Gefrorene Bremsflüssigkeit
				[Bikers]_[Ambition]
Mal eine ganz plumpe Frage: Kann die Bremsflüssigkeit im Behälter am Lenker gefrieren?
Als ich 2 Fotos mit meiner Maschine gemacht habe, war es doch deutlich kälter als 0° Celsius. Als ich mich dann auf der Maschine befand und diese dann aufgerichtet habe (also vom Seitenständer hoch), hat sich die Flüssigkeit nicht bewegt. Das meine ich zumindest gesehen zu haben.
Mein Großvater meinte allerdings zu mir, dass das eigentlich nicht gehen kann und der fährt schon sein Leben lang Motorrad.
Muss ich mir da jetzt Sorgen machen um meine Augen oder gar um meine Maschine, oder hat die Flüssigkeit einen Gefrierpunkt, der auch im Norden Deutschlands erreicht werden kann?
Re: Gefrorene Bremsflüssigkeit
schraub doch mal den deckel auf ..... ´dann kannst uns ja berichen ob der winter deine bremse erreicht hat !
ne im ernst. das sollte nicht der fall sein .... sonst wären warscheinlich schon viele beim elefantentreffen durch eingefrohrene bremsflüssigkeit verunfallt ! 2001 bei den 1000km hockenheim war es -3° im fahrerlager und ich kann mich nicht erinnern das einer mit grfrohrener bremsflüssigkeit zu kämpfen hatte ! mit gerissenen kupplungszügen ja ..... aber das hatte andere gründe !
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
- Howie
Bremsflüssigkeit sollte nicht einfrieren, dazu ist es bei uns nicht kalt genug.
Die Viskosität nimmt zwar ab aber sie sollte trotzdem noch flüssig sein.
http://www.kfz-tech.de/Bremsfluessigkeit.htm
Wann hast Du die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt?
Gruß Howie
Gruß Howie
				Sebastian
Als wenn mal die Bremsflüssigkeit friert, dann ist das dein geringstes Problem  Lange davor wird nämlich schon das Kühlwasser den Motor gesprengt haben und der Motor wird wahrscheinlich schon davor nur noch schwer angesprungen sein. Der Gefrierpunkt liegt bei etwa -50 bis -65°C oder darunter.
 Lange davor wird nämlich schon das Kühlwasser den Motor gesprengt haben und der Motor wird wahrscheinlich schon davor nur noch schwer angesprungen sein. Der Gefrierpunkt liegt bei etwa -50 bis -65°C oder darunter.Re: Gefrorene Bremsflüssigkeit
Bremsflüssigkeit ist doch hygroskopisch, wenn die schon länger drinnen ist, kann der Wasseranteil so groß geworden sein, dass sie auch bei unseren milden Temperaturen gefriert
Rein thoeretisch kann Bremsflüssigkeit auch irgendwann gefrieren. So einen hohen Wasseranteil wirst Du aber kaum erreichen.
Bremsflüssigkeit ist ein Öl und wird natürlich bei abnehmenden Temperaturen auch dickflüssiger.
Über eine eingefrorene Bremsanlage machen sich nur Trucker sorgen, die den Lufttrockner nicht gewartet haben.
Daß ich meine Meinung geändert habe, ändert nichts an  der Tatsache, daß ich recht habe  :,)
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
				[Bikers]_[Ambition]
Erstmal danke für die vielen hilfreichen Antworten.   Das mit der Viskosität fand ich echt interessant.
Ich hab mich dann wohl einfach verguckt.
 Das würde jetzt auch nichts mehr bringen, weil wir bei mir keine Minusgrade mehr haben im Moment.loki_0815 hat geschrieben:schraub doch mal den deckel auf ..... ´dann kannst uns ja berichen ob der winter deine bremse erreicht hat !
gruß loki
 Ich hab die Flüssigkeit noch nie gewechselt, weil ich die Maschine erst seit ca. 4 Monaten (keine Lust jetzt nachzugucken) besitze, aber ich gehe davon aus, das mein Suzihändler das alles gecheckt hat bevor die mich auf dem Bock haben sitzen lassen.Howie hat geschrieben:Wann hast Du die Bremsflüssigkeit das letzte mal gewechselt?
Gruß Howie
				monnemajung
und ausserdem fährt man bei den temperaturen bei denen die flüssigkeiten alle ihre arbeit verweigern, kein motorrad, viel zu gefährlich fürs eigene fleisch und material.
he hab da ne neue geschäftsidee ..... für euch winter und ganzjahresfahrer entwickle ich einen beheizbaren bremsflüssigkeitsbehälter .....
dürfte so ab 1. april 2010 auf dem markt erscheinen ....
www.dumrausgeschwaetzt.de
gruß loki
gruß loki
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
				monnemajung
hehe viel erfolg, ansonsten, ich kenne n guten insolvenzberater.
wenn dir viskosität abnimmt, würde sie gasförmig werden, es handelt sich um eine newtonsche FlüssigkeitHowie hat geschrieben:Bremsflüssigkeit sollte nicht einfrieren, dazu ist es bei uns nicht kalt genug.
Gruß Howie
dann müsste sie ja zunehmen,
macht auch mehr sinn , so von wegen teilchenenergie und schwingungen
 [Bikers]_[Ambition] hat geschrieben: Erstmal danke für die vielen hilfreichen Antworten.Das mit der Viskosität fand ich echt interessant.
[/quote="[Bikers]_[Ambition]"]
ach, da stand was interessantes über viskositaet ? hab ich wohl überlesen
du hast nen karierten p****
glaub nicht alles, was im internet steht
† R.I.P †
				[Bikers]_[Ambition]
Würde ich nie machen und hab ich auch nie gemacht.monnemajung hat geschrieben:und ausserdem fährt man bei den temperaturen bei denen die flüssigkeiten alle ihre arbeit verweigern, kein motorrad, viel zu gefährlich fürs eigene fleisch und material.
 Ich hab sie nur ausgepackt um 2 Bilder zu machen...
Sag bloß wir haben hier nen Physiker....SvFaxe hat geschrieben:macht auch mehr sinn , so von wegen teilchenenergie und schwingungen
 Selbst, wenn das mit der Viskosität nicht stimmen sollte war das interessant für mich, weil mich die Eigenschaften der Süppchen in meiner Maschine schon sehr interessieren.
 Und das die Bremsflüssigkeit einen Gefrierpunkt von unter -50° und weniger hat ist schon echt spannend.
 Und das die Bremsflüssigkeit einen Gefrierpunkt von unter -50° und weniger hat ist schon echt spannend.-
				mattis
Stimmt. So nach ca. 100-120 Jahrenx-stars hat geschrieben:Bremsflüssigkeit ist doch hygroskopisch, wenn die schon länger drinnen ist, kann der Wasseranteil so groß geworden sein, dass sie auch bei unseren milden Temperaturen gefriert
Wer weiß, wie lange der letzte Wechsel her ist
