ich bin kurz davor meinen Heckumbau abzuschließen. Beim Ausbau habe ich eine komische krumme Stange gefunden, mit einem Ring oben drann. Hab keine Ahnung was das ist und wofür die gut ist.
Jetzt die Frage: Wohin mit dem Teil? Muss man die irgendwo reinstecken, hat die irgendeinen tieferen Sinn?
Bitte um schnelle Antwort. Danke im Vorraus!
komische Stange
- Taldor_SV
Re: komische Stange
Damit hälst du de Angeklappten Tank oben,
das Runde auf die Lenkkopfschraube, das andere Ende in eines der beiden Löcher des Tankes, der damit am Rahmen verschraubt wird.
Edit:
Suchfunktion hilft auch weiter:
viewtopic.php?f=5&t=50974&p=9122575&hil ... e#p9122575
Edit:
monnemajung
Re: komische Stange
die komische stange ist dafür da um den tank hoch zu halten falls mal was geschraubt werden muss.
solltest du nie an die airbox müssen oder mal die hintere zündkerze wechseln müssen, kannst die stange wegschmeissen, ist dann unnötig!!!
mt7991
Re: komische Stange
Okay...
also wäre es nicht schlimm wenn ich das Ding erstmal draußen lasse?
mt7991
Re: komische Stange
ah okay
ich seh's
vielen Dank für die schnelle Hilfe - nächstes Mal benutze ich die Suchfunktion
ich seh's
