Und warum hast Du dann nicht die originale Airbox drauf??snowman hat geschrieben:Den Tip mit dem Powercommander habe ich schon bekommen. Aber wie Du richtig sagst, ist Motortuning in unserer Rennserie (aus Kostengründen, was ich auch für richtig erachte) verboten. ...
Hilfe gegen Knallen
- nille
Re: Hilfe gegen Knallen
Gruß Nils
snowman
http://www.dasoertliche.de macht es möglich.
Habe tatsächlich eine Suzuki-Werkstatt gefunden, welche das Problem wohl kennt. Nille und Fast-T haben recht
. Das Kennfeld muß im unteren Bereich (Standgas und Schubbetrieb) verändert werden. Das Problem tritt im übrigen nicht nur beim Kart auf, sondern auch wenn z.B. ein anderer Auspuff verbaut wird.
Von mir aus nochmals herzlichen Dank an alle, die mir so schnell geholfen haben.
Und naja... Wer Interesse hat mal bei einem SV650er-Kartrennen dabei zu sein, kann sich gerne bei mir melden. Wir fahren dieses Jahr in Bassum (bei Bremen), Embsen (bei Lüneburg), Jüterbog (bei Berlin) und wahrscheinlich in Pottendijk (Holland). Da treten dann zwischen 15 und 20 Bekloppte mit SV650er Motoren an.
Jörg
PS: Ich werde mich nochmal melden, wenn das Kennfeld geändert wurde, ob es geholfen hat. Kann ja sein, dass es jemanden interessiert.
Jörg
boa, is ja sau cool dieses kart
da müsstet ihr mal sv 1000 motoren reinbaun, dann heben eure karts ab
- Unrockstar
Geile Sache,
wann ist denn der Renntermin für Jüterbog, das ist ja eine Tagestour wert
Plan B
Plan B
pepesimon
habe das Knallen bei meiner Kante K4 mit MIVV GP auch im Schiebebetrieb. Das tritt auf, wenn ich im 3. Gang länger auf ca. 4000 Umdrehungen fahre und dann vom Gas gehe. Kommt aber nicht oft vor. Meistens wenn es auch noch Berg ab geht.
Meine Frage ist jetzt:
Kann dabei irgendwas kaputt gehen??? Muss ich jetzt auch zum Händler und da mal was einstellen lassen??? Oder macht das weiter nichts???
Ich find das Knallen eigentlich ganz geil.
Danke schon mal für die gewohnt schnellen Antworten....
Gelöschter Benutzer 12443
Sach Bescheid, wennde nach Jüterborg kommst ... ich will unbedingt mal ne klitzekleine Runde mit dem teil drehen wenn des geht
passieren kann da eigentlich nüschd, ausser das es dir den KAT zerrammelt, falls da einer drinne is. Aber die sind ja erst ab 07 verbaut worden ... schon schräg, die meissten wollen des knallen, andere wollen es weg haben ... wie man es macht ...pepesimon hat geschrieben:Hi,
Ist glaub eines von den Modellen:
http://www.youtube.com/watch?v=e1QnrFQ0 ... re=channel
Einfach mal auf den User klicken, da kommen lauter SV650-Kart Videos
. Einfach geil!
MFG Jonny
MFG Jonny
schei**, ich hab nen kat drinnen und bei mir knallts unter 4-5000 touren, und das nicht seltenFast-T hat geschrieben:passieren kann da eigentlich nüschd, ausser das es dir den KAT zerrammelt, falls da einer drinne is. Aber die sind ja erst ab 07 verbaut worden ... schon schräg, die meissten wollen des knallen, andere wollen es weg haben ... wie man es macht ...pepesimon hat geschrieben:Hi,
Danke schon mal für die gewohnt schnellen Antworten....![]()
muss aber doch normal nix umstellen, ist ja ne lamdasonde drinnen?!
snowman
Jonny hat geschrieben:Ist glaub eines von den Modellen:
Einfach mal auf den User klicken, da kommen lauter SV650-Kart Videos. Einfach geil!
MFG Jonny
Hallo Jonny,
das Video wurde Jüterbog (bei Berlin) aufgenommen. Der Fahrer ist aktueller Meister in unserer Serie. Und eins verspreche ich: das Video ist kein Fake. Die Dinger gehen so ab.
Im übrigen sind wir über Himmelfahrt (Vatertag), also vom 13.-15.05. in Berlin, genauer gesagt in Jüterbog; Altes Lager. Ich lade jeden Interessierten gerne auf ein Bier ein
Euer Forum hier ist echt klasse.
Halb so wild, ob der Kat arbeitet oder nicht, merkt bei der AU eh keiner ... meiner ist kleiner gworden beim PuffPuff umbau. Wat sollsMichl_sK7 hat geschrieben: schei**, ich hab nen kat drinnen und bei mir knallts unter 4-5000 touren, und das nicht seltenganz selten sogar so laut, das ich den bass und die fibrationen sogar am körper merke^^
- foobar423
Wie geil, ich glaub das muss ich mir Live angucken!
- Roughneck-Alpha
DAS hättest du besser nicht schreiben sollensnowman hat geschrieben:Ich lade jeden Interessierten gerne auf ein Bier ein![]()
Auf jeden Fall, das ist so richtig leckerFast-T hat geschrieben:schon schräg, die meissten wollen des knallen, andere wollen es weg haben ... wie man es macht ...![]()
Himmelfahrt sollte klappen bei mir.Und Jüterbog ist nicht weit.
Ich überleg gerade, wo ich ein Zelt auf's Mopped schnalle, wegen dem vielen Bier in meinem chiquen Körper.You know
- Unrockstar
Bei der Sache mir dem Zelt habe ich Erfahrung und auch bei mir sollte Himmelfahrt Zeit dafür sein. Hört sich nach einem Auswärtsstammi anRoughneck-Alpha hat geschrieben:DAS hättest du besser nicht schreiben sollensnowman hat geschrieben:Ich lade jeden Interessierten gerne auf ein Bier ein![]()
vor allem ohne Killer
Plan B
Plan B
