Zündkerzenwechsel
folkmusic
Re: Zündkerzenwechsel
#61
Beitrag von folkmusic » 03.12.2009 7:17
ich habe zu einem sehr guten Preis neue Zündkerzen gekauft, und zwar die NGK CR8-EIX Iridium. Werde den Wechsel selbst machen und hoffe, dass alles prima klappt.
Ich halte euch dann jedenfalls auf dem Laufenden (ihr wisst ja, ich habe eine K8 mit bereits zwei Zündkerzen pro Zylinder).
Übrigens: Welches Öl verwendet ihr? Ich habe jetzt das DuraBlend 4T 10W-40 von Valvoline drinnen. Das ist ein teilsynthetisches Öl.
Peter
monnemajung
#62
Beitrag von monnemajung » 03.12.2009 7:21
folkmusic hat geschrieben:Hallo,
Gruß Peter
hey, schau doch mal hier:
viewtopic.php?f=14&t=62089
folkmusic
#63
Beitrag von folkmusic » 03.12.2009 16:09
monnemajung hat geschrieben:
Gruß Peter
Danke für den Link :)
folkmusic
#64
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:18
Grüß Euch,
ich habe heute die Batterie zum Laden rausgenommen und da der Sitz sowieso schon weg war, habe ich halt gleich auch die Kerzen gewechselt.
War zwar nicht ganz einfach, ging aber alles ganz reibungslos vonstatten. Das einzige was ich außer dem mitgelieferten Werkzeug benötigte war ein Sechskantschlüssel, den ich in das Ende des mitgelieferten Kerzenschlüssels stecken konnte. Der Kerzenschlüssel geht nämlich so tief rein, dass man ansonsten nicht anwinkeln kann, weil der Zylinderkopf die Bewegung des Gelenks auf dem Schlüssel nicht zulässt.
Bei den seitlich angebrachten Kerzen braucht man den Sechskant nicht.
Werde bald Bilder reinstellen, damit ihr seht, was ich meine.
Also: alle K7-K9 SV 650 Besitzer (also die mit Doppelzündung) können beruhigt sein, denn der Kerzenwechsel kann auch zu Hause prima durchgeführt werden.
Peter
folkmusic
#65
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:26
Bilder:
folkmusic
#66
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:28
Kerzenschlüssel:
folkmusic
#67
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:30
noch ein paar Bilder, vielleicht interessiert's ja jemanden :)
folkmusic
#68
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:32
BTW: die verbauten Denso Kerzen waren nach 11.600 gefahren Kilometern noch in einwandfreiem Zustand.
folkmusic
#69
Beitrag von folkmusic » 06.12.2009 15:51
Leider funzt meine Kamera nicht mehr richtig, sprich: ich kann keine Nahaufnahmen mehr mit ihr machen.
Dieses Bild von den Kerzen ist vielleicht noch akzeptabel:
lupaxy
#70
Beitrag von lupaxy » 07.12.2009 12:05
ich hab nochmal ne frage:
entweder ich bin extrem dumm oder ich hab entweder fürs kühlwasser keine entlüftungschraube, oder keine ablassschraube...
ich hab ne K2 und finde nix...
im anhang ist nen bild wie bei mir die schrauben sitzen...
übrigens ist das kein bild von meinem möppi...nur aus der knowledgebase
und wo ist überhaupt das kühlwasser schauglas...unterm tank?
danke schonmal...
MFG
lupaxy
folkmusic
#71
Beitrag von folkmusic » 07.12.2009 13:53
Bezüglich der Schrauben kann ich dir leider nichts sagen, aber den Ausgleichsbehälter für's Kühlwasser findest du auf der linken Seite, wenn du beim Rahmen reinguckst, ein klein wenig vor der Sitzbank. Also ja, sozusagen unter dem Tank. Da kannst du den Wasserstand dann sehen.
Peter
lupaxy
#72
Beitrag von lupaxy » 07.12.2009 14:00
folkmusic hat geschrieben:Bezüglich der Schrauben kann ich dir leider nichts sagen, aber den Ausgleichsbehälter für's Kühlwasser findest du auf der linken Seite, wenn du beim Rahmen reinguckst, ein klein wenig vor der Sitzbank. Also ja, sozusagen unter dem Tank. Da kannst du den Wasserstand dann sehen.
Peter
ah, werde gleich mal nachschaun...dafür schonmal danke :)
MFG
lupaxy
lupaxy
#73
Beitrag von lupaxy » 07.12.2009 18:49
aber weiss denn jemand was zum wechsel des kühlmitels...die ablasschraube müsste doch auf der rechten seite, fast neben etwas unterhalb der entlüftungschraube sitzen oder...wie gesagt fahre K2...vllt gabs da noch keine entlüftungsschrauben :D
MFG
lupaxy
Skeletor
#74
Beitrag von Skeletor » 07.12.2009 20:38
Bei der Knubbel (99-02) sitzt die Ablassschraube unten auf dem Wasserpumpendeckel. Also genau dort, wo im Foto oben der Punkt ist (über dem Wort "Ablassschraube").
Eine Entlüftungsschraube habe ich an der Knubbel noch nie gesehen.
Wie das bei der Kante genau ist, weiß ich nicht. (das Bild hilft da nicht wirklich weiter)
lupaxy
#75
Beitrag von lupaxy » 07.12.2009 20:43
und was ist das dann für ne schraube, die an dem punkt am bild sitzt wo ich den roten punkt eingemalt hab?
MFG
lupaxy
