Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
Michl_sK7
Re: Lösung für pfeiff geplagte leo vince besitzer
#181
Beitrag von Michl_sK7 » 17.03.2010 9:56
lupaxy hat geschrieben:
lupaxy hat geschrieben:heute probe gefahren den gummiring von roughneck und es ist kein pfeiffen mehr zu hören... :)
thx roughneck^^
MFG
lupaxy
Kein DIng Digga ;-)
allerdings hatte ich auch den eindruck, dass der leo viel leiser geworden ist durch den ring....vllt nur einbildung aber das darf ja nicht sein^^
werde den heute nochmal probeweise entfernen und vergleichen...
MFG
lupaxy
das laute pfeifen is halt weg :P
ne, also ich hab nix gemerkt, das er leiser geworden ist. wobei das momentan garned so schlecht währ...der wird immer lauter und lauter seit dem ich meine sv offen fahren darf :) devil
Gehtscho
#182
Beitrag von Gehtscho » 17.03.2010 18:42
Hab heute mal die Mutter im Eater ringsrum dicht verschweißt!
Mal sehen ob ich damit das Zwitschen eleminiert hab......am Freitag wirds getestet :arrow: :idea:
Duffy
Webmaster
#183
Beitrag von Duffy » 18.03.2010 10:53
Gehtscho hat geschrieben:Hab heute mal die Mutter im Eater ringsrum dicht verschweißt!
Ich kam noch nicht dazu, bin sehr gespannt auf dein Ergebnis :-)
lupaxy
#184
Beitrag von lupaxy » 18.03.2010 19:40
Michl_sK7 hat geschrieben:
thx roughneck^^
MFG
lupaxy
Kein DIng Digga ;-)
MFG
lupaxy
also is doch nix leiser geworden :twisted:
TronWorrior
#185
Beitrag von TronWorrior » 18.03.2010 22:01
HI!
mein leo fängt jetzt leider auch an zu pfeifen^^....
daher ein bitte an euch, könnt ich vll mal ne zusammenfassung geben von dem monster thread was hilft und was nicht, das würde ich super finden!!!!
ich hätte da auch noch ne idee: man kürzt den scheiss eate reinfach um gute 10 cm^^....
-> problem wäre dann aber, dass man die orginal leo vince niete wegmachen muss. dann kann man nicht mehr sagen, da hab ich nichts dran gemacht^^.....
wisst ihr woher ich so ne orginale leo vince niete her bekomme?
oder hilft das kürzen des eaters nichts *hust*^^
cucu
Michl_sK7
#186
Beitrag von Michl_sK7 » 19.03.2010 19:48
TronWorrior hat geschrieben:HI!
cucu
aaalso, der ursprung vom pfeifen ist höchst wahrscheinlich der hohlraum zwischen dem kleinen und großen rohr. einige haben einen aluring hinten drinnen, die anderen ein stück gummiring. bei beiden ist das pfeifen weg. momentan versuchen es glaub ich zwei leut die mutter dicht zu schweißen, da diese nur mit zwei schweißpunkten drangeschweißt ist, und es evtl. sein könnte, dass das pfeifen von dem kommt. glaub ich weniger, aber mann kanns ja mal versuchen.
zum db-killer kürzen: nein hilft nix :D hab 1-2 cm (innen, nicht außen) abgeschnitten. weder das pfeifen hörte auf, noch ist er lauter geworden. das er lauter wird muss man glaub ich schon deutlich was abschneiden. aber er ist mir eh laut genug :twisted:
Gehtscho
#187
Beitrag von Gehtscho » 20.03.2010 8:21
Also nach 200Km Testfahrt gestern muss ich leider sagen , dass das zuschweißen mal wirklich ablsolut garnix gebracht hat :evil: Also werden Montag doch die Ringe in Auftrag gegeben.....
lupaxy
#188
Beitrag von lupaxy » 20.03.2010 18:56
Gehtscho hat geschrieben:Also nach 200Km Testfahrt gestern muss ich leider sagen , dass das zuschweißen mal wirklich ablsolut garnix gebracht hat :evil: Also werden Montag doch die Ringe in Auftrag gegeben.....
eben, die ringe sind das einzige was hilft und es hilft :)
super geil wenn man an der ampel im leerlauf nichtmehr dieses dumme pfeiffen hat sondern nurnoch das bassige bollern :twisted:
ratte41
#189
Beitrag von ratte41 » 21.03.2010 11:10
also ich habe jetzt ca 200 km mit dem leo gefahren,und habe mir ein schwarzes stück silikon kabel darein gedrückt und das pfeifen ist weg.
aber ich habe ein anderes problem wobei ich hilfe bräuchte.
ich wollte mal spasseshalber den killer rausnehme,was ich aber nicht schaffe.
Ich bekomme die schraube zwar los aber der killer sitzt so dermaßen fest das ich angst habe den ganzen auspuff abzureissen!
hat irgenwer erfahrung damit?
lupaxy
#190
Beitrag von lupaxy » 21.03.2010 11:15
ich bekomm noch nichtmal diese sicherheitsschraube auf, wie geht das?
ratte41
#191
Beitrag von ratte41 » 21.03.2010 11:17
Kombizange und starke Finger!
#192
Beitrag von Roughneck-Alpha » 21.03.2010 11:30
ratte41 hat geschrieben:also ich habe jetzt ca 200 km mit dem leo gefahren,und habe mir ein schwarzes stück silikon kabel darein gedrückt und das pfeifen ist weg.
Abschrauben, Besenstiel von hinten rein und dann auf den Boden aufstucken
x-stars
#193
Beitrag von x-stars » 21.03.2010 11:44
Zange nehmen und bissl Wackeln beim Rausziehen. Musst etwas Gewalt anwenden :)
New-Bee
#194
Beitrag von New-Bee » 21.03.2010 11:58
bei mir ist das Problem, dass ich ihn dann kaum noch reinbekomme.
also das Loch des Endtopfes und des DB-killers stimmen dann nicht überein beim reindrücken
Gehtscho
#195
Beitrag von Gehtscho » 21.03.2010 12:38
New-Bee hat geschrieben:bei mir ist das Problem, dass ich ihn dann kaum noch reinbekomme.
Gummihammer!!!
Ich hab mal den Leo-Eater mit nem Eater von nem Akra-Topf verglichen. Die sind eigentlich genau gleich aufgebaut, außer dass bei dem Akra das kleinere Rohr durch das
die Abgase entweichen ca. 3mm Länger ist und über das äussere Rohr raussteht das im Auspuff anliegt. Vielleicht ist das der Unterschied warum der Akra nicht zwitschert..?????
