Zündkerze vorne
felix2k6
Zündkerze vorne
Beitrag von felix2k6 » 24.05.2010 19:27
Hey,
wollte euch nur mal zeigen wie eine Zündkerze vom vorderen Zylinder aussieht, wenn der Regen kommt :D Und das trotz des geänderten Fenders, Zündkerzenstecker und Spritzgummi der K3+K4
Felix
KLICK
svbomber
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von svbomber » 24.05.2010 20:00
Würde sagen, entweder war es beim Einbau der Kerze noch nass im Inneren (Drainagebohrung frei?) oder da sitzt was nicht richtig.
felix2k6
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von felix2k6 » 24.05.2010 20:28
svbomber hat geschrieben:Würde sagen, entweder war es beim Einbau der Kerze noch nass im Inneren (Drainagebohrung frei?) oder da sitzt was nicht richtig.
kann ich nicht sagen, ist der erste zündkerzenwechsel den ich an der maschine mache. aber ablauf war mal zu, hab den letztes jahr im august frei machen müssen
KLICK
Insanity
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von Insanity » 30.05.2010 23:09
So sah die Kerze meiner Knubbel auch schon aus bis ich den Zündkerzenstecker zugemacht habe.. normal wenn wasser an der kerze steht denk ich mal
monnemajung
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von monnemajung » 31.05.2010 12:05
ist doch klar das die vordere immer bissel schlechter aussieht, die bekommt ja viel mehr dreck ab als die hintere. :wink:
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.05.2010 12:31
Komisch meine beiden Kerzen sind absolut identisch vom Kerzenbild her.
Mach ich da was falsch monnemajung?
monnemajung
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von monnemajung » 31.05.2010 12:33
nee fährst aber warscheinlich nicht allzuoft im regen und kümmerst dich um deine sv, also nicht nur kerze raus kerze rein sondern vielleicht noch ein wenig reinigen. ist TOP! würd ich jeden so empfehlen, hat man auch länger freude am V2 :D
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von Roughneck-Alpha » 31.05.2010 12:34
Digga meine Frage war auch eher ironisch gemeint :mrgreen: ;-)
bahoop
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von bahoop » 31.05.2010 13:09
ich hab nen ngk-stecker von polo aus vollgummi verbaut. das hat bei meiner k3 das problem endgültig und vollständig beseitigt. d.h. meine erste vordere sah auch so ähnlich aus. aber das ist jetzt geschichte.
monnemajung
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von monnemajung » 31.05.2010 21:14
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Digga meine Frage war auch eher ironisch gemeint :mrgreeen: ;-)
schon klar, ich wollte aber trotzdem eine sachlich richtige antwort geben. :D
XRay1004
Re: Zündkerze vorne
Beitrag von XRay1004 » 24.06.2010 13:56
So sah meine auch aus... Wird auch Zeit, dass ich nen neuen Kerzenstecker verbaue, zumal die Verbindung zwischen Kbale und Kerzenstecker billig verschraubt ist........Bei zu oft rein und raus stecken, kann sich da langsam was lösen...und vorbei ists mit sauberer Zündspannung an der Kerze
