Verkleidungsscheibe
kolmi
Verkleidungsscheibe
Beitrag von kolmi » 10.06.2010 6:56
Hi ich fahre ne SV 650 SA K7 mit Superbike Lenkerumbau und wollte mal fragen welche scheibe ihr mir hier empfehlen könnt.
Bin mir nicht sicher ob die Racingscheibe so viel mehr bringt als die Originale, wegen der aufrechteren Sitzposition.
naja schon danke für die Antworten.
mfg kolmi
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Verkleidungsscheibe
Beitrag von Teo » 10.06.2010 10:44
Wenn du mehr Windschutz haben möchtest, empfehle ich dir die Racingscheibe vom MRA. Diese hat im oberen Bereich eine Ausbuchtung, die gerade im Zusammenhang mit einem SBK-Lenker deutlich Winddruck wegnimmt.
Ansonsten gäbe es von diversen Herstellern noch Spoilerscheiben - die finde ich allerdings optisch meist nicht gelungen.
Bin dann mal wieder da! :-)
kolmi
Beitrag von kolmi » 10.06.2010 11:05
Hi
genau das hab ich gehofft den diese "Tourerscheiben" sind ja nicht gerade sehr hübsch.
wunderbar vielen dank,
mfg kolmi
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 10.06.2010 13:59
Ich habe auch die MRA-Racingscheibe in Kombination mit einem SBK-Lenker und bin sehr zufrieden damit. Ist eine deutliche Windschutzverbesserung im Vergleich zur Originalscheibe...
Für Bilder einfach in meine Ownerliste schauen.
Ati
Beitrag von Ati » 10.06.2010 14:39
hmm nun ja, habe auch die MRA Racing dran. Wenn man etwas größer ist bzw. normalgroß, dann sind die Windverhältnisse mit der Scheibe nicht unbedingt günstiger. Ich habe zwar keinen SBL dran, aber man kann sich ja auch mit Stummeln aufrechter hinsetzen.
Mein Eindruck jedenfalls ist der, dass die Fuhre gegenüber der originalen Scheibe windempfindlicher (wackliger) geworden ist. Und zwar ganz besonders in Bezug auf unsymmetrische Kleidung. Ich habe zuerst gedacht, ich packe den Lenker zu fest an, oder der Lenkungsdämpfer muss stärker dämpfen. Habe beides durchprobiert und kein befriedigendes Ergebnis erhalten. Bis ich dann mal die Lederkombi an hatte und das auftretende Flattern bei hoher Geschwindigkeit nicht auftrat. Schuld ist offensichtlich die Textilbekleidung. Dieses Wackeln hatte ich bei exakt gleicher kleidung und original Scheibe nicht.
Davon abgesehen habe ich mal getestet, wann denn eigentlich der Windschild den Fahrtwind so weit wegnimmt, das der Oberkörper (noch nicht einmal der Kopf) nicht mehr im Wind liegt. Das ist erst dann der Fall, wenn man sich schon recht sportlich nach vorn beugt. Um den kopf dann auch noch von den Windgeräuschen zu befreien, muss man sich schon richtig flach machen.
Eines steht alledings außer Frage. Der MRA -Schild paßt optisch sehr gut zur Kante.
Brandenburg
mein Youtube Kanal
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 10.06.2010 14:51
@ Ati
Bist du schon mal eine originale Scheibe in Kombination mit einem SBK-Lenker gefahren? Eher nicht. :wink:
Da geht der komplette Wind z.B. bei meinen 1,72 m unangenehm auf den Oberkörper und unter den Helm.
Mit der MRA-Racingscheibe ist das Ganze deutliche angenehmer, der Wind wird über den Helm abgeleitet. Ich erwarte ja von einer Scheibe nicht,dass sie den Wind komplett wegnimmt, dann müsste ich Chopper mit 2m hoher Scheibe fahren... :mrgreen:
Und mit SBK-Lenker hast du bei hohen Geschwindigkeiten eh immer dass Problem, dass die Fuhre unruhiger wird als mit Stummeln.
shaddow
Beitrag von shaddow » 11.06.2010 20:53
hallo
klinke mich auch mal ein
habe an meiner knubbel auch noch die originale scheibe dran da die aber bereits heftigst trüb iss, siehe owl will ich sie irgend wann mal austauschen
und da mit immer der helm leicht geöffnet vom wind zugedrückt wird bei geschwindigkeiten über 70-80 kmh bin ich auf der suche nach einer scheibe die da abhilfe schafft.
bin ich da mit ner racingscheibe gut beraten?
danke
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 12.06.2010 15:05
ich habe beides an meiner Knubbel ausgiebig gefahren: Touren- und aktuell die Racingscheibe von MRA.
Habe bei einem kleinen Ausflug in die Prärie die Tourenscheibe kaputt gemacht und mir auf Anraten mal die Racingscheibe besorgt.
Mittlerweile habe ich damit auch schon wieder einige km abgerissen und kann sagen, dass mir die Racingversion besser gefällt. Der Winddruck an sich ist bei beiden Scheiben ungefähr gleich. Kommt dabei auch immer auf die eigene Sitzhöhe an. Aber die Verwirbelungen sind bei der Racing etwas geringer, d.h. es ist alles in allem erträglicher, auch wenn man mal mit dem Helm in der Windbruchkante hängt. Verstecken kann man sich hinter beiden gut.
Persönlich würde ich also wieder zu einer Racingscheibe greifen.
Zumal die, wie ich finde, auch noch optisch mehr hermacht.
(Bilder von beiden Scheiben an der Knubbel kannst du dir in meinem Ownerlist-Eintrag anschauen)
Noch vergessen: bedingt durch ihre Formen, bieten beide Scheibenvarianten jedenfalls schonmal mehr Windschutz als die Originale.
