Entlüftungsschraube Kupplung
MoppedMatzke
Beitrag von MoppedMatzke » 05.05.2010 18:55
mich interessiert das Maß des Entlüftungsventils, welches sich beim Kupplungausrückzylinder befindet. Ist das identisch mit dem vom Bremssattel (M7x1)?
Danke
MfG Matze
svbomber
Re: Entlüftungsschraube Kupplung
Beitrag von svbomber » 06.05.2010 8:39
Der Durchmesser ist m.E. der selbe, da ich zum Entlüften den selben Schlauch benutze.
Ein Metrisches Gewinde (M7x1) ist es jedoch nicht.
MoppedMatzke
Beitrag von MoppedMatzke » 06.05.2010 16:19
Was hat das Gewinde mit dem Schlauch zu tun, mit dem du entlüftest? Hab das eben mal gecheckt, also Sattel- und Kupplungsausrückzylinderentlüftungsventil sind definitiv unterschiedlich.
Hab leider keine Gewindelehre zur Hand, meld mich morgen mal mit dem Maß.
Trotzdem danke.
MfG Matze
svbomber
Beitrag von svbomber » 06.05.2010 20:36
Ich dachte, gemeint ist die Anschlussseite zum Entlüften. Offensichtlich geht es aber eher um den Tausch/Wechsel des ganzen Nippels.
Sry.
MoppedMatzke
Beitrag von MoppedMatzke » 07.05.2010 14:27
Brauchst dich net entschuldigen ;)
Jup, meinte das Gewinde, weil will Stahlbusentlüftungsschrauben kaufen und bin nicht sicher welches Gewinde es ist, beim Bremssattel ist bei Stahlbus das Gewinde angegeben bei dem Kupplungsausrückzylinder leider nicht.
MfG
Jogge
Beitrag von Jogge » 10.05.2010 15:09
was ist denn bitte eine Stahlbusschraube :?:
Gruß Jogge
Solo 25 - Zündapp Sport Combinette - Aspes Navaho 50 - Honda MT8 - Honda CB 400 N - Suzukis: GS 650 G Katana - GSX 750 ES - GSX-R 1100 - aktuell: SV 1000 S - VX 800 - GSXS 1000 S Katana
Babalu
Beitrag von Babalu » 10.05.2010 18:53
Jogge hat geschrieben:was ist denn bitte eine Stahlbusschraube :?:
Eine spezielle Entlüfterschraube
Google mal nach Stahlbusentlüfterschrabe, oder so . . . .
Herzliche Grüsse von Babalu
Jogge
Beitrag von Jogge » 10.05.2010 21:19
Danke,sieht interessant aus ;) bier
Gruß Jogge
MoppedMatzke
Beitrag von MoppedMatzke » 14.05.2010 14:14
So hab nun paar Infos:
Entlüftungsventil Bremssattel(vorn): M7 x 1; Anzahl 2Stk.
Entlüftungsventil Bremssattel(hinten): kommt die Tage
Entlüftungsventil Kupplungsausrückzylinder: M8 x 1,25; Anzahl 1 Stk.
