Hilfe meine Kupplung funktioniert nicht mehr. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Entlüftet ist sie, da ich sie nur weggeschraubt habe ohne sie zu öffnen bzw. den Kreislauf zu öffnen.
MfG
Marvin
Kupplung
Re: Kupplung
Ist vielleicht der Kolben zu weit herausgerutscht und sie hat trotzdem Luft gezogen?
Hast Du den Stößel wieder richtig eingesetzt?
Läßt sich der Kupplungshebel überhaupt betätigen?
Bewegt sich bei ausgebautem Nehmerzylinder der Kolben?
Trennt sie nicht oder rückt sie nicht ein?
Viele Fragen auf die noch Antworten fehlen um Dir zu helfen.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
TheKing_1989
Re: Kupplung
Danke für die rasche Antwort. Ich vermute dass der Kolben zu weit rausgerutscht ist und sie Luft gezogen hat.utzibbg hat geschrieben:Ist vielleicht der Kolben zu weit herausgerutscht und sie hat trotzdem Luft gezogen?
Re: Kupplung
Also, wenn deine Hände mit Flüssigkeit verschmiert waren, dann ist es so !!TheKing_1989 hat geschrieben: Ich vermute dass der Kolben zu weit rausgerutscht ist und sie Luft gezogen hat.
Herzliche Grüsse von Babalu
