Vorderradbremshebel Bremslicht
General Lee
Beitrag von General Lee » 26.03.2010 14:18
Mahlzeit allerseits,
hab letztens festegestellt, dass mein Bremshebel am Lenker sehr leicht zu bewegen ist und dementsprechend auch das Bremslicht schnell angeht.
Ich muss den Hebel dann wieder ein Stückchen zurückdrücken und das ist ja nicht sinn und zweck der Sache. :mist:
Ich glaube bei höheren Geschwindikeiten reicht sogar schon der Fahrtwind aus, um die Leuchte einzuschalten.
Gibt es möglichkeiten das einzustellen? Feder oder so?
Also am Drehrad (Stufe 1-6) klappts nicht. Der Hebel ist dann zwar weiter vorne aber immer noch so leichtgängig.
Wäre schön wenn mir da mal jemand weiterhelfen kann.
Viele Grüße ausm Norden... :) moped
felix2k6
Re: Vorderradbremshebel Bremslicht
Beitrag von felix2k6 » 26.03.2010 14:19
haste überhaupt druck auf der bremse???
KLICK
General Lee
Beitrag von General Lee » 26.03.2010 14:25
Oh :shit: , ich hab den Beitrag bei den 650ern reingestellt.
Sorry, vielleicht kann man das ja nochmal ändern. :oops:
Naja, aber Bremse ist Bremse.
felix2k6 hat geschrieben:haste überhaupt druck auf der bremse???
Ich kann nur sagen, dass sie super bremst!!!
Und sonst müsste ich doch das Drehrad höherstellen um mehr durck zu bekommen, oder?
Also Hebel weiter vom Lenker weg.
Ich hab Stufe 1 gewählt.
Dragol
Beitrag von Dragol » 26.03.2010 14:47
Mit der Einstellung bestimmst Du die Lage des Teils vom Handhebel den Du anfasst - an der Halterung oder dem Bremslichtschalter verstellst Du dabei rein garnichts.
Sind der Bremshebelzapfen und die Stelle an der der Hebel auf den Bremszylinder drückt gut geschmiert?
Wenn der Hebel dann immer noch nicht von allein nach vorne zurückkehrt ist etwas im Bereich vom Hauptbremszylinder nicht in Ordnung -> dann hole Dir bitte fachkundige Hilfe vor Ort.
Gruß: Dragol
General Lee
Beitrag von General Lee » 26.03.2010 15:14
Dragol hat geschrieben:
Gruß: Dragol
Muss ich nochmal schauen, kann ich jetzt nicht genau sagen.
General Lee
Beitrag von General Lee » 26.03.2010 18:30
Danke fürs Verschieben. ;) bier
Ich kann leider erst am Dienstag gucken, wie es mit dem Bremshebel aussieht.
Sitze momentan aufm Boot und hab Wache.
Herrlich... :x
Black Jack
Beitrag von Black Jack » 26.03.2010 20:01
es gibt ja eigentlich nur 2 Möglichkeiten...
1. der Kolben geht zu schwer/klemmt
2. die Rückstellfeder ist gebrochen
beides erfordert ein zerlegen und reinigen der Bremspumpe.
reiner1
Beitrag von reiner1 » 27.03.2010 0:24
Hallo
Beim 03 Bj. ( 7jahre alt) kanns die Buchse sein in der der Bolzen am Hebel durchgeht ist warscheinlich durch Verschleiß mit den Jahren ein Osterei geworden (Spiel).
So wars bei meiner jetzt hab ich wieder Ruhe .
Mfg Reiner
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 27.03.2010 9:26
Veilleicht kannst Du auch die Halteschraube, die durch den Hebel geht, wieder ein bisschen anziehen, damit der Hebel wieder etwas fester sitzt.
Der Mikroschalter für den Handbremshebel besitzt keine Einstellmöglichkeit. Bei mir war das Problem, daß er erst viel zu spät ausgelöst hat. Man kann den Schalter entfernen und die Haltenase ein bisschen anfeilen. Dadurch bekommt der Schalter etwas Spiel und kann in der gewünschten Position befestigt werden.
Verfolgung V-Max
General Lee
Beitrag von General Lee » 27.03.2010 13:47
utzibbg hat geschrieben:Veilleicht kannst Du auch die Halteschraube, die durch den Hebel geht, wieder ein bisschen anziehen, damit der Hebel wieder etwas fester sitzt.
Darüber hatte ich auch schon nachgedacht. Wäre warscheinlich die einfachste Möglichkeit.
Zu Stramm kann aber bestimmt auch fatal sein, denke ich mal.
Naja, ich werd sie sonst nächste Woche nochmal in die Werkstatt bringen. Wollte sie sowieso mal checken lassen und dann können die ja gleich mal mit gucken.
Danke für die ganzen Ratschläge.
General Lee
Beitrag von General Lee » 01.04.2010 17:18
Soo, ich löse das jetzt hier mal auf. :chef:
Hab mir das nochmal genau angeschaut und festgestellt, dass das ein kleiner Schalter ist mit nem Öffnerkontakt.
D.h. wenn man den hebel nach vorne (weg vom Lenker) drückt, ist der Schalter betätigt.
Nun hab ich auf die Nase des Hebels, welcher den Schalter schaltet, (hört sich blöd an :roll: ) einen kleinen Kabelbinder rumgestrapst und das ganze noch schön mit Sekundenkleber eingematscht.
Jetzt muss ich den Bremshebel schon ein ganzes stück an den Lenker ziehen, um den Lichtimpuls freizugeben.
Viele Grüße :) sv
