Hallo
Ich habe die Leo Vince Carbon Endtöpfe mit Lenis Keilen montiert.
Meine Frage: Gibt es die Auspuffrohre für eine Underseat montage alleine zu kaufen (keine komplette Krümmeranlage) bei denen ich die Leo Vince Endtöpfe verwenden kann.
Grüße: Johann
UNDERSEAT
Re: UNDERSEAT
Ja! Z.B. Lothars Krümmer. So wie Teo es hat, wenn das als Unterseat zählt. Allerdings is das ein komplett neuer Krümmer. Oder er baut dir nur das Hinterstück. Geht bestimmt auch. Möchtest du nur ein Teil der Krümmers ersetzen? Ansonsten kanst du auch das Krümmerstück der GPR Anlage kaufen. Da weiß ich nur nicht ob die Leos dann passen. Wahrscheinlich nur mit Anpassung.
Re: UNDERSEAT
Passt nicht, die GPR-Dämpfer sind gesteckt... da müsste man dann Bolt-On Anschlüsse anschweissen. Die Leo´s sind dafür auch zu lang, die stehen dann wie bei einer Schubkarre hinten raus.wulf hat geschrieben: Ansonsten kanst du auch das Krümmerstück der GPR Anlage kaufen. Da weiß ich nur nicht ob die Leos dann passen. Wahrscheinlich nur mit Anpassung.
Was öfter genutzt wurde waren die Devil High-Up Rohre, Underseat war das aber nicht.
Wenn es nur um die hinteren Rohre geht kannst du auch mal bei einem Auto-Auspuffbauer anfragen, sowas machen die meisten auch und sind günstiger wie spezielle Motorradfirmen.
