Dichtungen - Kedo?
- LazyJoe
Dichtungen - Kedo?
Beim Abnehmen des Motorseitendeckels an der Kupplung ist die Dichtung gerissen, weil die total verklebt war.
Kann man die Dichtungen, die es bei Kedo gibt, gebrauchen, oder ist davon eher abzuraten? Wer hat da schon Erfahrungen gemach?
Valfar
Re: Dichtungen - Kedo?
Ich hab die vor ein paar Wochen an meiner verbaut, weil ich eh Teile bei Kedo bestellt hab. Passt perfekt und der Deckel ist dicht - Zweck erfüllt.
War bei mir genauso. Die Sachen von Kedo sind in der Regel ok.
Noch ein Tipp die Dichtfläche des Deckels plan zu kriegen:
Hol Dir eine Feinsteinzeugfliese 30x30 polierte Oberfläche und ein 1000. Nassschleifpapier (schreibt man das
jetzt mit drei s ?).
Schleifpapierrücken auf die Fliese und schön wässern.Den Deckel unter leichtem Druck kreisend
bewegen. Immer mal wieder Wasser nachgiessen. Solange schleifen bis die Dichtfläche eine
gleichmässige Oberfläche hat.
mfg andi
mfg andi
- LazyJoe
Nassschleifpapier, jo
Muss das wirklich? Auch wenn ich den Deckel einfach nur heruntergenommen und abgelegt habe?
Es war ja vorher alles dicht, mir ist bloß beim Kupplung kontrollieren eben die Dichtung gerissen.. Beim Abnehmen des Deckels, nicht vorher.
...macht doch keine Wissenschaft draus!
schleifen würd ich da nix. Aber die neue Dichtung beidseitig mit Fett bestreichen vorm Einbau. Dann dichtet sie prima und wenn erneut irgendwann mal demontiert werden muss bleibt sie nirgens kleben.
Ich hatte die Dichtungen für die Bremssättel von Kedo, die waren ok von der Qualität. Und super schnell da.
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Müssen musst Du garnichts !
Aber die ganze Prozedur dauert keine 10 Minuten, und kostet ein paar Cent.
Ich hab es bei mir gemacht, und war erstaunt wie ungleichmässig die Oberfläche war
oder geworden ist (meine ist nun ja auch schon 10 Jahre alt).
Von Dieters Methode würde ich abraten. Die meisten Dichtungen quillen auf, wen sie mit
Öl bzw. Fett in berührung kommen. Das ist gewollt und erhöht die Dichtfähigkeit.
Es wird in den Anleitungen auch immer von einer sauberen und trockenen Dichtfläche
gesprochen.
Wahrscheinlich wird dein Motor aber auch dicht sein wenn Du einfach nur eine neue
Dichtung nimmst.
gruss andi
gesprochen.
Dichtung nimmst.
gruss andi
- nille
Hey Joe, bau Dir doch 'nen '99-'02er Deckel dran,
dann hast nicht so 'nen Zirkus mit der Dichtung
Gruß Nils
- LazyJoe
Dann darf ich den aber vorher noch lackieren, oder?
Nene du.. Am Knubbeldeckel sind ja wohl auch ZWEI Dichtungen - das tu ich mir nicht an
Hab die neue schon bestellt..
Ich probier's erstmal ohne schleifen, aber wenn's dann suppt, dann mach ich das
danke!
Die Dichtungen kommen eh mit Öl in Berührung vom Motor ...andi2 hat geschrieben:Von Dieters Methode würde ich abraten. Die meisten Dichtungen quillen auf, wen sie mit
gesprochen
Ich mach das seit 20 Jahren so und alle meine Motoren waren immer dicht und alle Deckel bekomm ich ab ohne das ich immer neue Dichtungen brauche.
- LazyJoe
KEDO GmbH
Steilshooper Str. 33
22305 Hamburg
Deutschland
von www.kedo.de
- wer letztlich dahintersteckt, weiß ich nicht. Der Firmenname setzt sich wohl aus den Anfangsbuchstaben der Geschäftsführer zusammen: Kerger und Doritz
Aber weitere Infos hab ich letztenendes auch nicht.
22305 Hamburg
Deutschland
von www.kedo.de
