Wassereinbruch auf deck12
short
Beitrag von short » 30.05.2010 21:07
hallo
hoffe ihr wisst rat.
bin heut von ner langen tour zurück mit "super wetter" es war ungefähr so
starker regen - regen - kein regen - starker regen - regen - kein regen usw
da hab ich folgendes an meiner K4 kilo bemerkt.
bei starken regen lief sie ziemlich unrund wilder keine ahnung. es war bei phasen ohne regen besser.
bei jeder pause die wir machten und uch die maschine auf den seitenständer abstellte konnte ich bemerken das unheimlich viel wasser den kühler auf den ölkuhler zum boden langläuft. bestimmt um die halben liter. war aber keine kühlflüssigkeit.
so schlimm das ich bei jeder ampel oder abbiegekreuzung mich eben auf seitenständer abstellte damit die suppe auslaufen kann.
kennt jemand das problem?
habe schon öfter gehört das der vordere zilynder bei regen ärger macht.
danke um jeden rat
stevenluet
Re: Wassereinbruch auf deck12
Beitrag von stevenluet » 30.05.2010 21:38
nabend
das mit dem vorderen zylinder war aber meines wissens nur bei der knubbel
bis die tage
gruss steven
GS500E>GSX-R750>GSF1200S>Nix>SV1000N>Nix>GS500E>MT-07
short
Beitrag von short » 30.05.2010 21:45
^vielleicht ist das ja auch normal das bei einer regenfahrt so viel wasser gesammelt wird....
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 30.05.2010 21:48
das mit dem Wasser im Kühler nach ner Regenfahrt ist durchaus normal, du hast ja im Kühler ne menge Kleine Rippen drinne, in denen sammelt sich während der fahrt das wasser, und läuft halt an der tiefsten stelle ab, was ja dann auf der seite des ständers wäre.
Ich glaub sogar es ist so gewollt das der Kühler so reagiert, is wohl auch ne art selbstreinigung, sonst würde es vor lauter insekten iwann verstopft sein.
ich weiß jez nicht inwiefern der regen die kühlung beeinflußt, denn da wo wasser ist ist keine luft
stevenluet
Beitrag von stevenluet » 30.05.2010 21:49
der kühler hat ja ne recht grosse fläche wo sich das wasser zwischen den kühlrippen sammeln kann.
aber wegen dem schlechten lauf :) empty
bis die tage
gruss steven
short
Beitrag von short » 30.05.2010 21:54
nagut belassen wir es dabei und stempeln es als durchaus normal ab.
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.05.2010 22:01
short hat geschrieben:bei starken regen lief sie ziemlich unrund wilder keine ahnung. es war bei phasen ohne regen besser.
Das Problem würde ich aber nicht einfach abtuen. Wir sind heute auch stundenlang durch teilweise dollen Regen gefahren und unsere SVs liefen trotzdem die ganze Zeit rund. Nur wegen Regenwasser darf sich normalerweise nicht der Motorlauf verändern. Du solltest schon nach der Ursache suchen...
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 30.05.2010 22:04
kann ja auch sein das der Gummi vom Kerzenstecker porös geworden ist und etwas flüssigkeit eingedrungen ist
short
Beitrag von short » 30.05.2010 22:06
Taldor_SV hat geschrieben:kann ja auch sein das der Gummi vom Kerzenstecker porös geworden ist und etwas flüssigkeit eingedrungen ist
den hab ich vor kurzen noch gesehen der ist es nicht
ich werd wohl zur werkstatt mussen
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 30.05.2010 22:09
ich hatte auch mal, war zwar von der dose, in einem kabel nen mikro riss drinne, der hat dann an der masse des motors ab und an kontakt gehabt, und so den zylinder nicht versorgt, hab den nur durch schmerzhaften zufall gefunden
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 30.05.2010 22:14
schraub mal deine kerze am vorderen zylinder raus,vieleicht sieht sie wie bei mir etwas rostig aus.so dicht ist die abdekung auch nicht.bei den dl`s wurde da mal am kühler eine abdeckung nachgerüstet.
