kein Check-Zeichen
Heiti
kein Check-Zeichen
Beitrag von Heiti » 15.04.2010 21:41
ich habe beim runtergeklappten Ständer kein Check-Zeichen mehr im Display stehen,
bei eingelegten Gang und Motor Notaus ist alles OK.
Ich gehe davon aus das der Ständerschalter defekt ist,kann man den prüfen?
felix2k6
Re: kein Check-Zeichen
Beitrag von felix2k6 » 15.04.2010 21:43
kabel verfolgen, abklemmen und mit nem multimeter auf durchgang prüfen??
KLICK
motus
Beitrag von motus » 15.04.2010 23:21
wenn nur der Ständer ausgeklappt ist, dürfte doch auch kein "chec" im Display stehen, oder? Nur wenn zusätzlich auch der Gang schon eingelegt ist... Ist zumindest bei meiner 1000er so.
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Tommed
Beitrag von Tommed » 17.04.2010 1:57
Das kannst du einfach dadurch testen, dass der Motor ausgehen müsste, wenn du einen Gang eingelegt hast und den Ständer nach unten klappst. -> "Ständerschalter" ist noch i.O.
