SV1000S 16 er Ritzel Wechsel !
Re: SV1000S 16 er Ritzel Wechsel !
wie sieht es da beim high speed aus? ändert sich was? wie hoch kannste denn 6. gang ziehen?
muss man dabei die kette ein glied kürzen.?
All diese Fragen beantwortet das Programm
GearData
welches man unentgeltlich herunterladen kann.
GearData
Herzliche Grüsse von Babalu
sorry und bin trotzdem genau so schlau wie voher
Nun, wenn du in der Forumssuche den Begriff "GearData" eingeben würdest,
dann käme, unter anderem, dieser >> Beitrag << als Vorschlag.
Und in diesem Beitrag ist dieser >> Link << aufgeführt.
Die Daten einiger Motorräder stehen ebenfalls bereit.
Ich hoffe du wirst das finden.
Die Programme sind selbstsprechend, die kann eigentlich jeder handhaben.
Du sagst das bei etwa 180 km bei strenger Fahrweise die Reservelampe leuchtet ?? Letztens bin ich recht zügig unterwegs gewesen und da kam die Reserve Lampe schon bei 140 km aus dem Tank. Habe ich vieleicht einen Spritfresser? Zündkerzen (IRIDIUM) von NGK neu, FLuftfilter neu (K&N) Kette frisch geschmiert und Ölwechsel mit Filter auch erst 1000 km her, original Übersetzung.
Habe bei 140 km aus dem Tank etwa 12 ltr. Kraftstoff getankt. Bei normaler Fahrweise geht die Reserve Lampe bei etwa 170 km an.
Wer weis Rat ob meine zuviel Sprit verbraucht???
140 KM ??
Das ist definitiv zu wenig.
So weit komme ich knapps mit der SV wenn ich auf der Rennstrecke bin.
Also momentan kommen ich bei gemischter sportlicher Fahrweise mit dem 40/16 Übersetzung 175KM bis die Reserve Leuchte anspringt.
Vielleicht liegt es an der Einspritzung (verstoppfte Injektoren etc) oder sie läuft im Notprogramm...
Ich habe hinten ein 42 Kettenblatt verbaut. Der Spritverbrauch ist gleich geblieben.
zwischen 140 -180 km geht "die Lampe "an, je nach Fahrweise und Gedult beim Tank befüllen.
- Ati
Also wenn du doll am Kabel ziehst, dann ist bei 150-160 km Tankstrelle erforderlich. Wenn Du "nur" 12 Liter getankt hast , kommt das schon hin. Der normale Verbrauch liegt wohl bei ca. 7 Litern. Wenn Du es sehr eilig hast (also schnelle Autobahnfahrt) werden es schon mal bis zu 10 Liter. Rennstrecke sieht wohl noch mal anders aus, weil Du da nicht Dauervollgas fährst, also knapp weniger.
Ich habe mal eine Rücktour vom Lausitzring nach Berlin so absolviert. Ist nur so, dass man das, was man da schneller fährt, an der nun eher notwendigen Tanktzeit wieder verplempert. In so fern ist das der reine Blödsinn.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Also wenn bei anderen auch zwischen 140 und 180 km die Reserve Leuchte angeht scheint das wohl so zu sein.
Bis denne
Bis denne
Winterzeit ist Schrauberzeit und ich möchte meine Übersetzung auch ändern.
Vorne auf 16, hinten auf 41 oder 42.
Bekommt man das eingetragen ? Denn das die Änderung legal ist kann ich mir kaum vorstellen.
Außerdem : welche Tachokonverter sind empfehlenswert ?
Rock Hard - Ride Free
- Lion666
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
- Ralfi
http://www.tachokonverter.com/shop/arti ... %3D1131%26
oder den hier...
ich hab nur das 42er Blatt verbaut....das fand ich ausreichend. Wenn das 16er Ritzel mit dazu machst geht die Höchstgeschwindigkeit meines erachtens zu weit runter .
Den Tüv hat das absolut nicht gejuckt weil er nicht draufgeschaut hat.kannst ja aber mal bei einem netten Prüfer vorbei fahren und ihn fragen (halt nicht bei dem wo du normal vorfährst)
Wichtig is das am Ende dein Tachwert stimmt und zu nicht zu einem fahrenden Hinderniß wirst ...
greez
Ralf
oder den hier...
greez
Ralf
die Höchstgeschwindigkeit ist mir recht wumpe. Bin selten auf der Autobahn und nie auf der Renne unterwegs.
Will nur mehr Spaß auf Landstr. und mich darüber informieren ob Cruisen auf längeren Landstrassenetappen mit 120 dann noch möglich ist (bei 16/42) oder die Übersetzung einem das Messer zwischen den Zähnen suggeriert.
Speedohealer ist notiert ! Danke !
Ich informiere mich derzeit wo ich 41 oder 42er Kettenrad und ggf. Ritzel herbekomme.
Bin auf www.jays-bikeparts.de/technik/ritzel.htm gestoßen. Jemand Erfahrungen mit Teilen aus der Company ?
Ich will die orginale Kette (mein Bock hat erst 4100km auf der Uhr) verwenden.
Jemand nen Tipp wo ich gute Teile bekomme ? Vielen Dank im Vorab !
Frag mal bei MO hier aus dem Forum nach, da werden sie geholfen.
