Winter Umbau
Re: Winter Umbau
dann lehn dich doch mal fett auf den dreher und gib puder dem luder
† R.I.P †
olli1974
Re: Winter Umbau
Nimm lineare Öhlins Gabelfedern, da die besser funktionieren als progressive Wilbers. Die leichten Unebenheiten werden schon durch das Luftkammerpolster abgefangen, es werden also keine progressiv gewickelten Gabelfedern benötigt ... das ist doppelt gemoppelt. Hatte zuerst auch Wilbers progressiv drin, aber immer ein anderes Gefühl für das Vorderrad ... mal gut, mal schlecht. Hab mich dann mit einem Bekannten (der ist Fahrwerksingenieur) darüber unterhalten, der schon bei Suzuki in der Motorradentwicklung gearbeitet hat und er hat mir das erklärt. Mit den Öhlins hast Du das nicht, da durch die linearen Federn nichts doppelt gemoppelt ist ... Luftpolster und Progression.
- Munky
Re: Winter Umbau
fett drauflehnen is nicht, hab ich schon versucht, und das mit den federn is n guter tipp, aber leider zu spät hab alle teile schon hier^^
- Munky
Re: Winter Umbau
also hab alles versucht auch wd40 hat nicht geholfen, es steht 1:0 für die schrauben.
hilft wohl nur noch rausbohren oder kann ich sonst noch was versuchen?
steffen1660
Re: Winter Umbau
nille hat geschrieben:Hast Du eventuell sowas(?):
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10003292
Re: Winter Umbau
Hast du nen Drehmel und ne kleine trennscheibe ?
Flex dir dann mal nen kleinen Schlitz rein und versuch dann mit nem breiten Schlitzschraubendreher die schraube rauszudrehen. Aber den schlitz sauber reinmachen, sonst rutscht du wieder mit dem Schraubendreher ab...
Ansonsten kannst es vllt mit ner Bügelsäge versuchen. (wenn man an die schraub so rankommt ohne was anderes zu zersägen. Hab grad kein Bild von dem im kopf..)
Gruß Jan
Gruß Jan
Wenn man Dummheiten macht,
Napoleon I.
Napoleon I.
scarb
Re: Winter Umbau
Das gleiche Problem hatte ich auch.
Der Schraubendreher hat nachher übergegnubbelt .
Probiere es mit dem richtigen Bit und einer Knarre.
Ordentlich Kraft senkrecht auf die Schraube aufbringen und mit viel Vorsicht und Gefühl die Knarre bewegen.
Das hat bei mir geholfen.
- Munky
Re: Winter Umbau
kk bild hab ich weiter vorne schonmal gepostet
Re: Winter Umbau
† R.I.P †
