Hallo Leute ich bin gerade dabei einen neuen Tacho einzubauen und habe jetzt die Kontroll Leuchten ja einzeln und brauche für die Blinkerbirne ja 2 Dioden da ich es bei einer Blinkeranzeige belasse, welche brauch ich denn da (will nicht unbedingt den Originaltacho auseinander nehmen ) weis das evtl jemand?
Danke schonmal
Welche Diode?
Raider
Re: Welche Diode?
Welchen Tacho willst du anschließen.
Normalerweise ist doch dieser ganze Elektronikkram schon im Tacho selbst verbaut, so das man nur noch die einzelnen Kabel anschließen muss.
Tom-R
Re: Welche Diode?
Wenn ich dich richtig verstehe möchtest du nach dem Umbau nur noch eine Kontrollleuchte für beide Blinker haben !
Dann brauchst du ganz einfache Sperrdioden, bekommst du bei jeden Radio Fernsehmann in deiner Nähe sollten so ca 50 cent kosten, mußt dann je eine in das Plus führende Kabel vor die Kontrollleuchte machen, aber bitte auf die Durchflußrichtung achten, sie muß Richtung Kontrollleuchte gehen.
Mfg Tom
Mfg Tom
- 91310.jpg (26.52 KiB) 765 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Tom-R am 08.04.2010 9:12, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Welche Diode?
Hab ich Dich richtig verstanden:SV_Dragon hat geschrieben:Hallo Leute ich bin gerade dabei einen neuen Tacho einzubauen und habe jetzt die Kontroll Leuchten ja einzeln und brauche für die Blinkerbirne ja 2 Dioden da ich es bei einer Blinkeranzeige belasse, welche brauch ich denn da (will nicht unbedingt den Originaltacho auseinander nehmen ) weis das evtl jemand?
Danke schonmal
- Du holst jeweils von den getakteten Plusleitungen
- sowohl von der rechten als auch von der linken Blinkerseite
- über jeweils eine Diode den Strom für
- eine gemeinsame Blinkerkontrolleuchte?
Normalerweise kannst Du mit den Typen 1N4004 oder auch 1N4007 nichts falsch machen. Kostet pro Stück keine 10 Cent.
Gruß: Dragol
SV_Dragon
Re: Welche Diode?
Ich hatte ja im Originaltacho auch nur eine Blinkerkontrollleuchte ( Knubbel ) und wollte das auf der neuen Armaturenplatte so beibehalten und auf dem Schaltplan den ich habe sind da ja zwei Sperrdioden eingezeichnet ( sitzen im Originaltachogehäuse auf der Platine ) und jetzt wollt ich halt wissen ob einer weis welche das genau sind oder ob es egal ist welche Stärke die haben. Da ich nicht unbedingt den Originaltacho auseinander nehmen will um nachzuschauen.
Danke nochmal für eure Hilfe ich glaub da kann ich was damit anfangen.
Gruß SV_Dragon
Gruß SV_Dragon
SV_Dragon
Re: Welche Diode?
Raider hat geschrieben:Welchen Tacho willst du anschließen.
Ich habe einzeln den Tacho und Drehzahlmesser von MMB und LED´s mit eingebautem vorwiederstand und Wasserdichten Gehäusen siehst du auch in meiner Ownerliste da is n Bild drin.
