Einbauort Bordsteckdose Kante
Rosti
Re: Einbauort Bordsteckdose Kante
Beitrag von Rosti » 04.03.2010 21:26
Oernel SV 1000 hat geschrieben:Ich habe die Dose in den Rahmen gepackt, bin damit auch zufrieden.
In meiner Ownerliste ist ein Foto davon.
An der Stelle wohnt meine Steckdose auch.
Funktioniert prima und ist dezent angebracht...
Bei der 650er hatte ich sie auf der anderen, also linken Rahmenseite.
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 04.03.2010 21:28
Stoert da nicht das Ladekabel zw. den Beinen???
Rosti
Beitrag von Rosti » 04.03.2010 21:33
Chrissiboy hat geschrieben:Stoert da nicht das Ladekabel zw. den Beinen???
Nein.
Ich hatte es immer so verlegt, dass es mit den Beinen garnicht in Berührung kommt.
Wenn ich mit TRS und Navi fahre, liegt das Kabel teilweise unter der Grundplatte bzw. den Seitenlaschen der selbigen.
Für die Variante mit Tasche am Lenker (XTREAM Wearther) liegt das Kabel größtenteils unterm Tank.
Rosti
bax
Beitrag von bax » 04.03.2010 21:55
Ist oberhalb des rechten Kühlerhalters befestigt, dort wirds nicht mehr als Handwarm bei mir ;)
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 04.03.2010 22:14
Prima.
Hätte nicht gedacht mit so einer "banalen" Frage hier solchen Anklang zu finden. Bin ich wohl doch nicht der einzige hier, der sich Gedanken darum macht...
@Stefan2389 Eigentlich wollt ich die Steckdose nicht in die Kanzel direkt einbauen aber soooo schlecht sieht das ja doch gar nicht aus.
Ist das auf der linken Seite ne Tankuhr mit Digitalanzeige ? War das sehr aufwendig ?
*Edit:* Hat sich schon erledigt. Hab den Thread zur Tankuhr gefunden.
@bax Wenns nicht mehr wie Handwarm wird ist es ja okay. Ich hätte mit mehr gerechnet.
Die Idee eine Diskussion über Navihalter hier anzufügen, finde ich übrigens gar nicht so schlecht. Ansonsten ist das immer alles so verstreut.
Und das eine zieht das andere eigentlich nach sich, oder ? Wenn Navi, dann Bordsteckdose...
n4pp3lbl00d
Beitrag von n4pp3lbl00d » 06.03.2010 20:16
Habe mir heute für 12 € bei Polo eine Steckdose gekauft.
Die ist komplett:
1x Steckdose mit Deckel und Gewinde + Verschraubung
1x Halter
2x Kabel
1x Sicherung
Werde mich morgen mal dran geben und schauen wie ich diese verbaue und wie ich diese
anschließe. Mal sehen denke ich werde diese unter der Kanzel anbringen möchte nicht das man diese sieht.
Werde dann nochmal berichten.
Ati
Beitrag von Ati » 06.03.2010 20:43
schau mal hier. Ist jetzt zwar ohne Verkleidung, aber zu sehen ist sie wohl. Unterstes Bild mit dem Aufkleber 12V drauf. Die ist an der Oberseite des Kühlers an der Ventilatorschraube mit einem Winkel befestigt. Das Ganze sitzt unter der Verkleidung. Man kommt recht gut bei rechts eingeschlagenem Lenker dran. An diesem Einbauort gibt es keine Behinderungen irgendwelcher Art. Ich kann dazu auch noch bessere Bilder liefern, Sie steht ja noch offen in der Garage :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Schokoshake20
Beitrag von Schokoshake20 » 07.03.2010 2:43
Ich hab meine Steckdose auf der linken Seite vom Rahmen an der Ausgleichsbehälterbefestigungsschraube angebracht und den Strom direkt mit Sicherung von der Batterie genommen. Der Vorteil ist man kann so die Batterie laden ohne sie dafür frei zu legen.
Ati
Beitrag von Ati » 07.03.2010 17:02
Der Nachteil ist aber auch, dass so das Kabel außen rumbaumelt
Brandenburg
mein Youtube Kanal
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 07.03.2010 17:12
Ja find ich auch. Ist zwar schoen versteckt, aber das Kabel...... :?
Schokoshake20
Beitrag von Schokoshake20 » 07.03.2010 19:13
Ich lege das kabel innen am Rahmen entlang und führe es dann oben zwischen tank und Rahmen wieder raus und dann halt zum Navi so stört es am Wenigsten.
Schokoshake20
Beitrag von Schokoshake20 » 08.03.2010 21:10
So Habs nun doch geschafft ein Bild zu machen von meiner Kabelführung.
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 08.03.2010 21:51
Musst du den Tank hochklappen um alles wieder zu entfernen oder hast das Kabel einfach nur von aussen reingelegt???
Schokoshake20
Beitrag von Schokoshake20 » 08.03.2010 22:20
Ich muss den Tank nicht anheben ich hab das kabel von außen zwischen kupplungszug und Rahmen eingeklemmt also einfach rausziehen um es zu entfernen
Chrissiboy
Beitrag von Chrissiboy » 08.03.2010 22:42
Ah ok, dann is die Loesung ja gar nicht mal so schlecht. Und der Stecker vom Navi vibriert sich nicht lose oder so?
