Kupplung sifft
mweed
Kupplung sifft
Hallo Leute,
ich habe die 1000er von 2004 mit aktuell ca. 14'000 Km auf der Uhr.
Mir ist neulich aufgefallen, daß es aus dem Kupplungsdeckel raussifft.
Habe dem nicht viel Bedeutung beigemessen, den Deckel geputzt und heute ist es wieder soweit.
Was kann das sein?
Ist die Scheibe in der Mitte mittels Imbus rauszudrehen, bzw. festzuziehen?
Ist da eine Dichtscheibe dahinter?
Wollte da jetzt nicht dran rumdrehen, bevor ich mich nicht abgesichert habe.
Danke für die Hilfe
marco
Was kann das sein?
Danke für die Hilfe
marco
ex4byte
Re: Kupplung sifft
Ist das nicht die Polradabdeckung auf der linken Seite und das in der mitte einfach der Blindstopfen?
Dahinter befindet sich normal das Öl mit der Sicht auf den Rotor von der Lima.
Re: Kupplung sifft
Da ist der Generator drunter.
Den kleinen Deckel entfernen, neuen O-Ring verbauen, alles sauber mit Benzin reinigen und ganz wenig Silikondichtmasse an das Gewinde des Deckels.
So montiert und einen Tag stehen lassen, wird das 100%ig dicht.
Herzliche Grüsse von Babalu
Re: Kupplung sifft
Vorsicht beim Lösen des Deckels!!!
Werkzeug muss wirklich passen, das Material ist sehr weich.
Gruß, Armin
Doc Holiday
Re: Kupplung sifft
wie öl sieht das aber nicht aus!es sieht wie kühlwasser aus,kontroliere mal die schlauchschellen!
ex4byte
Re: Kupplung sifft
Ich denke er meint das Dunkle direkt an dem Stopfen. Das weisse wird Regenwasser von der Straße sein.
mweed
Re: Kupplung sifft
Die hellen Flecken sind tatsächlich Wasser & Dreck (ich fahre bei jedem Wetter).ex4byte hat geschrieben:Ich denke er meint das Dunkle direkt an dem Stopfen. Das weisse wird Regenwasser von der Straße sein.
OK, ist also tatsächlich ein Dichtheitsproblem.
Weiß jemand zufällig, was für ein O-Ring da verbaut wurde?
So kann ich mir den schon vor der Demontage besorgen.
Danke & Gruß aus Salzburg (wo wir seit einem Monat Dauerscheißwetter haben)
marco
mweed
Re: Kupplung sifft
Leider steht bei Ronayers die Dimension den O-Ring nicht dabei
- Bildschirmfoto 2010-05-29 um 06.48.34.png (98.53 KiB) 1710 mal betrachtet
schleicher
Re: Kupplung sifft
Bei mir hat es gereicht den Stopfen ein bisschen nach zu ziehen. Danach war das Problem vergessen.
- Black Jack
Re: Kupplung sifft
herausdrehen, saubermachen, dichtung leicht einölen, Topfen wieder rein.
Sollte dann dicht sein, es sei denn der Dichtring ist beschädigt...
mweed
Re: Kupplung sifft
Danke für die Antworten,
hätte das eigentlich heute erledigen wollen, hatte aber den richtigen Imbus nicht zur Hand.
Muß morgen in der Arbeit mal schauen, ob da was da ist.
Marco
Marco
Doc Holiday
Re: Kupplung sifft
schmiere den o-ring aber bitte nicht mit öl ein sonst bekommst du ihn nicht mehr ab,dass habe ich hinter mir
mache es so wie babalu es geschrieben hat,mit silliconfett!
die schraube kostet 15 euro
opladener
Re: Kupplung sifft
Ich hab das bei mir heute auch entdeckt, kann man den Deckel einfach so rausdrehen oder sollte man ne Wanne o.Ä. daneben stellen ?
TheKing_1989
Re: Kupplung sifft
nein da läuft kein Öl raus selbst wenn die Kiste auf dem Seitenständer steht
Gehtscho
Re: Kupplung sifft
trifft sich gut das hier zu lesen. Hab auch bei mir das gleiche Problem vor 2 Tagen fest gestellt
