Kupplung sifft
- twindance
Re: Kupplung sifft
Meine dicke sabbert an gleicher Stelle, mein Schräuber mit der DL1000 darf auch immer an gleicher Stelle putzen und meint nur - keine Sorge, das schnoddert dort bei den meisten Dicken und hat nix zu besorgen. Die Stelle wirklich dicht zu bekommen ist vielleicht von den Mondphasen oder der Einstellung höherer Mächte zu dem Möpp abhängig
Kampfspuren schänden nicht!
opladener
Re: Kupplung sifft
Ich hab heute morgen mal den Deckel rausgedreht, alles saubergemacht, Silikonspray drauf und wieder angebaut. Grad 250km gefahren, bis jetzt isses dicht.
Der Dichtring sah ganz gut aus, mal abwarten...
TheKing_1989
Re: Kupplung sifft
Ich hatte das gleiche Problem wie ihr. Hab die Dichtung getauscht, mit Öl eingeschmiert und es hat ne Weile gehalten. Nach ner Zeit hatte ich wieder das Problem das Öl auslief. Nun hab ich Motordichtmasse dran getan, die eintrocknen lassen und seither ist es dicht
Kann diese Methode nur weiterempfehlen
Doc Holiday
Re: Kupplung sifft
nur wieder alles runter machen beim ventile einstellen wird nicht so toll.silliconfett ist nun mal besser,vieleicht solltet ihr mal die schraube nach ein paar km nachziehen!TheKing_1989 hat geschrieben:Ich hatte das gleiche Problem wie ihr. Hab die Dichtung getauscht, mit Öl eingeschmiert und es hat ne Weile gehalten. Nach ner Zeit hatte ich wieder das Problem das Öl auslief. Nun hab ich Motordichtmasse dran getan, die eintrocknen lassen und seither ist es dicht
mweed
Re: Kupplung sifft
So, mittlerweile hab ich auch alles gereinigt und wieder fest angezogen.
Ist schon seit 250Km dicht.
m.
m.
Gehtscho
Re: Kupplung sifft
hab jetzt verschiedene O-Ringe probiert.....der sch... Blindstopfen wird einfach nicht dicht.
Was ich aber mittlerweile geschafft hab ist, dass der Sechskant rund ist
Weiß jemand wo man den , außer beim Suzi-Händler, bestellen kann
Re: Kupplung sifft
Dann halt beim nächsten Suzukihändler,Gehtscho hat geschrieben:Was ich aber mittlerweile geschafft hab ist, dass der Sechskant rund ist![]()
Weiß jemand wo man den , außer beim Suzi-Händler, bestellen kann![]()
Der Deckel wird von Suzuki recht günstig abgegeben,
aber was viel wichtiger ist !!! Kauf dir anständiges Werkzeug, dann wird der Sechskant nicht rund
PS: Es gibt auch Deckel von älteren Modellen mit einem Schlitz an Stelle des Sechskantes,
der wird mit einem 3 mm Flacheisen betätigt, ist möglicherweise für einige einfacher
Herzliche Grüsse von Babalu
Doc Holiday
Re: Kupplung sifft
das teil kostet ca.15 euronen,mit dichtung und das gibt es leider nur bei suzukiGehtscho hat geschrieben:hab jetzt verschiedene O-Ringe probiert.....der sch... Blindstopfen wird einfach nicht dicht.
