Motor neu gegen Motor alt...
				Bungee
hi leudz...
ich fahre die k6, habe meinen motor etwas zu sehr beansprucht und jetzt ist er hin... ich weis, dass sich der motor von 2002-2003 verändert hat (einspr. und co.) aber gibbet die möglichkeit, den 2002er in die 2006er zu verbasteln oder is das mal eher schlecht...
- nille
Re: notor neu gegen motor alt...
Was ist denn an Deinem Motor kaputt?
Du kannst auch einen Motor vom '99-'02er Modell verbauen,
musst dann aber ein paar Teile wechseln, wegen der Einspritzung...
Gruß Nils
				Bungee
weist du welche komponenten dann geädert bzw. gewechselt werden müssen???
						- Karbuk
Re: Motor neu gegen Motor alt...
Und wie kann man einen Motor zu sehr beanpruchen? Beim Kaltstart bei -20°C immer in den Begrenzer gejubelt?
				lupaxy
hab nur mal ne ganz kurze frage nebenbei...
hat die k2 überhaupt nen begrenzer?
hab sie noch nie reingehaun^^
- nille
Auf jeden Fall muss der Lichtmaschinenrotor getauscht werden.Bungee hat geschrieben:weist du welche komponenten dann geädert bzw. gewechselt werden müssen???
Eventuell auch das Pick-Up-Modul...
Dann noch die Ventildeckel wegen der Entlüftung.
Das müsste eigentlich alles sein.
Was ist denn nun mit Deinem Motor?
Hat sie, bei etwa 10500 1/min...lupaxy hat geschrieben:hab nur mal ne ganz kurze frage nebenbei...
Gruß Nils
würd mcih jetzt aber mal stark interessieren wie du den Motor kleingekriegt hast
				lupaxy
danke für die schnelle antwort!nille hat geschrieben:Auf jeden Fall muss der Lichtmaschinenrotor getauscht werden.Bungee hat geschrieben:weist du welche komponenten dann geädert bzw. gewechselt werden müssen???
 MFG
lupaxy
				Bungee
naja... u.a. kaltstart usw., 3 stürze, wobei ich nicht glaube, dass das letztendlich ausschlaggebend war (war nicht sehr wild) und wheelies. zuletzt wohl auch mit zu wenig öl, denn das öl-alle-lämpchen hat sich beim wheelen gemeldet... bin da wohl selbst schuld...
fehler und lernen usw....
jedenfalls ist mein motor nun fratze und ich kann für 450 € nen überholten motor aus ner alten knubbel bekommen... frage ist eben jetzt nur noch, wie aufwendig und vor allem wie teuer das umbasteln ist... hat da wer erfahrungen??
vorab schonmal DANKE für die fixen antworten bisher!!!
				Gelöschter Benutzer 14732
Ich glaube gesehen zu haben, dass hier im Forum einige nen SV Motor verkaufen...
Das Umbasteln der anderen Teile kostet fast nichts wenn die noch von deinem Motr brauchbar sind. Der Ventildeckel geht normalerweise nicht kaputt...Bungee hat geschrieben:...und ich kann für 450 € nen überholten motor aus ner alten knubbel bekommen... frage ist eben jetzt nur noch, wie aufwendig und vor allem wie teuer das umbasteln ist... hat da wer erfahrungen??
Zum Wechsel der Lima und deren pickup brauchst du nen Abzieher M20x1,5 und evtl. ne neue Dichtung für den Lima-Deckel (kann sein das der mit getauscht werden muss wegen dem Pickup) Wenn dein Lima Deckel auch kaputt ist (Stürze etc...).
Was es kostet das machen zu lassen weiss ich nicht. Such doch noch ein bischen, bestimmt komm noch das passende Angebot. Hier im Marktplatz verkauft einen nen Motor für 300€ K4
viewtopic.php?f=34&t=63234
				Bungee
viewtopic.php?f=34&t=63234[/quote]
danke... hab mich mal gemeldet...
- fighterchris20
hehe die SV ist auch nicht zum Wheelies fahren gut... da bekommt der Motor keine Schmierung mehr... denn das Ansaugröhrchen ist gerade. So kann es sein, dass der Motor überhaupt kein Öl bekommt zur Schmierung. Das ist der Fall, wenn man lange auf einem Rad fährt... also einfach lassen oder halt umbauen, wenn man nur auf einen Rad unterwegs ist...
Gruß der Chris
				AnRo96
Hi,Bungee hat geschrieben:[...] denn das öl-alle-lämpchen hat sich beim wheelen gemeldet... bin da wohl selbst schuld...
wo bei dieses das Öldruck-Weg Lämpchen ist
Wollt ich nur anmerken
 MfG andi
- fighterchris20
Das kann aber vielleicht auch an der von mir beschriebenen Problematik liegen.... das Öl wandert dann nämlich nach hinten in den Motor, deswegen ist Wheelies fahren ja auch schlechtAnRo96 hat geschrieben:Hi,Bungee hat geschrieben:[...] denn das öl-alle-lämpchen hat sich beim wheelen gemeldet... bin da wohl selbst schuld...
MfG andi
Gruß der Chris
