Verkleidungsscheibe
Claus-1
Verkleidungsscheibe
Beitrag von Claus-1 » 14.12.2009 12:04
Hi @ all
Habe da mal ne ganz banale Frage: Ich fahre eine SV 1000 S K3 und bekomm die Verkleidungsscheibe nicht runter. Ich habe alle Schrauben die sichtbar sind rausgedreht, aber das Ding will einfach nicht abgehen. Es wird noch irgendwo festgehalten. wollte auch nichts kaputt machen, also habe ich es dann aufgegeben. Habe ich was übersehen oder bin ich einfach zu blöde.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
;) bier
Zuletzt geändert von svbomber am 14.12.2009 12:48, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Verleidungsscheibe -> Verkleidungsscheibe
frankenbub883
Re: Verkleidungsscheibe
Beitrag von frankenbub883 » 14.12.2009 12:06
schau mal hier
http://svrider.de/index.php?seite=knowl ... artikel=75
da ist die Demontage der Kanzel incl verkleidungsscheibe gut beschrieben.
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 14.12.2009 12:13
es kann sein das du die gumminibbel noch drin hast und die scheibe dadurch nicht ab will, diese musst du vorsichtig am besten mit eine kleinen zange noch rausziehen dann geht die scheibe ohne probleme ab ohne das du die kanzel demontieren musst.
Claus-1
Beitrag von Claus-1 » 14.12.2009 14:25
;) bier Hallo mannejung ;) bier
Danke für den Hinweis, werde es gleich ausprobieren und die Scheibe abschrauben
:) Angel
Claus-1
Beitrag von Claus-1 » 14.12.2009 14:26
frankenbub883 hat geschrieben:schau mal hier
Ati
Beitrag von Ati » 18.12.2009 15:56
monnemajung hat geschrieben:es kann sein das du die gumminibbel noch drin hast und die scheibe dadurch nicht ab will, diese musst du vorsichtig am besten mit eine kleinen zange noch rausziehen dann geht die scheibe ohne probleme ab ohne das du die kanzel demontieren musst.
Besser geht es, wenn Du die Gummis nach innen durchdrückst (Schraube muß dazu aber schon raus sein). Der äußere Rand der Gummis ist nämlich dünnwandig und läßt sich leicht durchdrücken. Geht allerdings nur, wenn die Cockpitverkleidung abgemacht wurde. Das würde ich aber bei der Scheibe sowieso machen, da alles andere nur elende Fummelei ist.
Bei der Montage dann machst Du am Besten die Schraube ein paar Gänge in den Gummi rein und feuchtest den Gummi außen etwas an. Dann rutscht er ganz leicht wieder rein. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 18.12.2009 16:45
Ati hat geschrieben:Bei der Montage dann machst Du am Besten die Schraube ein paar Gänge in den Gummi rein und feuchtest den Gummi außen etwas an. Dann rutscht er ganz leicht wieder rein. :wink:
guter einwand, als ergänzung: am besten mit etwas spüli, das flutscht super und verschwindet dann wieder. :D
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 18.12.2009 21:10
du musst nur die schraube aufdrehen aber im loch stecken lassen, dann draufdrücken so das der gummi begradigt wird und normal entnehmen.
der gummi staucht sich wie ein dübel und sitzt deshalb gut streng.
Ati
Beitrag von Ati » 18.12.2009 22:26
hab ich auch probiert. Funktioniert aber nicht gut, weil der Gummi durch Gewöhnung immer ein Stück bauchig bleibt und damit nicht durch die straff anliegenden Lächer durchgeht.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
