Keihin Flachschieber in die SV650???
fighterchris20
Beitrag von fighterchris20 » 25.10.2009 11:30
Hat jemand dies schonmal gemacht????
Will mal was drüber hören.... ;) bier
Gruß der Chris
nille
Re: Keihin Flachschieber in die SV650???
Beitrag von nille » 25.10.2009 11:48
Bringt Leistung aber ist ein sauteurer Umbau :wink:
Gruß Nils
fighterchris20
Beitrag von fighterchris20 » 25.10.2009 12:22
teuer weiß ich auch :wink: :lol: aber ich frag ja, ob die jemand schon drin hat... wegen erfahrungswerte???!!!
Gruß der Chris
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 25.10.2009 14:11
Hab nur in der TRX Mikuni Flachschieber. Ist das vergleichbar? Machen tollen Zwitschersound aus dem Einassbereich, Motor hängt agiler am Gas, wenn man entsprecghend mit umgeht (Gas aufreisen mögen Flachschieber trotz Beschleunigerpumpe nicht) und oben raus kann man durch richtige Einstellung noch das eine oder andere Quäntchen rausholen. Sollte aber nur auf der Rennstrecke so richtig bemerkbar sein, wenn man die letzten Zehntel jagt. Bei der TRX isses noch so, dass das Mopped in der Tat etwa n Liter weniger Sprit braucht
nille
Beitrag von nille » 02.11.2009 12:20
Man könnte ja mal 'ne Sammelbestellung machen :D
Gruß Nils
Bounce
Beitrag von Bounce » 03.11.2009 14:47
was kostet der Spaß? Muss man ja nur austauschen oder?
nille
Beitrag von nille » 03.11.2009 21:42
Die 39mm Version kostet knapp 1100€, die 41mm Version knapp 1200€.
Gruß Nils
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 04.11.2009 20:32
Die 39er sollten bei der SV allemal reichen. 41mm wird schon auf der TRX verbaut und die bringen nur richtig was, wenn am Motor schon andere sachen gemacht worden sind.
nille
Beitrag von nille » 05.11.2009 14:43
Naja, wenn man die K3 Nockenwellen verbaut hat und auch eine gescheite Auspuffanlage,
dann machen die 41mm Flachschieber schon Sinn.
Der Nockenwellenumbau bringt etwa 4PS und die Flachschieber legen,
bei perfekter Abstimmung, nochmal an die 10PS nach!
Wenn man dann den Hubraum noch ein wenig erweitert, geht die Post ab.
Die 100PS Grenze dürfte zu knacken sein - schaun wir mal :wink:
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 05.11.2009 15:14
Gilt nicht die Faustregel: Kleine Vergaser = mehr Drehmoment, grössere = mehr Leistung? Das war mal sowas was in meinem Kopf rumschwirrt....
andi2
Beitrag von andi2 » 05.11.2009 18:11
Richtig Dieter !
Aber ein 39mm Flachschieber wird dir auch in mittleren Drehzahlen etwas bringen, bei 650 ccm.
Natürlch liegt der meiste Leistungsgewinn im oberen Drehzahlbereich.
Wenn man die Nockenwellen und den Hubraum verändert ist sicherlich die 41mm Version die bessere Wahl.
Hat man dann noch die Möglichkeit sich sowas in den USA zu beschaffen (hallo Nils :lol: ), kostet sowas
"nur" ca. 580 bzw 620 €. Dies sind komplett Sätze, heisst mit Ansaugtrichter, Gaszügen und Düsen, alles für
die SV abgestimmt.
Es giebt meines Erachtens keine Massnahme die ein besseres "Euro pro PS" Verhältnis hat.
mfg andi
nille
Beitrag von nille » 05.11.2009 18:30
andi2 hat geschrieben:...Hat man dann noch die Möglichkeit sich sowas in den USA zu beschaffen (hallo Nils :lol: ), kostet sowas
die SV abgestimmt.
mfg andi
Hi Andi :hallo:
So siehts aus - glaub wir müssen uns mal unterhalten :)
Gruß Nils
Felux
Beitrag von Felux » 06.11.2009 10:07
nille hat geschrieben:Naja, wenn man die K3 Nockenwellen verbaut hat und auch eine gescheite Auspuffanlage,
Was ist besonders an den K3 nockenwellen, oder gibts nen unterschied zwischen k3 und k4?
Beitrag von Dieter » 06.11.2009 10:12
Felux hat geschrieben: Was ist besonders an den K3 nockenwellen
Die haben mehr hub als vorher, siehe
viewtopic.php?f=4&t=26295
nein die sind gleich geblieben...
