Felgen beschichten lassen; Kostenumfang etc
Re: Felgen beschichten lassen; Kostenumfang etc
ideal wäre (wie im link oben gezeigt) eine nuss in der größe des lageraußenkranzes.
ein altes lager geht allerdings auch!
Übrigens, meine ausgebauten Lager waren eigentlich noch heile....die hätte ich wiederverwenden können.
Schön, schön, dann hast du ja gleich Ersatz wenn deine neuen Lager kaputt sind.
Man nehme ein altes Lager, säge aus dem Außenring ca 3-4 mm heraus, nehme die Lagerkugeln,
den Haltering für die Kugeln und den Innenring heraus,
spanne den jetzt nackten Außenring in den Schraubstock ünd drücke ihn etwas zusammen.
Jetzt hat man eine Bastler-Lager-Eindrück-Vorrichtung.
Und wie ist das jetzt mit der Temperatur-Messung beim Anwärmen.
Draufspucken bis es spritzt ist schon vergeben
Ein weiterer Tip aus dem Netz:Twinkie hat geschrieben: Übrigens, meine ausgebauten Lager waren eigentlich noch heile....die hätte ich wiederverwenden können.
Die aussage ist ziemlich pauschal. Oft hat einer der Ringe im mikroskopisch kleinen bereich druckstellen die sich erst nach ein paar hundert km bemerkbar machen. Kann muss nicht... Wenn dann am besten schön im Urlaub, da hat man dann richtig spass...Twinkie hat geschrieben:Übrigens, meine ausgebauten Lager waren eigentlich noch heile....die hätte ich wiederverwenden können.
Right, deswegen tauscht man die Lager immer nach dem Ausbau.
alter wie zum teufel habt ihr die lager lebend da rausbekommen. ich hab mich heut an den ausbau der felgen gemacht, und wollte dann auch die lager ausbauen, aber die haben sich nicht nen millimeter bewegt und durch die distanzhülse konnta man von keiner seite zum ziehen oder drücken ansetzten. ich musste dann jeweils ein lager in seine einzelteile zerlegen, die distanzhülse rausziehen und dann das andere rausklopfen. da die lager eh neu gemacht werden, ist es ja nicht schlimm, aber wie man die heile rausbekommen soll, bleibt mir ein rätsel.
nichts desto trotz sind sie ja jetzt draußen und die felgen gehen spätestens nächste woche zum pulvern. 100€ will der für beide felgen haben, inkl sandstrahlen- find ich fair. ergebnis wird dokumentiert und dann auch gezeigt
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
Ahoi,Peter GE hat geschrieben:Schön, schön, dann hast du ja gleich Ersatz wenn deine neuen Lager kaputt sind.![]()
Jetzt hat man eine Bastler-Lager-Eindrück-Vorrichtung.![]()
dann säge mal schön, denn die Lager sind gehärtet!! Beim zusammendrücken schön darauf achten, dass sie nicht brechen.
Verletzungsgefahr
Ich empfehle dafür eine Nuss aus dem Knarrenkasten zu benutzen. Sollte kleiner sein als das Lager aber auch nur auf den Außenring aufsitzen.
@tobe
seitlich innen auf die distanz klopfen damit sie sich etwas verkantet.
in die entstehende kante klopfst du dann mit schraubenzieher, rohr, bolzen, whatever, bis sich das eine lager löst.
natürlich vorher erwärmen.
bei mir hat das ganz gut geklappt, etwas gewalt ist aber nötig
