Wie hole ich mehr PS aus meiner 650er?
				Murray
				kleiner_lumme
Re: Wie hole ich mehr PS aus meiner 650er?
habe auch mal ne frage....habe jetz bei meiner sv 650 bj. 99 einen akrapovic endtopf dran und wenn ich jetz noch einen K u. N luftfilter einbaue bringt das da was wenn ich die auf den prüfstand stelle?? und die risch einstelle.........düsen und so...
kann ich da mehr als 5 PS rausholen??
danke lg
danke lg
				monnemajung
mit nem dynojet vergaser kit, ner steuerzeiten optimierung und ner perfekten abstimmung bestimmt, allerdings bestimmt auch nicht viel mehr, ist halt die frage ob sich der aufwand und der preis für das ganze für 5-10 ps rentiert!?!
				kleiner_lumme
na da is das zu viel aufwand........also mach ich das warscheinlich nicht!
tschausen;-)
						tschausen;-)
andere frage...
merkt man auf der SV, wenn man mit Ausrüstung nur 65 KG wiegt oder 85?
                                         Sohn des satanischen Doc Holiday
Schnall dir Doch mal nen Kasten Bier aufs Heck. Merkste Was ?
Also ich merke schon, wenn der Tank voll ist oder nicht. Die Front kommt im Allgemeinen auch deutlich leichter hoch. 20kg sind aufm Mopped net zu vernachlässigen, das solltest du schon spüren.Atreju hat geschrieben:andere frage...
MFG Jonny
- Ronaan
Der Unterschied zwischen 105+ und 82+ war deutlich spürbar.Atreju hat geschrieben:andere frage...
Gewichtstuning fängt beim Fahrer an ;)
						- Duffy
- Webmaster
Es heißt ja auch in der MotoGP....
"Lieber 1kg weniger als 1PS mehr!"
Also, Gewichtstuning ist das was zählt
				monnemajung
genau duffy, also alles ab wes unnötig ist und alles was man erleichtern kann erleichtern, ich sach nur alu oder limarotor abdrehen= rotierende massen.
Oder man machts doppelt: Weniger Gewicht + mehr Leistung. Mehr Leistung hab ich bereits, an weniger Gewicht arbeite ich bereits, 10kg sollten drin sein
MFG Jonny
MFG Jonny
				monnemajung
Jonny hat geschrieben:Oder man machts doppelt: Weniger Gewicht + mehr Leistung. Mehr Leistung hab ich bereits, an weniger Gewicht arbeite ich bereits, 10kg sollten drin sein
MFG Jonny
bei dir oder beim mopped???
Natürlich an mirmonnemajung hat geschrieben:Jonny hat geschrieben:Oder man machts doppelt: Weniger Gewicht + mehr Leistung. Mehr Leistung hab ich bereits, an weniger Gewicht arbeite ich bereits, 10kg sollten drin sein
MFG Jonny
 . Das Mopped hat bereits durch den Puffpuff, Lenker und Spiegel (die Spiegel sind echt verdammt schwer, das denkt man gar nicht) ca. 5kg abgenommen, das dürfte reichen
MFG Jonny
				Gelöschter Benutzer 10919
doch, es gibt n turbo-kit für die sv1000, sogar mit tüv.
kostet 4000€ und is von rf-biketech
