Spaltmas bei der unteren Abdeckung nich ganz stimmt, fällt aber nich wirklich auf.
Die Elegante Lösung dich ich im Winter machen werd, ist die Halterung der untere Strebe absägen n stück einsetzten schön verschweisen, lakieren und fertig. Das fällt nich mal den Freunden in grauen Mänteln auf...
Kann mir noch jemand sagen wo ich so Keile für mein eigentliches Problem herbekomm? bzw. ne anderen Krümmeranlage?
Dankeschön und grüße aus m Schwabenland!
Oernel SV 1000
Beitrag von Oernel SV 1000 » 16.10.2009 11:22
Anfangs wurden die Keile hier im Forum von jemanden gefertigt, der macht das aber nicht mehr wegen zu wenig Stückzahlen glaub ich.
Aber die Keile findest du vereinzelt in der bucht, musst nur darauf achten das sie mit allen Haltern und Zubehör sind. Sonst musste wieder anfangen zu basteln.
Sonst ein Kompletten Krümmer kann dir Streaker bauen. memberlist.php?mode=viewprofile&u=1610 der gute Mann ist das.
Lass dich nicht vom Preis abschrecken, von Shark und anderen Herstellern wirst du sie nicht günstiger bekommen ^^ Und er baut sie wie du sie haben möchtest. Lass dir mal Fotos schicken, sehr sehr nice ( wenn ich nur das Geld hät)
Und auf deine Fotos bin ich ja mal gespannt. ^^
greez Oernel
Beitrag von IMSword » 16.10.2009 12:55
Oernel SV 1000 hat geschrieben:Anfangs wurden die Keile hier im Forum von jemanden gefertigt, der macht das aber nicht mehr wegen zu wenig Stückzahlen glaub ich.
Letztens war wieder so ein Packet verfügbar in der Bucht. Ist aber glaub ich schon ausgelaufen mittlerweile.
Derjenige der sie fertigte, macht dies auch immer noch vereinzelt wie du sagst.
Oernel SV 1000 hat geschrieben:Sonst ein Kompletten Krümmer kann dir Streaker bauen
Falsch. Streaker war Damals nur der "Vertrieb" Gefertigt wurde er von einem gewissen "Lothar", mittlerweile auch hier im Forum angemeldet.
Und mittlerweile kümmert sich auch jemand anderes um den Vertrieb.
Bilder der steil hochgelegten Version in meiner OWL.
Bilder der Am Heck verlaufenden Version bei "TEO" in der OWL
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 16.10.2009 13:13
Bin dann mal wieder da! :-)
porky81
Beitrag von porky81 » 18.10.2009 13:22
Moin Moin ,
Wegen deiner auspuff höherlegung ich hab noch auspuffkeile für eine suzuki sv1000 geht auch für die S mit halter :P und schrauben damit kommen die endpötte 5 bis 8 cm höher und die originalen sozius fußrasten können auch dran bleiben
Dirk N.
Beitrag von Dirk N. » 08.12.2009 0:10
ich habe die Töpfe auch mit Keilen angehoben und etwas mehr zusammen gelegt. Die Keile habe ich bei eBay gefunden. Nur wegen der einfacheren Montage habe ich auch BOS-Töpfe genommen. Sie haben keine festen Stehbolzen. Ja, der Sound war nicht so toll, aber er muss ja nicht so bleiben wie er ist, :lol: . Ich habe die Soziusrasten angepasst, brauche ich noch für meine bessere Hälfte, sonst hätte ich sie ganz gegen reine Halter gewechselt.
Dirk
Buka
Beitrag von Buka » 08.12.2009 11:26
Soziusrasten wie angepaßt?
Gruß Buka
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 08.12.2009 21:45
In meiner Ownerliste kannst du auf dem letzten Bild eine Möglichkeit der Halteranpassung erkennen.
Funzt aber nicht bei orig. Topf, da sich der Schraubpunkt am Topf nach hinten verlagert.
Buka
Beitrag von Buka » 09.12.2009 10:17
Diese Möglichkeiten sind mir bekannt,aber auf dem Pic scheint er ja wohl die Originalbefestigung der Soziusrasten zu benutzen.
Oder ist das Pic noch ohne Keile?Kann man nicht so genau erkennen.
Gruß Buka
Dirk N.
Beitrag von Dirk N. » 11.12.2009 18:54
Hallo Buka,
ich habe die originalen Halteösen abgesägt und dort wo die Fussraste sitzt ein neues Loch gebohrt. Mit einer Senkkopfschraube, Gummiunterlage und einem selbst hergestellten V2A-Blech den Topf befestigt. Deswegen die BOS-Töpfe, weil die keine Schellen sondern Einpressmutter zur Halterung habe.
Dirk
SV Biker
Beitrag von SV Biker » 11.12.2009 19:51
Buka hat geschrieben:Diese Möglichkeiten sind mir bekannt,aber auf dem Pic scheint er ja wohl die Originalbefestigung der Soziusrasten zu benutzen.
Gruß Buka
Im Bild sind schon Keile verbaut.
Ja richtig, es werden die originalen Befestigungspunkte verwendet.
Die Verschraubung ist aber mit einem Adapterflach ausgeführt, wodurch die vordere Schraube weiter nach unten wandert.
Dadurch dreht sich der Schraubpunkt zur Topfbefestigung nach hinten und oben.
Dann hab ich einfach die Auspuffschelle nach hinten mitverschoben und schon passt das wieder.
Der Vorteil dabei ist, dass man die original Fussrastenbefestigung weiterverwenden kann.
