Scottoiler an SV 650S
				Tins
Hi hatt von euch jemand schonmal einen Scottoiler an der SV verbaut?
Wo sitzt denn der Unterdruckschlauch. Hat jemand eventuell ein Bild davon??
Gruß Tins
Gruß Tins
				Razorhawk
				buttz
				Tins
				Kenny #10
				w8rabbit
Das ist ein automatischer Kettenöler. Du hast einen Behälter mitRazorhawk hat geschrieben:was ist ein sogenannter Scottoiler?
Wozu ist der gut und was auf dem Foto ist denn der Scottoiler?
Kettenöl und durch Unterdruck wird es dann auf das hintere Ritzel
gebracht.Dadurch wird die Kette permanent geölt.
Ich habe jetzt mit meinem ersten Kettensatz 30.000km runter und
der ist noch immer gut! - Kann Glück sein, aber ich glaube es liegt
an meinem ScotOiler
 Der ScotOiler ist nicht auf dem Foto zu sehen,nur das T-Stück für
den Unterdruck
				mcberryy
@Tins: Geh' mal auf "Mitglieder" und suche dort nach "SVDieter"..
Er hat eine eigene Seite wo Du alles mögliche nachlesen & anschauen kannst!!
Ist wirklich SUPER gemacht!!!!!!!!!!!!
PS:Wenn Du von der rechten Seite durch Deinen Rahmen schaust (durch das hintere Dreieck!) siehst Du 2 kleine schwarze Gummikappen die jeweils mit einem kleinen messingfarbenen Ring festgehalten werden.. Gefunden? Da ziehst Du eine Kappe ab (geht ein bischen schwer..) und schon hast Du Deinen Unterdruckanschluss!! Auf diesen steckst Du dann den kleinen schwarzen Kunststoffwinkel.. In die andere Seite dieses schwarzen kleinen Winkels kommt zuvor aber der ganz dünne (ebefalls schwarze!) Kunststoffschlauch der zu Deinem Scottoiler führt.. Soweit verständlich?
Wenn nicht,kannst Du mich ja anrufen.. Tel.-Nr. via PN..
Re: Scottoiler an SV 650S
moinsen. bei mir fehlt dieses T-shück.
welcher durchmesser hat denn der unterdruckschlauch der knubbel, damit ich einen nachkaufen kann =(
† R.I.P †
er hat 6 mm
† R.I.P †
