Befestigungsklemmen Stahlflex
SV_Ohlie
Beitrag von SV_Ohlie » 07.03.2010 23:53
Hallo Leute,
da immer noch Winter angesagt ist, und die Glatteisunfälle auf unseren Strassen Moppedfahren schier unmöglich macht, hab ich mir noch schnell einen Stahlflex Kit von Fischer bestellt.
Mich interessiert jetzt wie Ihr die Schläuche mit viel geringerem Durchmesser fixiert habt.
Würde die Sache vom Arbeitsaufwand am liebsten so gering wie möglich halten, allerdings ist mir die Lösung nur mit Kabelbindern etwas zu billig !
Dank schon mal für Eure Vorschläge, gerne auch mit Bildern.
;) bier
monnemajung
Re: Befestigungsklemmen Stahlflex
Beitrag von monnemajung » 08.03.2010 7:28
wenn du dir das kit in orginal längen bestellt hast musst du da nicht wirklich viel fest machen, es langt durch die orginal klemmen zu gehen, auch mit n bisschen spiel, den rest kann man ganz gut mit kleinem kabelbinder fixieren. :D
ansi
Beitrag von ansi » 08.03.2010 7:30
Bei louis gibt es so Haltungen. Must nach NORMA KLEMMENSET suchen
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 08.03.2010 8:15
Ich hab die Gummis von den Originalen runtergeschnitten, um die Stahlflex gelegt und wieder eingeklipst. Haben etwas Luft - macht aber nix und sieht man auch nicht.
Hoffentlich hast Du ummantelte genommen, damit die auch lange schön bleiben.
Verfolgung V-Max
Rosti
Beitrag von Rosti » 08.03.2010 8:25
utzibbg hat geschrieben:Ich hab die Gummis von den Originalen runtergeschnitten, um die Stahlflex gelegt und wieder eingeklipst. Haben etwas Luft - macht aber nix und sieht man auch nicht.
So habe ich es auch gemacht.
Die Gummis kann man auch noch mit ner Lage schwarzem Tape umwickeln, dass da nix auseinander geht oder sich verschiebt. Bei meiner Dicken hälts bestens.
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Dragol
Beitrag von Dragol » 08.03.2010 9:39
Ich habe die Haltegummis von den Originalleitungen runtergenommen und die verbleibende Lücke mit einem Stück Gummi-Benzinschlauch ausgefüllt.
