Montage Heckhöherlegung wirklich einfach ?
Guten Tag alle zusammen ich habe mal ne Frage und zwar möchte ich mir eine Hecköherlegung bestellen und die wenn es geht selber dran basteln. Nun meine Frage sind es wirklich nur zwei Schrauben lösen alte Strebe raus und neue Strebe rein ? oder muss man da später noch irgendwas einstellen umstellen ?
Ach ja gibt es irgendwelche Marken die besonders gut sind ? 35mm sollten es werden
- DieterSV650
Re: Montage Heckhöherlegung wirklich einfach ?
also das ist wirklich kein Hexenwerk.
Die Schrauben sind wirklich ziemlich fest und Du musst das Mopped dann irgendwie entlasten sodas die Schwinge/Hinterrad in der Luft hängt .
Aber wie gesagt absolut kein Problem.
Die Kette müsste dann mal gespannt werden aber das müssen wir ja auch ohne das wir das Heck höher legen ab und zu.
Sobald Du die Knochen 2 Stück sind es
hast und es treten kleinere Fragen auf dann wird Dir hier schon geholfen.
Gruß Dieter
Das ist easy. Kann man notfalls auch ohne Aufbocken (mit 'nem kräftigen Kumpel, der das Mopped über den Ständer wuchtet) machen.
- DieterSV650
oder so das geht auch.
Man muss ja nur so lange das Rad entlassten bis die Knochen wieder dran sind.
Gruß Dieter
Ich würde für das gleiche Geld gleich ein längeres Federbein (Knubbel aus SRAD, Kante aus ZX6/10 ab Bj.03/04) einbauen. Dann hast du zur Heckhöherlegung auch gleich noch ein besseres Fahrverhalten!!
Entweder oder...
HHL + GSXR 750 Federbein wird kippelig.
- fighterchris20
eben... sonst hast so ein auffahrunfallheck
Gruß der Chris
wtf ? das heck verändert sich doch nicht wenn du jemandem hinten reinfährst....
- fighterchris20
hahahhah
ich mein doch diese ollen fighterhecks, die so in die höhe schweifen
Gruß der Chris
Was kostet denn so ein Federbein ? viel mehr wie die normalen sreben ?
Hab soeben ein Ferderbein einer GSX-r 750 bj. 98 geschossen, neuwertig und nie gefahren!!!
Hab ne Heckhöherlegung 30 mm drin, wird das zu viel????
Könnte kippelig werden....wenn du so fahren willst ?
Probiers aus.
Falls du eine normale Hebelei brauchst, ich habe da noch 2 Hebelchen rumliegen.
Probiers aus.
...hi Twinkie, reservier die Hebelchen mal für mich. Wenn Ich das Federbein hab, probier` Ich s aus!
