Problem beim Anbau von Leo Vince Evo2
lupaxy
hi...
hab doch noch ein kleines problem...
und zwar sitzt die schelle um den leo die mit dem gummi nicht richtig an der außenhaut vom leo...da kann ich noch meinen finger zwischen durch stecken...
kommt mir zu groß vor...
MFG
MFG
- IMG_7676.jpg (165.31 KiB) 1959 mal betrachtet
Re: Problem beim Anbau von Leo Vince Evo2
Du musst auch beide Enden der Schelle auf eine Seite des Auspuffhalters machen.
Also wenn ein Ende Der Schelle vorne und das Andere Ende hinten am Halter angeschraubt ist, kann das doch nix werden ...
Edit: Aaargh, zu Langsam
lupaxy
AAAAAAAAAAAAAH!!!
OHA...WIE PEINLICH^^
ich entschuldige mich herzlich:D:D
warum fällt mir das nicht auf?
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
- LazyJoe
Das ging schon mindestens 100 andern Leuten so (mich eingeschlossen), würd mir da kein Kopp machen
lupaxy
aber kommt die jetzt nach links oder rechts?
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
lupaxy
kommen diese gummieinlagen ab?
hab das grad so bei einem in der ow gesehn
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
lupaxy
hat sich schon erledigt...danke
MFG
lupaxy
MFG
lupaxy
- LazyJoe
Ich hoff, du hast sie drangelassen, das käm sonst nicht so doll..lupaxy hat geschrieben:kommen diese gummieinlagen ab?
- sitzbankbezieher
Gruß Niklas
lupaxy
sitzbankbezieher hat geschrieben:ich habs nach Links gemacht damit es schön nahe am Moped ist.
Gruß Niklas
ja habs se drangelassen^^...gottseidank...
hab sie auch nach links gemacht...ging auch nicht anders, weil sonst der leo nicht gerade gestanden hätte...passt jetzt aber perfekt...
jetzt muss nurnoch das pfeiffen eliminiert werden;)
MFG
lupaxy
lupaxy
jetzt hab ich noch eine frage, bzw. ein problem:
bin heute das erste mal auf der straße mit dem leo gefahren, und muss sagen, der klang ist echt meeega geil
allerdings konnte man die ersten 500m deutlich merken, dass der motor überhauptkeine leistung mehr aufbaute...
das heisst, ich hab am gas gedreht und vllt 1/4 der vorherigen kraft, die da sonst angesetzt hat, wurde auch freigesetzt...will heissen der motor hat richtig scheisse gedreht...nach dem 1. kreisverkehr dann fuhr sie ganz normal wie eh und jeh...hing gut am gas und nahm dieses auch gut an...
was war da los?
ich hatte auch mit starken vibrationen zu kämpfen...
MFG
lupaxy
was war da los?
MFG
lupaxy
Der Motor lief auf nur einem Zylinder, das passiert schonmal, oft wenn die Maschine länger gestanden hatte. Mit dem Leo hat das nix zu tun. Nach ein paar Metern hatte der Sprit sich wieder in den 2. Vergaser gefunden und dann war alles wieder gut.
Wenns nicht wieder auftaucht sollte es ein einmaliges Problem(chen) gewesen sein...
lupaxy
und sowas "kommt einfach mal so vor"?Dieter hat geschrieben:Der Motor lief auf nur einem Zylinder, das passiert schonmal, oft wenn die Maschine länger gestanden hatte. Mit dem Leo hat das nix zu tun. Nach ein paar Metern hatte der Sprit sich wieder in den 2. Vergaser gefunden und dann war alles wieder gut.
hatte erst totale schweisausbrüche auffem bock:D:D
hoffe das kommt nich nochmal vor...
aber jetzt die 3 tage wo es wegen montage gestanden hat, war jetzt auch icht die längste zeit...
die SV ist auch schon mal 1 woche lang wegen schlechten wetter gestanden und da war auch nichts danach...
sehr komisch das alles...
hoffe mal das ist nichts ernstes
MFG
lupaxy
