Heckumbau bei der Knubbel
lamalama
Beitrag von lamalama » 20.04.2010 10:51
hallo,
ich wollte mal fragen ob jemand schonmal den Umbau aus der Knowledgebase gemacht hat:
http://homepage.ntlworld.com/junej.hend ... se_end.htm
ist es arg schwer? das blech ausschneiden und llackieren ist kein problem aber ich habe angst dass ich den original-kzhalter dann absäge und dann nacher der neue kzhalter iwie net passt und ich dann alles versaue :o
mfg
kingBO
Re: Heckumbau bei der Knubbel
Beitrag von kingBO » 20.04.2010 11:46
Ich hab mir den kzh von kedo geholt! Da musste ich auch den originalen kzh absägen! Das ist zwar ein bisl gefummel aber definitiv machbar! Da kriegst so ne ähnliche Platte dabei!
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 20.04.2010 12:15
kingBO hat geschrieben:Ich hab mir den kzh von kedo geholt! Da musste ich auch den originalen kzh absägen! Das ist zwar ein bisl gefummel aber definitiv machbar! Da kriegst so ne ähnliche Platte dabei!
dem schließ ich mich an
OttmarX
Beitrag von OttmarX » 20.04.2010 17:03
Das sieht dann so aus:
Gibt es, wie oben geschrieben für günstiges Geld bei KEDO.
61! Na und !!! ...es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit!
MZ Skorpion 660 - Suzuki SV650 - Honda VFR 750 F RC36II
syndikat
Munky
Beitrag von Munky » 06.05.2010 0:28
an dieser stelle auch mal ne frage. hab den kzh jetzt auch verbaut. sieht top aus, hab ihn auch schwarz gelackt. beim anschließen der kennzeichenleuchte ist uns dann aber aufgefallen, dass diese nicht finktioniert. haben dann mit büroklammern überbrückt, half nichts. haben dann mit ner 12 volt batterie getestet leuchtet auch nicht. habens sicherhaltshalber auch mit nem messgerät gemssen auch nichts.
ergo müssen die leds kaput sein oder an dem kabel zu den led´s. werd mich jetzt mit dem support von kedo in verbindung setzten. am liebsten wärs mir ja wenn die mir einfach ne neue kzh-leuchte schicken und ich die selber wieder mit silkon reinkleb, oder ich muss denen den ganzen lzh zurückschicken wobei ich variante 1 bevorzugen würde, da ich alles ja schon lackiert hab und es natürlich auch bestimmt wieder dauert bis ich ihn wieder habe dann. was meint ihr?
grüße Munky
x-stars
Beitrag von x-stars » 06.05.2010 7:07
Pol sie mal um, LEDs sind richtungsabhängig :)
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 06.05.2010 7:46
Ganu das Problem hatte ich auch.. Schwarz/Weißgehört nicht an Schawrz/Weiß bei mir. Sondern an Braun. Das Schwarze der Leuchte dann an Schwarz/Weiß Sv.. :roll: Wenn du weißt was ich mein. Was auch erst ganz frustriert.
Munky
Beitrag von Munky » 06.05.2010 14:14
super mäddels dank euch das war das problem.
steht ja auch in der anleitung von kedo wer lesen kann ... ;) bier
cjoeras
Beitrag von cjoeras » 06.05.2010 15:11
Bitte sehr.. Ich hatte keine Anleitung aber einen schlauen Nachbar der auf die Idee kam.
lamalama
Beitrag von lamalama » 13.05.2010 13:30
hallo,
ich melde mich nochmal zurück und habe nun in der firma eine unterbau-platte mithilfe der schablone in der knowledgebase gemacht ( aus alu) und nun werde ich diese heute montieren :D die frage ist wie ich die cdi aus dem heck entferne, denn diese ist ja festgeklebt oder? :o
was muss ich sonst noch beachten? kann ich es im schlimmsten fall auch falsch absägen?
mfg und danke :)
kingBO
Beitrag von kingBO » 13.05.2010 13:47
Wenn du nach den Anleitungen aus dem Forum machst kannst du nichts verkehrt machen!
lamalama
Beitrag von lamalama » 16.05.2010 14:43
okey danke für die antwort :D
bekomme ich die cdi einfach so ab? die ist m.E. festgeklebt?
MfG
Allitio
Beitrag von Allitio » 16.05.2010 14:57
Du solltest die CDI ohne Probleme abbekommen,ist mit 2 Schrauben fest,nicht geklebt habe das vor paar Wochen erst selber gemacht mit dem Heckumbau
MfG
lamalama
Beitrag von lamalama » 16.05.2010 15:20
okay danke für deine antwort :D muss man sonst noch etwas beachten?
mfg :o 8O
Allitio
Beitrag von Allitio » 16.05.2010 15:40
Ich hab nen Kedo KZH verbaut und bin nach der Anleitung in der Knowledgebase vorgegangen,daß hat ganz gut funktioniert
Umbau_der_Heckunterverkleidung.pdf
Heckumbau
(289.37 KiB) 721-mal heruntergeladen
