Vorderradausbau
Doctor Spoktor
Re: Vorderradausbau
Beitrag von Doctor Spoktor » 23.10.2009 21:06
ich hab aus mangel einer doppelmutter eine schraube mit 24er kopf genommen und dort ne mutter mit aufgeschweisst.
SV Biker
Re: Vorderradausbau
Beitrag von SV Biker » 23.10.2009 22:39
Was ihr hier als Doppelmutter bezeichnet nennt man eigentlich Langmutter
Unter dieser Bezeichnung ist sie dann auch leichter im Laden zu erfragen.
Babalu
Re: Vorderradausbau
Beitrag von Babalu » 23.10.2009 23:29
SV Biker hat geschrieben:Was ihr hier als Doppelmutter bezeichnet nennt man eigentlich Langmutter
Ja, du kannst sie auch Schwiegermutter nennen . . . . .
solche Dinge heissen eben ja nach Gegend mal so oder so . . . .
Herzliche Grüsse von Babalu
n0th1ng
Re: Vorderradausbau
Beitrag von n0th1ng » 27.10.2009 15:48
So, der Inbus ist nun endlich da und ich möchte den Vorderradreifen ausbauen. Nun die Frage: wie gehe ich vor?
Jew. die beiden 12er Schrauben an den Bremssätteln lösen.
Wie bekomm ich das Rad dann raus? Zuerst die jew. beiden 12er Schrauben an der Gabel unten lösen und dann mit dem dicken Inbus oder umgekehrt? Wollte nichts falsch machen, nachdem ich gesehen hatte, dass ich nicht sofort klappt. Deswg. frage ich lieber nach :) Angel
n0th1ng
Re: Vorderradausbau
Beitrag von n0th1ng » 27.10.2009 16:46
Sooooo, war gerade noch einmal dran und habe es wohl geschafft :-)
Trick ist (von vorne gesehen) links die beiden Schrauben an der Gabel zu lösen, rechts allerdings nicht. Dann kommt die Achse raus :-)
Also ab zur Motorradwerkstatt, damit ein neuer Reifen drauf kommt!
Babalu
Re: Vorderradausbau
Beitrag von Babalu » 27.10.2009 19:20
Wie man die Räder ausbaut sollte eigentlich, mit Bildern, im Fahrerhandbuch stehen.
Da sind noch viel mehr nützliche Sachen und Arbeitsabläufe beschrieben !
short
Re: Vorderradausbau
Beitrag von short » 30.11.2009 19:44
moin
bin damals zum metallbauer gefahren.
der hat mir von einer lanken 6kant stange so 5cm abgeflext und saubergeschlifen. mit ner 24er nuß super zu benutzen.
5€ kaffekasse
Claus-1
Re: Vorderradausbau
Beitrag von Claus-1 » 20.12.2009 17:59
Anstatt Langmutter gibt es auch die Bezeichnung GEWINDEMUFFE !!
Gruß Claus
Claus-1
Re: Vorderradausbau
Beitrag von Claus-1 » 20.12.2009 18:02
;) bier Ich habe bei mir in der Zauberkiste rumgekramt, eine Schraube M16 und eine Mutter M16 gefunden. Die Schraube auf 40mm gekürzt und die Mutter draufgedreht und geheftet an drei Stellen. Und fertig war der Inbus für die vorderachse.
Und hat mich bis auf den Strom für den Schweißtrafo keinen Cent gekostet. ;) bier
