Hitzebeständiger Lack
- Munky
Hey, hab die gute heut mal wieder richtig schön von Hand sauber gemacht und poliert.
möchte jetzt meinen Kühlergrill lackieren.
Lack ---> http://www.spraycenter.de/Hitzebestaend ... l::26.html
lackieren an sich ist kein problem, aber dannach. muss ich den Kühlergrill, dann einfach bei 160°C 30 min im normalen Küchenbackofen backen? oder muss das ein spezieler ofen sein?
ist sonst noch was zu beachten?
Grüße Munky
Grüße Munky
- LazyJoe
Re: Hitzebeständiger Lack
Dieser Lack muss eingebrannt werden. Küchenbackofen reicht.
Ich würde aber sagen, dass das der falsche Lack für den Kühler ist. Normaler Lack sollte das auch aushalten. Mein Wasser wurde bisher maximal 110 Grad warm
- Munky
also weist du das es für den "Kühlergrill" auch normaler Lack tut? oder schätz du nur?
green650
Munky hat geschrieben:Hey, hab die gute heut mal wieder richtig schön von Hand sauber gemacht und poliert.
Grüße Munky
Lass den doch pulverbeschichten.
Ich weiss das es normaler Lack tut. Ich habe meinen Kühler vor 5-6 Jahren mit normalem Sprühlack auf Kunstharzbasis (wichtig) gesprüht. Der sieht heute noch aus wie am ersten Tag. Damit hatte ich auch den BOS-Schriftzug am Auspuff geschwärzt und die Auspuffanlage meiner DKW.Munky hat geschrieben:also weist du das es für den "Kühlergrill" auch normaler Lack tut? oder schätz du nur?
Damit habe ich bessere Erfahrungen als mit dem ganzen angeblich hitzebeständigen Zeugs.
Weiterer Vorteil: es ist glänzender Lack möglich, die angeblich hitzefesten Lacke sind alle matt.
Dort kann manns ein bischen erkennen (Wasserkasten und Anschluss), ist schon 15tkm her, aber er sieht immer noch genauso aus:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... 40e0c0.JPG
Gruß Dieter
- LazyJoe
Ich wusste, dass Dieter das mal gemacht hatMunky hat geschrieben:also weist du das es für den "Kühlergrill" auch normaler Lack tut? oder schätz du nur?
Ach ja, den Lima-Deckel hab ich auch damit lackiert:
http://www.svrider.de/Homepage/Bilderga ... a35231.JPG
sieht nur n bischen komisch aus auf dem Bild weil Frühtau am Mopped hing.
- Munky
pulverbeschichten is glaub um welten teurer, kenn ich mich auch nicht mit aus. die lackdose kostet mich 5 euro im baumarkt.green650 hat geschrieben:Munky hat geschrieben:Hey, hab die gute heut mal wieder richtig schön von Hand sauber gemacht und poliert.
Grüße Munky
ich hab schon die tachoabdeckung und den scheinwerfer in mattschwarz lackiert, deshalb weis ich jetzt nicht genau ob ich für den kühlergrill jetzt auch mattschwarz oder glanzlack nehmen soll.
werd morgen mal ein bild von vorne machen, und dann eure meinung einholen was besser aussieht.
- Munky
Hier die Bilder.
ich find ja das matt besser dazu passen würde. was meint ihr?
welche größe müssen die bilder haben das sie direkt im post nagezeigt werden?
- Foto3072.jpg (101.16 KiB) 2018 mal betrachtet
- Foto3062.jpg (101.03 KiB) 2018 mal betrachtet
- Foto3052.jpg (92.5 KiB) 2018 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Munky am 27.05.2010 16:45, insgesamt 1-mal geändert.
Gelöschter Benutzer 14732
Ich glaub mit 786x... würd es direkt angezeigt werden
- Munky
thx schonmalelchupacabre hat geschrieben:Ich glaub mit 786x... würd es direkt angezeigt werden
würde wohl den gleichen Lack wie beim Scheinwerfer nehmen, aber das bleibt dir überlassen
- Munky
So Kühlerfrill wurde auch matt schwarz lackiert mit nomalem lack.
in dem zug hab ich auch gleich die lampenhalterung und den kühlerdeckel mit lackiert.
so heut müsste soziusabdeckung vom lacker wiederkommen, aktuelle Bilder gibts dann in der Galerie mal, sobald das wetter besser ist.
- Munky
kann mir einer die größe der kleinen schraube die zur sicherung des kühlerdeckels dient sagen?
