Drehmomentschlüssel
Munky
Drehmomentschlüssel
Beitrag von Munky » 14.11.2009 18:29
Wie viel nm brauch ich bei der SV min und max?
reicht der? oder is damit das nm sprektrum der sv noch nicht bgedeckt?
http://www.louis.de/_10a2a770159a05bc78 ... r=10003929
Grüße Munky
riemaer
Re: Drehmomentschlüssel
Beitrag von riemaer » 14.11.2009 18:44
...zweie braucht man schon, 5-40 Nm und 30-200Nm hab Ich zumindest. Der große Schlüssel ist bei kleinen Schrauben zu klopig!!!
Für zwei gute Drehmomentschlüsseln musste aber ein paar Euronen mehr ausgeben. Muß ja nicht gleich Hazet sein, ist aber was gutes!!!
Soll ja auch was halten, sowas kauft man nur einmal im Leben, bei den billigen Dinger kannste auch de Ratsche weiter nehmen!!! :mrgreen:
TronWorrior
Beitrag von TronWorrior » 14.11.2009 20:15
HI!
joar, ich muss meinem vorredner recht geben!
die "großen" drehmomentschlüssel bis 200 nm hauptsächlich für den räderausbau und den "kleinen von 5 bis 40 oder so für die schrauben hauptsächlich am motor.
den "kleinen" von louis kann ich empfehlen echt gut das ding!
den großen habe von hazet gekauft für 100 euro^^...., und habe ihn in einer kartonhülle bekommen, so sieht made in germany heutzutage aus! :(
cucu
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 16.11.2009 11:13
TronWorrior hat geschrieben:die "großen" drehmomentschlüssel bis 200 nm hauptsächlich für den räderausbau
Ich hoffe, du meinst den Einbau und nicht den Ausbau.. Bei falscher Benutzung bringt der beste Drehmomentschlüssel nichts. Soll heißen, dass die niemals dazu benutzt werden sollten, beim Lösen von Schrauben / Muttern 'nen größeren Hebelarm zu haben.
Ich hab aktuell nur einen, der geht von .. glaube 5 bis 50 Nm. Wollte bisschen sparen, und war der Meinung, dass es bei kleineren Drehmomenten wichtiger ist, die richtig hinzubekommen. Die Achsmutter hinten wird mir das vermutlich nicht ganz so übel nehmen, sollte ich da mal zu sehr anziehen.
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 16.11.2009 20:11
LazyJoe hat geschrieben:Soll heißen, dass die niemals dazu benutzt werden sollten, beim Lösen von Schrauben / Muttern 'nen größeren Hebelarm zu haben.
Muss mal kurz "Schlaumeiern"....gibt Dremomentschluessel die sind in beide Richtungen benutzbar :wink:
steffen1660
Beitrag von steffen1660 » 16.11.2009 20:13
Dremomentschlüssel dürfen eigentlich eh nie zum öffnen von schrauben benutzt werden ;) bier kann die zahnräder kaputt machen ,oder wenn es ein guter ist ihn verbiegen mit einer verlängerung :D also ein rohr drüber stecken um den hebel zu verlängern :lol:
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 16.11.2009 20:21
Chrissiboy hat geschrieben:
Es hat ja auch niemand behauptet, dass man die nicht in beide Richtungen benutzen dürfte. Darf ich bei meinem ja auch :P
Nur sollst du ihn nicht zum LÖSEN benutzen.. Egal, in welche Richtung :P
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 16.11.2009 20:29
Also bei den Schluesseln die ich benutze ist ein Pfeil fuer die Benutzungsrichtung. Aufnahme fuer Nuesse etc. kann gedreht werden. Benutzungsrichtung beim Loesen einer Schraube bleibt dann die gleiche. Jedoch sollte dann das Loesemoment nicht groesser sein als das Anzugsmoment. Also selbstvertanedlich kein Rohr drauf zum Verlaengern oder so....
Beitrag von Roughneck-Alpha » 17.11.2009 2:21
Mal wieder zur Eingangsfrage:
Gib lieber etwas mehr Geld aus und hol dir was vernünfitges.Normalerweise werden Drehmomentenschlüssel vor Verlassen des Werkes getestet und mit einem Protokoll versehen.Darin wird dann versehen, wieviel Abweichung sie bei welcher Newtonmeterzahl haben.Ich hab einen Schlüssel gekauft, der von 10-100 Nm geht bei einer maximal 2%-igen Abweichung im Bereich von 20 Nm.Zudem solltest du darauf achten, daß du den Schlüssel entspannst, wenn du ihn nicht mehr brauchst, mit anderen Worten auf's kleinste Drehmoment zurückdrehen.
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 19.11.2009 7:55
Ich kann Carolus ans Herz legen. Nicht allzu teuer, aber Gedore Qualität
mattis
Beitrag von mattis » 20.11.2009 18:19
Für den Bereich bis 120 NM würde ich mind 2 besser noch 3 Schlüssel mit entsprechend abgestuften Bereichen empfehlen.
