LazyJoe
Beitrag
von LazyJoe » 29.03.2010 0:19
Zeig mal den Inhalt deiner Datei
Bist du sicher, dass du sie TAG.txt genannt hast? (groß geschrieben!)
eddy
Beitrag
von eddy » 29.03.2010 11:49
groß geschrieben hab ichs!
ich poste am abend mal den inhalt(je nachdem ist einmal die uhrzeit, einmal das datum oder einfach beides falsch...)
>>>heb niemals ab vom acker, ohne deinen tacker<<<
Jasper
#228
Beitrag
von Jasper » 29.03.2010 15:01
mit welchem Programm hast du die datei geschrieben?
Jasper
Boergi
#229
Beitrag
von Boergi » 29.03.2010 15:38
http://www.boergi.com/daten/treff/tag.txt
Ladet wenn wirklich mal die runter, ganz einfach mit dem Windows Editor bearbeiten und ins Hauptverzeichnis der Cam kopieren.
Einmal aus- und wieder einschalten und dann sollte es klappen.
Raider
#230
Beitrag
von Raider » 29.03.2010 15:40
Kann man da eigentlich auch noch mehr reinprogrammieren, außer dem Datum?
Also als Beispiel irgendeinen Namen oder Text?
Jasper
#231
Beitrag
von Jasper » 29.03.2010 17:46
hier die Datei
Jasper
- tag.txt
- (33 Bytes) 488-mal heruntergeladen
Stoni
#232
Beitrag
von Stoni » 29.03.2010 18:04
sieht inhaltlich gut aus - aber der Dateiname tag.txt muss GROß geschrieben werden ...
so : TAG.TXT - oder TAG.txt
evtl werden auch bei Windoof wie Dateiendungen ausgeblendet => extras - ordernoptionen - ansicht - Datei - Erweiterung bei bekannten Dateiformat ausblenden ( nicht auswählen)... dann siehst du wie die Datei wirklich heißt... evtl TAG.txt.txt ??? oder TAG.txt.doc
Boergi
#233
Beitrag
von Boergi » 29.03.2010 18:09
Funktioniert definitiv auch wenn man tag klein schreibt.
ansi
#234
Beitrag
von ansi » 29.03.2010 18:38
Gibt es eine Möglichkeit das das Datum und die Zeit nicht angezeigt wird???
Quicksilver86
Beitrag
von Quicksilver86 » 29.03.2010 18:57
Hab heute die Nachricht bekommen,dass meine Cam verschickt sei:)
Twinkie
#237
Beitrag
von Twinkie » 29.03.2010 19:22
Meine habe ich heute endlich bekommen!
Beitrag
von Roughneck-Alpha » 29.03.2010 19:24
ansi hat geschrieben:Gibt es eine Möglichkeit das das Datum und die Zeit nicht angezeigt wird???
Ich denk mal die TAG-Datei generieren ohne Datum und Zeit.Schon mal versucht?
Chrissiboy
Beitrag
von Chrissiboy » 29.03.2010 20:04
zeit einstellen klappt nicht.
Wohin genau muss ich die TAG datei kopieren? DCIM? oder 100MEDIA? Das sind die Ordner die ich auf der Cam habe. Oder einfach die Datei rueberziehen zu "Geraete mit Wechselmedien"? Bin nicht so der Computerfreak.
Raider
#240
Beitrag
von Raider » 29.03.2010 20:12
Meine wurde heute auch verschickt. Bin mal gespannt, wann sie hier ankommt.
