Neubestellung SV 650 noch möglich?
Dani80
Hallo Leute,
bin neu hier im Forum und habe zu meiner Frage leider nichts gefunden.
Möchte mir gerne eine SV 650 N kaufen, jedoch finde ich gebraucht nichts passendens. Nun stellt sich mir die Frage, ob es über den Suzuki Händler eventuell möglich ist, noch eine SV650N aus 2007 bzw. 2008 als Neumotorrad zu bestellen?
Was meint Ihr dazu, hat jemand Erfahrung?
Ansonsten werde ich mal den nächsten Suzuki Händler in meiner Region anschreiben.
Vielen Dank.
mfg
Daniel
Vielen Dank.
mfg
Daniel
- Bl00Dy
Re: Neubestellung SV 650 noch möglich?
Es gibt noch ein paar wenige neue 07er und 08er SVs.
Auch im Ausland gibts da noch welche.
Musst du einfach mal in Mobile oder bei deinem Händler fragen.
- Karbuk
Wenn du bei nem Händler noch welche bekommst sind das Tageszulassungen mit 0km. Also quasi ein Neufahrzeug nur billiger.
Kannst aber auch ne neue in Ungarn kaufen
Nicht zwangsläufig, nur K6 und älter müssen Tageszulassungen sein, weil sie noch Euro 2 sind und daher nach dem 1.1.2007 nicht mehr zugelassen werden könnten. Um das zu umgehen haben die Händler Ende 2006 alle Neumaschinen einen Tag auf sich/den Importeur zugelassen, damit ist auch nach dem 1.1. die Anmeldung als Folge-Zulassung möglich. Die K7 und K8 sind Euro 3 und haben daher kein Problem mit dem Stichtag: Die kriegst nach wie vor als absolute Niemand-war-vor-mir-und-sei-es-nur-aus-Schummelgründen-NeumaschineKarbuk hat geschrieben:Wenn du bei nem Händler noch welche bekommst sind das Tageszulassungen mit 0km. Also quasi ein Neufahrzeug nur billiger.
Dani80
Danke schon mal für eure Antworten, dann werde ich morgen mal beim Suzuki Händler anfragen. Im Laden hat er definitiv keine stehen, aber wenn er Sie noch bestellen könnte, das wäre ja
mfg
daniel
mfg
daniel
Aso, vorhin vergessen: Aus welcher Ecke kommst du? Bei meinem Händler (Zwickau) hab ich neulich noch eine stehen sehen, weiß nicht, obs ne K7 war, aber auf jeden Fall ne schöne schwarze Kante
. Selbst wenn die nun zu weit weg sein sollte, vielleicht gibts ja jemanden in deiner Ecke, der dir ähnlich fix nen Tipp geben kann.
in düsseldorf und umgebung stehen noch mindestens 10!
Dani80
Komme aus der Gegend um Stuttgart, Kreis Aalen.x-stars hat geschrieben:Aso, vorhin vergessen: Aus welcher Ecke kommst du? Bei meinem Händler (Zwickau) hab ich neulich noch eine stehen sehen, weiß nicht, obs ne K7 war, aber auf jeden Fall ne schöne schwarze Kante. Selbst wenn die nun zu weit weg sein sollte, vielleicht gibts ja jemanden in deiner Ecke, der dir ähnlich fix nen Tipp geben kann.
Also wenn jemand einen Tip hat, immer her damit.
mfg
daniel
- Quicksilver86
Vielleicht mal in Göppingen-Wangen bei dem Suzihändler fragen, der hatte vor 2 Monaten noch ne silberne K7 dastehen gehabt.
Sv Metallica
schau doch mal in der schweiz nach hier findest du noch diverese neue svs mit dem jahrgang 07 - 08!weiss nicht wie es mit den papieren aussieht schweiz deutschland♠!
Auf Mobile gibts mehrere neue Moppeds ab 5000€, kannst da ja mal nachgucken!
MFG Jonny
MFG Jonny
folkmusic
Dani80 hat geschrieben:Hallo Leute,
Vielen Dank.
mfg
Daniel
bei uns in Ungarn gibt's tatsächlich noch welche. Nicht nur K8 Modelle, sondern auch K9 (die SV wird ja immer noch hergerstellt, selbst 2010 noch).
Schau mal hier:
http://www.hasznaltauto.hu/talalatilist ... 95DD/page1
Von den angegeben Preisen kannst du noch 180.000 Forint abziehen, da du das Fahrzeug ja nicht in Ungarn eintragen lässt und deshalb die sog. "Registrationsgebühr", die im Preis inbegriffen ist, nicht zahlen musst. Die Preise musst du mit ca. 270 dividieren, dann bekommst du den Betrag in Euro. Ich glaube aber, dass der Preis bei den Motorrädern auch in Euro immer angegeben ist.
Beste Grüße
Peter
Dani80
Danke für den Tipp, jedoch werde ich wohl keine Maschine aus Ungarn importieren.
In Deutschland ist die SV definitiv nicht mehr bestellbar, es gibt auch keine Lagerbestände mehr. Einzige Möglichkeit wäre wie bereits genannt, einen Händler zu finden, der noch eine im Laden stehen hat. Aber hier in der Gegend sieht es schlecht aus.
Trotzdem vielen Dank für eure Hilfe und eure Tipps.
mfg
Daniel
mfg
Daniel
mattis
Dann kauf 'ne gute Gebrauchte.
Gibt doch genug, die fast nix gelaufen haben.
Spart außerdem noch Geld
- Seether
http://www.ugt-shop.com/index.php?grupp ... ikel=46433
Suzuki SV 650 ABS / Modell 2007
Motor
V-Twin, 4-Takt, DOHC, wassergekühlt
Hubraum
645 ccm
Bohrung x Hub
81 mm x 62,6 mm
Leistung
53 kW / 72 PS bei 9.000 U/min
Drehmoment
64 Nm bei 7.200 U/min
Verdichtung
11,5:1
Gemischaufb.
elektron. Einspritzung
Antrieb
6-Gang, Kette
Rahmen
Aluminium, High-Vacuum-Guß
Gabel
41 mm, Vorspannung einstellbar
Federbein
Reifen vo.
120/60ZR17
Reifen hi.
160/60ZR17
Bremsen vo.
2 Scheibenbremsen 290 mm, 4-Kolben-Bremssattel
Bremsen hi.
1 Scheibenbremse 220 mm, 2-Kolben-Bremssattel
Länge
2.120 mm
Breite
745 mm
Höhe
1.085 mm
Radstand
1.470 mm
Bodenfreiheit 150 mm
Sitzhöhe 800 mm
Trockengewicht 171 kg
Topspeed ca.
200 km/h
Tankinhalt ca.
17 Liter
Farben blau,rot,schwarz,silber
UGT-Garantie/Gewährleistung 2 Jahre
7.390,00 EUR
Motor
Hubraum
645 ccm
Bohrung x Hub
81 mm x 62,6 mm
Leistung
Drehmoment
Verdichtung
11,5:1
Gemischaufb.
Antrieb
6-Gang, Kette
Rahmen
Gabel
Federbein
Reifen vo.
120/60ZR17
Reifen hi.
160/60ZR17
Bremsen vo.
Bremsen hi.
Länge
2.120 mm
Breite
745 mm
Höhe
1.085 mm
Radstand
1.470 mm
Sitzhöhe 800 mm
Topspeed ca.
200 km/h
Tankinhalt ca.
17 Liter
7.390,00 EUR
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
