GSXR 1000 K3 Federbein in Knubbel
Twinkie
Gibt es Erfahrungen mit einem GSXR1000 K3 Federbein in der Knubbel ?
Habe eines herumliegen, mit dem originalen heckrahmen passt es auch haarscharf.
ich kann nur nicht genau sagen ob es nicht beim einfedern anschlagen wird.
also, gibt es hierzu näheres ?
die allgemeine federbeinliste hier im forum bringt mich leider nicht weiter.
dort steht nämlich auch nicht, warum das federbein nicht passen soll.
Re: GSXR 1000 K3 Federbein in Knubbel
Falls es noch niemand gemacht hat, wirst du wohl der erste sein, der es ausprobieren muss :/
MFG Jonny
MFG Jonny
Jan Zoellner
- Administrator
Ich weiß nur, daß beim 750er-K2-Bein der Federdurchmesser zu groß ist, weil ich es selber ausprobiert habe. Inwieweit sich das auf die 1000er übertragen läßt, weiß ich nicht.Twinkie hat geschrieben:weiß da niemand etwas zu ?
Ciao
Jan
Twinkie
weißt du denn noch wie groß der federdurchmesser beim 750er war ?
Jan Zoellner
- Administrator
Zu groß.Twinkie hat geschrieben:weißt du denn noch wie groß der federdurchmesser beim 750er war ?
Aber da Dein 1000er Bein offenbar in die SV-Schwinge paßt (ist Deinem Posting nicht genau zu entnehmen) und das das Problem beim 750er-Bein war, scheint da ein Unterschied zu bestehen.
Ciao
Jan
Twinkie
wenn du es doch noch irgendwo finden würdest, wäre ich dir sehr verbunden, wenn du kurz messen könntest
es passt saugend, schmatzend hinein....
eingefedert habe ich allerdings noch nicht, mir fehlt sowieso noch ein bolzen für die untere federbeinaufnahme.
ich habe eben die sorge, dass es beim einfedern an der schwinge anschlägt.
Dann lass doch mal jemanden hinten draufhocken. Wenns eh schon drin ist, kannst es doch gleich selber testen.
frankenbub883
@Twinkie: gibts hierzu neuigkeiten???
Das Thema ist sehr interessant
Jan Zoellner
- Administrator
Click. Laut PN-Auskunft funktioniert es gut, aber die Seitendreiecke passen nicht mehr dran.Twinkie hat geschrieben:Also, gibt es hierzu näheres ?
Aaaber: Kurze Recherche bei Racetech gibt den Durchmesser mit 46 mm an, genauso wie bei der 02er GSX-R 750, deren Federbein ich nicht eingebaut bekommen habe. *Kopfkratz* Angaben zum Durchmesser des SV-Beins haben die leider nicht.
Die SRAD-GSX-R-Beine sind mit 40 mm angegeben, die Kawa-Federbeine ebenfalls. Paßt beides, schon ausprobiert. Mir würde eigentlich das 1000er oder 750er GSX-R-Bein prima als Tieferlegung passen, da die Fahrerin auch nicht sonderlich schwer ist. Hätte im Tausch ein ZX-10R-Federbein mit solider Federhärte anzubieten.
Ich werd wohl noch mal nen Anlauf starten, das 02er GSX-R-Bein der 750er einzubauen...
Nachtrag:
Die 40/46 mm sind offenbar der Durchmesser des Gehäuses innerhalb der Feder ("Body Diameter"), wie mir jetzt auffällt. So klingts auch viel plausibler. Die Feder kommt dann halt noch außenrum dazu.
Ciao
Jan
Twinkie
danke jan!
habs etwas schleifen lassen in der letzten zeit -- uni.
ich messe morgen mal den durchmesser aus.
es ist aber schonmal deutlich breiter als das originale beinchen.
da es auch breiter als das srad bein ist, könnten die 46mm schon hinkommen.
verdammt knapp ist es trotzdem.
man bräuchte mal eine federbein liste, aufgeteilt nach alter und neuer sv.
warum nochmal hattest du das 02er GSX-R 750 nicht eingebaut bekommen ?
um das rahmendreieck geht es in meinem fall nicht, da muss sowieso geschweißt werden.
Jan Zoellner
- Administrator
Der Federdurchmesser war zu groß und das ganze schlug an der Schwinge an (weiß dummerweise nicht mehr genau, ob eingefedert, ausgefedert oder einfach mittendrin). Hab dann ein wenig damit rumexperimentiert, die schmalere SRAD-Feder auf das Federein zu transplantieren, aber das hat leider nicht funktioniert, weil die Feder zu dünn für die Innereien des 02er Beins war. Aber man könnte ja die luschige SRAD-Feder in ein Kawa-Bein implantieren... Klingt nach einem Bastelprojekt - inwieweit die Dämpfungseinstellungen der drastisch anderen Federrate angepaßt werden können, muß sich dann zeigen.Twinkie hat geschrieben:warum nochmal hattest du das 02er GSX-R 750 nicht eingebaut bekommen ?
Die ganzen Erfolgsberichte bzgl. Einbau lassen mich jetzt doch ein wenig grübeln... aber allzu doof hab ich mich eigentlich nicht angestellt, dächte ich. Mal sehn, vielleicht findet sich im Winter ein wenig Zeit.
Ciao
Jan
- nille
Ich hab die gleiche Erfahrung auch gemacht wie Du, darum kann ich nicht glauben,Jan Zoellner hat geschrieben:...Die ganzen Erfolgsberichte bzgl. Einbau lassen mich jetzt doch ein wenig grübeln... aber allzu doof hab ich mich eigentlich nicht angestellt, dächte ich. Mal sehn, vielleicht findet sich im Winter ein wenig Zeit.
Ciao
Jan
dass die Federn von dem Federbein nicht schleift
Gruß Nils
Jan Zoellner
- Administrator
Um mal ein paar Messungen beizufügen:
Kawa ZX-10R Baujahr 05:
Durchmesser innen (Body diameter): 48
Durchmesser Feder außen: 81 (!)
Wie das jetzt mit den Angaben von Racetech zusammenpassen soll (40 mm), ist mir nicht ganz klar.
Länge ca. 335
Ciao
Jan
Länge ca. 335
Ciao
Jan
Twinkie
habe gerade gemessen!
mein gsxr1000 federbein hat einen außendurchmesser von 87mm!
@jan, was hat dein gsxr750 beinchen für einen durchmesser ?
ich werde deine quelle mal anschreiben ob er sein angeblich passendes gsxr1000 federbein mal außen messen kann.
