Schlauch zum Entlüften der Bremse
Boergi
Beitrag von Boergi » 03.03.2010 17:00
Kann mir jemand sagen wie groß (Innendurchmesser) der Schlauch zum Entlüften der Bremsen sein muss damit ich den auch drüber bekomme?
Danke,
Boergi
Re: Schlauch zum Entlüften der Bremse
Beitrag von IMSword » 03.03.2010 17:11
Wie wär's mit messen ?!
Ich hatte eine Bezinleitung genommen von meiner 50er. Der hat innen so ca. 3-4 mm und saß stramm auf dem Nippel.
Nicht das der noch abfällt ...
Boergi
Beitrag von Boergi » 03.03.2010 17:16
Hab leider mein Motorrad nicht in greifbarer Nähe, erst am Wochenende und wollte halt noch ein paar Teile vorher kaufen. Sonst wäre ich tatsächlich auf die wahnwitzige Idee gekommen selbst zu messen :mrgreen:
Vielen Dank, dann hol ich mir was um die 4-5 mm.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 03.03.2010 18:09
Das könnte hinhauen.. Besser bisschen kleiner - meiner sitzt zwar gut, aber nicht besonders fest drauf, was ungünstig ist.. Muss da mal nachkaufen.
Boergi
Beitrag von Boergi » 04.03.2010 11:01
Ich habe jetzt nen 6 mm Schlauch gekauft, wollte zwar verschiedene Durchmesser aber habe zuhause dann gesehen dass mir die Dame im Baumarkt jedesmal das selbe gegeben hat :roll:
Ich wollte die Anlage von unten her befüllen um möglichst Luftblasen zu vermeiden, nun habe ich aber ein kleines Problem:
Ich habe nur eine 60 ml Spritze bekommen, mit der bekomme ich ja nicht Alles auf einmal rein, sprich ich muss mal abziehen und die neu auffüllen, dadurch habe ich dann aber wieder Luftblasen drinnen. Gibt es alternativen zur Spritze? Oder soll ich mir das gleich sparen und von oben befüllen?
Servus,
Boergi
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.03.2010 11:36
Oben befüllen... du machst es dir ja schwer ^^
MFG Jonny
Boergi
Beitrag von Boergi » 04.03.2010 11:42
Jonny hat geschrieben:Oben befüllen... du machst es dir ja schwer ^^
MFG Jonny
Dachte nur weil Dieter mal beschrieben hatte dass es von unten mit wenig Luftblasen möglich sein sollte =)
Jonny
Beitrag von Jonny » 04.03.2010 12:13
Jau klar, weil die Blasen dadurch nach oben gedrückt werden. Ich bin gar net sparsam mit der Flüssigkeit und pumpe einfach von oben nach unten heruas, bis unten keine Blasen mehr kommen, schließe unten ab, fülle oben etwas nach und schließe dann auch. 200ml hab ich dabei beim letzten mal verschwendet, egal, kost eh net die Welt das Zeug.
MFG Jonny
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 04.03.2010 13:00
Apotheken führen i.d.R. Spritzen, die haben sicher auch was für deinen "Einlauf".
Boergi
Beitrag von Boergi » 04.03.2010 13:13
Aus der Apotheke hab ich ja die Spritze, aber eben nur mit einer maximalen Größe von 60 ml. :D
andi2
Beitrag von andi2 » 04.03.2010 17:33
Habe mir mal eine Spritze mit 100 ml bestellt. War für Pferde.
Da gehen gut 120 ml rein.Grössere hat der Apotheker auch nicht gefunden.
mfg andi
