Umbau bitte um Hilfe !!!
fabse911
Beitrag von fabse911 » 28.03.2010 19:41
moin jungs !
hab eben meine suzuki sv 650 s k3 rausgeholt und bisschen dran rumgeschraubt.
wollte gerne einen anderen Kennzeichenhalter und haben den großen plastikhaufen erstmal abgemacht !
hate auch schon einen kennzeichenhalter gekauft, aber habe schon gesehen das es damit gar nichts wird.
hier mal ein bild.
wie habt ihr die lücken (rot) wegbekommen ? was für ein KENNZEICHENHALTER habt ihr genommen ?
dann wollte ich das heck noch schöner machen :)
habe den soziusbügel abgemacht und es sah einfach nur geil aus :)
nur dann wo ich alles zs gebaut hatte habe ich gemerkt das ich es hochheben kann ;), weil ich dort die halterung des bügels weggemacht habe.
und dort ist ein "hässliche" Lücke sag ich mal, ich mein stören wird es mich jetzt nicht so besonders aber wäre schon cooler wenn dort ne abdeckung oder so drauf wäre.
hier ein bild
frage: wie habt ihr die lücke geschlossen ?
wie habt ihr das wieder befestigt damit der soziussitz nicht hochgehoben wertden kann ?
und hier ein bild weil sie einfach geil ist :P
ich bedanke mich schonmal für alle antworten !!!!
MfG
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
Quicksilver86
Re: Umbau bitte um Hilfe !!!
Beitrag von Quicksilver86 » 28.03.2010 19:47
Bei der Originalen Soziusabdeckung sind Abdeckungen für die Löcher dabei, desweiteren fehlt bei dir ja die hintere Befestigung für den Sitz jetzt,oder?
Beim Heck hab ich nen M-Design KZH verbaut und innen eine Schaumstoffeinlage reingemacht.
fabse911
Beitrag von fabse911 » 28.03.2010 20:00
was für eine schaumstoffeinlage ist das ?
hast du die zugeschnitten oder so ?
ok kennzeichenhalter habe ich was gefunden werde mir das denke ich kaufen.
und ja das fehlt jetzt weil ich diesen bügel ja abgemacht habe.
meint ihr ich könnte das durchschneiden und so normal befestigen ^^
oder soll ich mir was basteln das es hält.
oder ist bei der soziusabdeckung diese abdeckteile auch unten die "brücke" oder sind das nur abdeckungen ?
mfg
EDIT: Wie kirege ich diese Warnungsaufkleber weg ? wie habt ihr es abbekommen ?
Quicksilver86
Beitrag von Quicksilver86 » 28.03.2010 20:08
Die Warnaufkleber hab ich vorsichtig mit dem Fön warm gemacht und dann gings weg...den Rest hab ich noch vorsichtiger mit Verdünung weggemacht...ja nicht zu stark reiben.
Bei der Soziusabdeckung ist es so...das Innenteil sieht etwa gleich aus wie bei dem Bügel.An den Enden werden dann jeweils die Dreiecke angebracht.
Die Schaumstoffabdeckung hab ich mir per Augenmaß zugeschnitten damits halt alles abdeckt
fabse911
Beitrag von fabse911 » 28.03.2010 20:14
also kann ich das innenteil der soziusabdeckung so benutzen wie das "innenteil" des Soziusgriffes ?
und kann mit dem soziusabdeckung (innenteil) auch den soziussitz rein machen und der hält ?
ohne den soziusgriff ?
mfg
patsche7
Beitrag von patsche7 » 28.03.2010 20:15
nen passenden Kennzeichenhalter zu finden wo diese Lücken komplett zu sind ist ziemlich schwer...
ich hab mir damals einen bei ebay bestellt, auch recht günstig aus edelstahl...und passgenauigkeit war leider gleich null...musste die ganz Sache dann absägen und neu anschweißen damit die Halterung nicht am Reifen schleifen tut..
Hab mir für den Spalt einen Kunststoffstreifen zugeschnitten und angepasst, schwarz lackiert und feritg...
homeracer
Beitrag von homeracer » 28.03.2010 20:20
fabse911 hat geschrieben:also kann ich das innenteil der soziusabdeckung so benutzen wie das "innenteil" des Soziusgriffes ?
mfg
Ja, das Innenteil bei der Soziusabdeckung ist aus Metall und hat eine Aufnahme für dieses Plastikteil am Sitz bzw. der Soziusabdeckung und links und rechts werden dann halt noch kleine, lackierte Dreiecke angeschraubt um die Löcher zu verschließen. Wenn du willst mach ich dir morgen ein Bild :wink:
fabse911
Beitrag von fabse911 » 28.03.2010 20:24
das ja richtig geil !
cool ok danke für die sau schnellen antworten !
cool das wäre nett !
hab auch nen kennzeichenhalter gefunden bei louis der ist genau für die sv gemacht worden !
cool vielen danke !
meint ihr eine 31 mm heckhöherlegung lohnt sich ?
mfg
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 28.03.2010 21:17
Hei,
ich hab das gleiche gemacht wie du.
wollte zuerst auch den Griff abflexen. Aber dann darfst du rein rechtlich nie weider einen sozi mitnehmen.
Ich hab mir dann von meinem Opi :wink: nur das innere Stück machen lassen. Passt toll und hält.
Allerdings habe ich jetzt auch das Problem mit dem Kennzeichenhalter, hab auch einen gemacht bzw. machen lassen aber da ist ein reisen stück frei. auch das Plastik zwischen den Lichtern bekomm ich nicht mal mehr an.
Die Frage ist jetzt, wenn ich einen Kaufe, passt der besser?
fabse911
Beitrag von fabse911 » 28.03.2010 21:38
also ich will mir diesen kennzeichenhalter kaufen ich glaube der passt perfekt sieht man auch schon an der haltung wie man es befestigen muss
http://www.louis.de/index.php?topic=art ... r=10005450
4. bild von oben
muss man halt bisschen investieren.
mfg
Sandi012
Beitrag von Sandi012 » 29.03.2010 7:54
ein bisschen ist gut 8O
homeracer
Beitrag von homeracer » 29.03.2010 12:19
Soooo, hier sind die Bilder:
Halterung
Ohne Griff, mit Sitz
Aber mit Abdeckung isse immer noch am schönsten, die SV :D
Ohne Griff, mit Abdeckung
kl4us
Beitrag von kl4us » 29.03.2010 12:27
Also ich hab den KZH vom Louis ....
Die lücken hab ich auch mit schaumstoff verschlossen...
Wenn du dir ne originale Soziusabdeckung kaufst, mit den kleinen dreicken, dann kannst du immer hin und her wechseln wir du gerade lustig bist (sitz oder abdeckung)
Wenn man sich so ne Heckunterverkleidung von ricambi kauft, verschließt die dann auch die löcher zwischen KZH und Heck ???
fabse911
Beitrag von fabse911 » 29.03.2010 16:54
cool danke !
sieht echt geil aus ! :)
EDIT: Klaus habe dir auch die bilder geschickt wegen der scheibe !?
willst du die noch haben pn an mich ne ! ;)
mfg
kl4us
Beitrag von kl4us » 30.03.2010 10:03
aber ????
