Auspufftest 650 Bandit
littleBigBike
Re: Auspufftest 650 Bandit
@dieter:
willst du reden??
Is ja pathologisch, wie oft du dein Pott wechselst, kommst du noch zum Fahren??
Ja, das geht auch noch...littleBigBike hat geschrieben:wie oft du dein Pott wechselst, kommst du noch zum Fahren??
Mit 2 kleinen Zwergen zu hause kommt man aber wirklich weniger zum fahren, aber wenn die im Bett sind kann ich am Auspuff schrauben so viel ich will....
Nur weg kann ich nicht wenn ich "Kinderdienst" hab, aber bis in die Garage reicht das Babyphon
Der Pott ist mittlerweile in 15min gewechselt, mit Krümmer dauerts vielleicht 25min. Vorteil: bei mir haben die Schrauben keine Zeit zum festrosten!!
Gruß Dieter
Gelöschter Benutzer 9128
Hallo Jan,Jan Zoellner hat geschrieben:Da war natürlich gewollt, und zwar um die 98PS-Grenze einzuhalten.Hareu1986 hat geschrieben:Das liegt daran das bei der großen Bandit über den Schalldämpfer (ob gewollt oder ungewollt) gedrosselt wird (wie oben schon erwähnt). Bei den älteren Modellen hatte man zum Teil nur durch den Enddämpfer um/über 15PS mehr
Und seitdem kommt immer bei Auspuffdiskussionen das Beispiel, daß mit anderem Auspuff auf jeden Fall mehr Leistung drin ist, bei der großen Bandit geht das ja schließlich auch... das ist eben *NICHT* übertragbar. Das ist das gleiche, als würde man mit anderen Gasschiebern mehr Leistung aus einer (offenen) 600er Bandit holen wollen, da bei einer gedrosselten SV ja schließlich einfach andere Gasschieber krass mehr Leistung bringen.
Ciao
Jan
ist so schon richtig. Ich meine aber nur die ersten Modelle (mit dem eckigen Gesicht) wären rein über den Enddämpfer gedrosselt und eben wegen der Problematik der einfachen (illegalen) Leistungssteigerung wären die Modelle danach anders gedrosselt worden, oder wie war das
Grüße Hardy
P.S.: Das das bei der SV nicht zutrifft hatte ich ja auch erwähnt...
Jan Zoellner
- Administrator
Ein Freund hat ne halbwegs "neuere" 12er (NeoPopKult-wasweißich), nachdem er die Vorgängerin (=Vorgängermodell) weggeschmissen hatte. Und da ist es noch genauso.Hareu1986 hat geschrieben:ist so schon richtig. Ich meine aber nur die ersten Modelle (mit dem eckigen Gesicht) wären rein über den Enddämpfer gedrosselt und eben wegen der Problematik der einfachen (illegalen) Leistungssteigerung wären die Modelle danach anders gedrosselt worden, oder wie war das![]()
Wie es bei den Nachfolgern ist, weiß ich nicht wirklich und spätestens ab den wassergekühlten dürfte es eh ganz anders sein, denke ich mal.
Ciao
Jan
Martin650
Bei der KULT 1996 bis 2001 oder 02 hats mit dem anderen Auspuff noch richtig Leistung gegeben. Bei der POP wars schon nicht mehr so einfach, aber immer noch möglich. Dann kam der Umbau auf Einspritzung und kurz danach die Wasserkühlung. Bei den beiden hat ein anderer Auspuff dann nichts nennenswertes mehr gebracht.
Genau sowas hatte ich irgendwie im Hinterkopf... nur bin ich mir mit den Banditen mit den Baujahren immer was unsicher. Danke dirMartin650 hat geschrieben:Bei der KULT 1996 bis 2001 oder 02 hats mit dem anderen Auspuff noch richtig Leistung gegeben. Bei der POP wars schon nicht mehr so einfach, aber immer noch möglich. Dann kam der Umbau auf Einspritzung und kurz danach die Wasserkühlung. Bei den beiden hat ein anderer Auspuff dann nichts nennenswertes mehr gebracht.
Grüße Hardy
@Jan
Bei der neuen 1250er bringt´s auf jeden Fall wieder was, zwar nicht mehr soviel aber Ok. War jetzt im Sommer mit einer zum PC-Abstimmen auf dem Prüfstand, waren 11PS und 15NM bei 100% mehr wie Serie, im mittleren Bereich zum Teil wesentlich mehr. Bei den Modellen davor müsste ich mich auf Aussagen dritter berufen, daher halte ich mich zurück... bei manchen bringt ja Super-Plus schon 10PS
