[gelöst] Km/h Anzeige Tacho Spinnt Kilo N
- Oernel SV 1000
Ich habe seit heute ein Merkwürdiges Phänomen...
Wenn ich beschleunige, den Hahn aufreiße bis hinten hin.
Nicht das zugigere fahren wo ich nur leicht mein Tempo erhöhe. (klingt ein wenig komisch :-/)
Dann zeigt meine Km/h anzeige die ersten 2sec. in jedem Gang werte an die nicht angehen können.
kann dann schon mal kommen das im 2ten Gang 160 Km/h anliegen. Diese veringern sich dann aber innerhalb der 2 sec. auf reale Geschwindigkeit.
Dann kommt der 3te Gang ich lege ihn ein und Beschleunige voll, und wieder 180, 160, 100, 80, passt.
4te Gang dito 170, 150, bis es passt.
Lege ich einen Gang ein und halte die Geschwindigkeit passt alles. Fahre ich eine gewisse Zeit und ziehe den Hahn auf.... selbe Problem.
Hat jemand von euch schon mal so etwas beobachtet ??
Oder gibt es dazu schon eine Lösung ??
danke schon mal... die suche hat mich nicht weiter gebracht.
greez Oernel
greez Oernel
Zuletzt geändert von Oernel SV 1000 am 24.05.2010 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
HerrBert
Re: Km/h Anzeige Tacho Spinnt Kilo N
Habe ich noch nicht gehört, dass es sowas gibt.
Vielleicht meldet sich ja noch jemand.
Hast Du schon einmal den Sensor und den Impulsgeber überprüft?
Schau mal, ob der nicht vom Kettenfett total zugekleistert ist, oder der Impulsgeber sich auf der Welle gelöst hat.
Bis dann…
HerrBert
Bis dann…
HerrBert
Wie verhält sich die Anzeige im Stand, im Neutral mit etwa 4'000 U/1 ?
Wenn da die Anzeige so bis 40~60 km/h springt,
dann kann die Steckverbimdung vom Sensor zum Kabelstrang verschmutzt sein . . .
oder die Steckverbindung zum Tacho verschmutzt sein . . .
oder der Sensor selbst eine Macke haben . . .
oder der auf der Ritzelmutter aufgesetzte Impulsgeber lose sein . . .
Den Impulsgeber lose hatten wir vor kurzer Zeit, ich würde zuerst da schauen !
http://www.v-stromforum.de/viewtopic.ph ... geber+lose
- Impulsgeber_Tacho1.jpg (65.48 KiB) 2405 mal betrachtet
- Impulsgeber_Tacho2.jpg (73.73 KiB) 2405 mal betrachtet
Herzliche Grüsse von Babalu
Ich tippe in diesem Fall auch auf einen losen Sensor oder eine lose Steckverbindung. Beim Beschleunigen wirds stärker vibrieren und dadurch kommen die Werte zusammen.
Weil das Bild grade so passend ist -
Was verbirgt sich hinter dem grossen Deckel vorne links genau?
Bzw. was kann oder muss ich mit der grossen Zentralschraube lösen?
Hintergrund ist folgender, daß ich mir Protectoren für die Deckel rechts und links anschaffen möchte und nicht irgendwann dastehe und eine Reparatur nicht erledigen kann, weil ich die Deckel nicht abbekomme. Dabei möchte ich auch nicht die Protectoren oder den Deckel zerstören.
Die Seitendeckel rechts bzw. links lassen sich auch mit aufgeklebten Protectoren lösen, da die Befestigungsschrauben frei bleiben.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
ManiAc2K
Servus!
Bei mir war das gleiche Problem, als ich in der 30er Zone 250 km/h angezeigt bekommen habe und zwei sekunden später wieder 30 km/h... Hat bei mir auch total gesponnen. Also ab nach Hause. Moped ausgemacht, dann ist sie nicht wieder angegangen.
Fehler: Der Minuspol meiner Batterie war locker... Somit hat es die komplette Elektronik durcheinander gebracht.
Also probier es mal damit.
Achja, btw. so entstehen Motorradbrände
- Ralfi
Moin Oernel,
eine Frage ...hast du zufällig vor kurzem dein Möpi mit nem Hochdruckreiniger gereinigt oder hat sie etwas mehr Wasser abbekommen als sonst ...?
Ich hatte das selbe Problem nachdem ich mein Möpi gereinigt hatte ...Km Anzeige spinnte total.
Hat sich dann rausgestellt das sich etwas feuchtigkeit im Stecker vom Gangsensor befunden hatte...nach dem trocken legen war wieder ales Ok.
Wäre zuminest auch ne Möglichkeit für deinen Fehler....
Greez
Ralf
Greez
Ralf
Hinter dem linken Deckel ist der Drehstromgenerator.utzibbg hat geschrieben:Weil das Bild grade so passend ist -
Hinter dem kleinen Deckel ist die Schraube, welche den Rotor mit der KW verbindet.
An dieser Schraube kann man den Motor drehen, z. B. beim Ventilspiel kontrollieren oder einstellen.
Den Motor kann man aber auch an der Ritzelmutter drehen.
Dazu muss man aber den Impulsgeber entfernen und danach sollte man ihn wieder richtig befestigen,
sonst löst er sich halt ?!
Vielen Dank - also die Schraube braucht man nicht wirklich. Dann bin ich beruhigt und kann die Protectoren ja montieren.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- Oernel SV 1000
Danke für die vielen Antworten, ich werde mich Morgen da mal Ausführlich dran begeben.
@ Ralfi das mit dem Wasser wäre ein guter Ansatz, obwohl auch eigentlich nicht weil mein Moped funktionierte tadellos als ich sie verladen habe für Oschersleben. Dort war es aber auf der Fahrt und den ganzen Tag derbe am schiffen. Könnte also sein das Wasser in die Hinterlegens den ecken gedrungen ist als es hinterm Auto auf dem Hänger im vollen Regen stand. Obwohl es das ja eigentlich ab können muss.
Sonst werde ich aber erst mal den einfachen weg gehen und alle Schrauben und Verbindungen checken.
Ich hoffe Montag eine Antwort geben zu können ^^
Gruß Oernel
Gruß Oernel
- Ralfi
Bei mir hatte es auch erst einen Tag später angefangen mit der Funktionsstörung....gerade als wir auf dem Weg Nach Eich waren zickte der Tacho auf einmal rum ...
Greez
Ralf
Greez
Ralf
- Oernel SV 1000
So da Übel ist gefunden worden.....
Ich habe einen Kettenöler verbaut, der mit dem Tachoimpulse versorgt wird. Dieses Gehäuse ist mit Wasser Voll gelaufen.
Da dieses Gehäuse weder Wasserdicht ist noch dafür vorgesehen das Wasser wieder ablaufen konnte stand es auch nach Tagen in diesem.
Nach Trocknen und Reinigen funzt alles wieder einwandfrei.
Danke Babalu für den Tip mit dem Impulsegeber.
greez Oernel
greez Oernel
Re: [gelöst] Km/h Anzeige Tacho Spinnt Kilo N
Ja, gut dass du es gefunden hast . . . .
. . . aber schreib doch das nächste Mal von Anfang an was in diesem Bereich so alles geändert wurde . . . .
wir sind ja noch keine Hellseher . . . .
- Oernel SV 1000
Naja eure Tipps haben mich dann ja wieder auf den Tachoimpulse Geber gebracht.
Von daher war doch alles richtig was gelaufen ist. ^^
- Ralfi
Naja....zumindest lagen wir mal nicht so falsch mit dem Impulsgeber und Wasser
Greez
Ralf
Greez
Ralf
