Zu Geringe Bordspannung
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 25.05.2010 18:16
Mahlzeit!
Ich habe folgendes Problem : Wenn ich meine Batterie auflade, dann einbaue, und die Maschine dann laufen lasse, nimmt die Bordspannung im Sekundentakt ab. Den Laderegler und die Lima habe ich laut Knowledgebase durchgemessen, und nichts auffälliges gefunden. Was mir jedoch sofort aufgefallen ist : Der Laderegler wird sehr schnell sehr warm, und wenn ich bei laufendem Motor die Batterie abnehme, muss ich die Drehzahl erhöhen, sonst geht der Motor aus. Bei etwa 2-2,5 K Umdrehungen bleibt sie dann an, allerdings messe ich dann am Laderegler nur eine Spannung von 6,4 Volt. War zwar zu vermuten, aber das find ich doch was krass.
Das ging am Freitag sogar so weit, dass ich stehengeblieben bin und der Anlasser garnicht mehr wollte. :(
Die Batterie ist erst einen Monat alt, an der kann's nicht liegen, und sonstige Anzeichen von nem defektem Laderegler habe ich auch nicht (Instumente spinnen nicht wirklich, brauchen aber manchmal länger um anzugehen, ich geh aber von nem Wackler aus, da die instrumentbeleuchtung auch nimmer möchte).
Kann mir jemand bestätigen dass mein Regler hin ist ? :(
MfG
felix2k6
Re: Zu Geringe Bordspannung
Beitrag von felix2k6 » 25.05.2010 18:26
limakohlen runter?
KLICK
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 25.05.2010 18:32
Sowas gibt's ??
Die Limaspulen bringen auch noch jeweils genug Spannung
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 25.05.2010 18:36
was spucken denn die spulen aus?
felix
KLICK
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 25.05.2010 18:47
um die 40V, wenn ich höherdrehe auch über 100V
Dragol
Beitrag von Dragol » 25.05.2010 21:12
Kriegsjunkie hat geschrieben:... Wenn ich meine Batterie auflade, dann einbaue, und die Maschine dann laufen lasse, nimmt die Bordspannung im Sekundentakt ab. Den Laderegler und die Lima habe ich laut Knowledgebase durchgemessen, und nichts auffälliges gefunden. ...
Wenn die Bordspannung bei laufendem Motor abfällt kann das Ladesystem einfach nicht in Ordnung sein ...
Meine Vermutung: Der Laderegler macht dicht.
felix2k6 hat geschrieben:limakohlen runter?
Gibt es aber nicht bei der Lichtmaschine der SV.
Gruß: Dragol
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 25.05.2010 21:25
wie hoch ist die spannung an der batterie bei laufenden motor ? multimeter einfach an die pole halten und den motor bei 3000 halten. kommen da 13,5V ?
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Kriegsjunkie
Beitrag von Kriegsjunkie » 25.05.2010 22:04
Regler hatte ich auch befürchtet :(
Spannung messe ich morgen mal
