Videokamera für 10€
- NeoTrantor
Re: Videokamera für 10€
Beim Verkäufer einkyou solltest Du auf der sicheren Seite sein.
- SV650Chris
wie ist das eigendlich wenn man die Cam als Web-Cam nutzen will angeblich soll das auch gehen was muß man dafür machen hat das schon wer ausprobiert?
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
- purzel7505
Durchsuche das thema einfach mal nach "Webcam", dann wirst Du sicherlich fündig werden.
- Wörsty
Ich habe die übrigens auch.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0489307208
Die ist für den Preis echt spitze.
Ich montiere die immer mit UHU patafix Klebepads.
Wörsty
Wörsty
Leider ist es nicht möglich die Kamera an eine externe Stromversorgung anzuschliessen und gleichzeitig Aufnahmen zu machen.
Sonst hätte ich nämlich auch schon eine grössere Speicherkarte eingepflanzt.
Ich habe mir dann doch mal die Mühe gemacht, noch ein Video einzustellen, auf dem auch ich mal zu sehen bin. Musste erstmal ein geeignetes Kamerafahrzeug gefunden werden
Hier das myVideo
Hier das myVideo
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
- SV650Chris
So ich bin irgendwann demnächst auch besitzer einer mini Cam.
Das mi einer externen Stromversorgung soll gehen wenn man die Cam öfnet und direckt an den Akku ein Kabel mit Buckse anbringt für eienen externen größeren Akku,
allerdings ist die gefahr recht groß das was danach nicht mehr richtig funktioniert da alles so klein ist wo man dran muß.
Stefan2389
dem Akku anzuzapfen ist rein vom löten her kein problem, dort ist genug platz. Das größere problem sehe ich darin die passende versorgungspannung bereitzustellen.
- SV650Chris
Die versorgungsspannung ist bei allen Li-Po-Akkus die selbe 3,7V.
und die gibt es Günstig z.B. bei Pollin für ca. 3€ ein 3,7V/1Ah Akku, Oder für 5€ ein 2x 3,7V/650mAh Akku
- LazyJoe
Kann ich bestätigen, hab selbst noch nicht viel gelötet, aber DAS kriegt man hin. Die Schalter anzuzapfen war schwieriger für 'nen AmateurStefan2389 hat geschrieben:Hallo,
Hier fliegt ein Adapter von Zigarettenanzünder auf USB rum, der brächte dann ja 5V raus soweit ich weiß. Das dann auf 3,7 drosseln muss doch machbar sein..? Ist sicher nicht viel mehr als ein Widerstand in dem Adapter, den kann ich ja genauso gut (kombiniert mit dem zweiten, der dann auf 3,7 Volt regelt) in 'ne andere Schaltung einbauen, ich brauch ja keinen USB-Anschluss.
Geht das so einfach, oder bild ich mir das als nicht-Elektroniker bloß ein?
Stefan2389
Hast du die sache mit den schaltern schon fertig, bin da zur zeit auch drüber, zapfst du die LED auch mit an?
- LazyJoe
Die LED nicht, aber die Schalter hatten wir mal.
Dann hat sich ein Kabel am Schalter gelöst und beim erneuten Anlöten hab ich irgendwas kaputt gemacht. Kamera Nummer eins ist tot
An der zweiten hab ich's bisher noch nicht probiert.
- SV650Chris
also ich würde den Akku zwar anzapfen aber da nur einen exterene weiteren Akku anschließen und nicht eine Spannungsversorgung z.B. über 12V vom Motorrad(zu große schwankungen) wehrend der fahrt.
aber wenn man diese Variante schon baut dann nicht über nen Wiederstand runterregeln sondern nen Spannungsregler der konstant 3.7V liefert.
chris-33-
Sodale, vorgestern sind meine auch angekommen, gestern ne Befestigungsmöglichkeit gesucht und gefunden (eingebettet in einem Stück Schaumstoff auf dem Fender festgeklettet) und heut die Testfahrt auf der Hausstrecke absolviert:
http://www.youtube.com/watch?v=lLSUh3yMue8
Cheers Chris
Cheers Chris
- JuBa
Schööne Hausstrecke!
Das Bild scheint mir aber doch ein bisschen verwackelt zu sein. Auf dem Fender ist zwar schön tief, aber dort werden die Stöße nicht so abgefedert. Ich könnte mir vorstellen, dass eine Anbringung an anderer Stelle, wo die Gabelholme bereits Stöße abfedern, effektiver wäre.
- SV650Chris
das mit der position der Cam scheint wirklich sehr entscheidend zu sein.
Habe ein Video der Cam gesehen weiß nicht genau wo ob bei You Tube oder hier im Forum,
da war die Cam im Cocpit der SV befestigt da wahren keine wellen zu sehen das einzige was etwas gestört hat das die obere Kante vom Schild mitten im Bild wahr.
vieleich hat das auch etwas an der stabilisierung vom Video geholfen da in dem Video dann einige Stellen fix sind und sich nicht ständig verändern.
Ich hoffe meine Cam wird bald geliefert dann kann ich ja auch mal testen unter welchen bedingungen man die beste Videoqualität erreich.
